Forum » Programiranje » [Excel VBA] združljivost verzij (Nemška v.)
mihafner8 ::
Pozdravljeni
V Excelu (VBA) sem prvič izdelal svoj nekoliko bolj resen program, na mojem računalniku je seveda delal odlično. Ko sem ga poslal kolegom sem ugotovil, da je program več kot samo pisanje kode.
Stvar je sledeča, program je stestiran v Excelu 2007 in 2010 v Slo. in Angl. verziji. Ko pa ga pošljem kolegom v Nemčijo in Avstrijo vsem javi napako: Run-time error '13' Type mismatch.
Kje bi lahko bili vzroki za to napako, sprašujem se o nastavitvah Excela, težava v kodi se mi ne zdi prav verjetna, ali pač…pošiljam del kode, kjer se mi zdi, da se »zatakne«:
Za kakršenkoli namig ali opis problema (glede na to da sem začetnik) bom nadvse hvaležen.
// Slo-Tech ima za namene lepljenja kode značko st.koda :) -- moderator
Function MeasOutput()
' UNPROTECT
Sheets("RESULT").Select
ActiveSheet.Unprotect Password:="E"
Dim FRow As Integer
FRow = 7
Dim Space As Integer
Dim Space1 As Integer
Dim Space2 As Integer
Dim Space3 As Integer
Dim Space4 As Integer
Dim Space5 As Integer
Dim Space6 As Integer
Space1 = 0
nn = 0
' NETWORK MEASURES
If UserForm1.NetworkMeas = False Then: GoTo Empty_1
Sheets("RESULT").Cells(FRow, 2) = "NETWORK MEASURES:"
Sheets("RESULT").Cells(FRow + 1, 2) = "CN:" 'določi kam naj izpiše CN! če je v 3 koloni mora biti barjavnje na koncu!
Sheets("RESULT").Cells(FRow + 1, 4) = "MEASURE NAME:"
Sheets("RESULT").Cells(FRow + 1, 16) = "MEASURE DESCRIPTION:"
Columns("P:P").Select
Columns("P:P").EntireColumn.AutoFit
' ***barvanje izpisa:
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow, 2), Cells(FRow, 16)).Select
e_Appearance.text1
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow + 1, 3), Cells(FRow + 1, 2)).Select
e_Appearance.text2
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow + 1, 4), Cells(FRow + 1, 15)).Select
e_Appearance.text2
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow + 1, 16), Cells(FRow + 1, 16)).Select
e_Appearance.text2
For i = 1 To N
If Sheets("PRELIMINAR").Cells(E + i, 31) > "0" Then
If UserForm1.NewOb = True And _
Sheets("PRELIMINAR").Cells(E + i, 6) = 1 Then
nn = nn + 1
Sheets("RESULT").Cells(FRow + 1 + nn, 3) = Sheets("PRELIMINAR").Cells(E + i, 2)
Sheets("RESULT").Cells(FRow + 1 + nn, 4) = Sheets("PRELIMINAR").Cells(E + i, 3)
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow + 1 + nn, 2), Cells(FRow + 1 + nn, 3)).Select
e_Appearance.text3
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow + 1 + nn, 4), Cells(FRow + 1 + nn, 15)).Select
e_Appearance.text3
Sheets("RESULT").Range(Cells(FRow + 1 + nn, 16), Cells(FRow + 1 + nn, 16)).Select
e_Appearance.text3
End If
If UserForm1.RetrofittingOb = True And _
Sheets("PRELIMINAR").Cells(E + i, 7) = 1 Then
nn = nn + 1
e_Appearance.text3
e_Appearance.text3
e_Appearance.text3
End If
If UserForm1.NotImportant = True Then
nn = nn + 1
e_Appearance.text3
e_Appearance.text3
e_Appearance.text3
End If
Else
nn = nn
End If
Next i
Space1 = 3
Empty_1:
- spremenil: Mavrik ()
mihafner8 ::
Pozdravljeni,
zanimiv vzrok napake sem odkril za rešitev mojega problema.
Nemške verzije Excela (in verjetno tudi kakšna druga) ima nemške ukaze za funkcije. Npr. Excelova funkcija Sum v Angl. in Slo. verziji, je v nemški Summe.
V mojem programu sem uporabil zapisovanje funkcij v celice, ki pa jih nemška verzija ni "razumela". Namesto Summe jezapisalo Sum.
Zato sem spremenil kodo, da program v celice piše številske vrednosti in zdaj dela v vseh verzijah.
Hvala in LP
Hvala in LP
kr?en ::
To so pa nemci, ko morajo vse prevest :D
Preveri slucajno se v italijanski verziji. Oni imajo tudi navado, da morajo vse prevest.
| » | rabib vba kodo za shranjevanje v bin (iz excella)Oddelek: Programiranje | 1175 (957) | Silikon |
| » | kako v excelu avtomatsko obarvati celiceOddelek: Programska oprema | 4764 (4537) | smetko |
| » | Calc/excel delo s tabeloOddelek: Programiranje | 1835 (1602) | salabajs |
| » | [VB] excel makro, VB program ali kaj drugegaOddelek: Programiranje | 2665 (2665) | Tutankhamun |
| » | [Excel] problem z makrojem, visual basic (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 6789 (6252) | steev |
