Forum » Loža » Bratu zatežli v OŠ ker si je naroču Laško-Malt
RazzorX ::
Ma v vsakem primeru ga je učiteljica najebala, v prvem ker je naredila štalo, v drugem primeru če bi bila lepo tiho in zastopla da je 0% alka. Tako bi informacija o "pivu" do staršev prišla po drugi poti bi kateri od staršev drugih otrok zagnal štalo in bi ostala brez službe..
Nima vsaka učiteljica službenega telefona da bi ga dajala čvekat in mora obenem skrbet še za 25 drugih preživahnih otrok medtem ko rešuje en problem..Problem so starši ki še enega svojega ne obvladajo..Kaj če bi se mulc frajaril z pravim pivom v malt flaši? To smo mi v 7 in 8 razredu oš pred 25 leti že delal..Tko da take a chill pill in se probat vživet v kožo učiteljice ki po novi "permisivni" vzgoji ne more držat nobene avtoritete in otroc to izkoriščajo..
Avtor te teme naj si sposodi še sosedovih 5 ali 6 otrok pa naj jih pelje na en izlet in jih proba del dan krotit, bo kmalu zastopu da je to težek poklic..
Če je težek poklic, naj ga opravljajo sposobni ljudje in ne nevrotične, nesposobne ženske. In v tej temi je opisana učiteljica tipičen primer take ženske, ki ga enostavno ni sposobna opravljati korektno. Mogoče se ji še oprosti panično reakcijo tisti moment, če bi se naprej vedla normalno in se opravičila, vendar če skelpam po postu, ki opisuje, da se niti s starši kasneje ni zmenila nič in vztrajala pri svojem, to pač ne gre.
Glede na to, da je šla prostovoljno v ta poklic, z vsemi uvajanji, ve kaj lahko pričakuje, če nima avtoritete in ni sposobna obvladati otrok na normalen način, ni primerna za ta poklic in ga naj ne opravlja.
Razumem, da znajo določeni otroci povzročati probleme ne glede na to, kakšen je profesor, ampak prvič, ta primer nima niti pod razno nič s tem, drugič pa iz lastnih izkušenj vem (in verjamem da verjetno vsi veste), da je bil v osnovnih šolah ter srednjih šolah, pri določenih profesorjih mir ter disciplina, pri določenih pač ne. Torej se že tu pokaže, kdo je primeren za profesorja. Če ne bi bilo odvisno od njega, bi bilo povsod enako.
joze-67 ::
Ni čudno, da hočete piti pivo in pivoidne zadeve, ko ste sami Fruktalovci (=polni sebe) tukaj. In ob tem še potomci Fruktalovcev, če smem ugibati.
1. Mladina je sfokusirana na nekaj ozkih področij. Recimo pijača (in trava in mobilni telefoni in še kaj). In to lahko obvlada v 0. Ni pa rečeno, da mora zato vsak vedeti vse o tem. Maut, na primer, je dokaj nov *produkt*, s katerim si industrija širi bazen za molžo. Prodaja se med pivom. Ker ne pijem piva, zgolj po naključju vem, da obstaja. Zato ni razloga, da bi predpostavljali, da učiteljica iz prve pozna vse od teh vedno novih in novih pijač. Ali da je zaradi tega nesposobna in/ali neumna.
2. OP sprašuje:
Odgovor je kot na dlani: čez leto, dve ta šola, in čez par let nobena šola ne bo več organizirala nobenega izleta več, ker ga ne bo več idiota, ki bi hotel spremljati otroke ali najstnike kamorkoli.
3. Hvaljenje "bo že ta zrihtal", "Ti ljudje (svet staršev, op.p) znajo znatno zagreniti življenje in ravnatelju" in podobno so samo olje na ogenj. Delo na šoli je odvisno od ene osebe - ravnatelja - in ker se ta menja, prej ali slej pride nekdo, ki se ukloni staršem - mamicam - in potem vsi nivoji na šoli padejo še za eno stopničko navzdol. Posledica: na gimnazije se vpisujejo sami odličnjaki. Lani na Bežigrad nisi prišel, če si imel v treh zadnjih letih več kot dve štirici. Sam sem imel tam "celo", pomislite, sošolca, ki je prišel s prav dobrim uspehom.
2. OP sprašuje:
A mi lahk poveste, kam zaboga klinca tak sistem use skp pelje ?
Barbarian ::
se niti okvirno ne strinjam s tabo.
Problem je ustvarila učiteljica in ne učenec.
Učiteljica problem nadaljuje tudi po pogovoru s starši, torej tudi zatem ko je bila obveščena da je malt brezalkoholna pijača, povsem ekvivalentna Maltu.
Učiteljica je nestrokovna, nesposobna, nezmožna imeti otroke pod nadzorom.
KER
Če bi bila strokovna, bi najprej preverila kaj otrok pije preden bi ga napadla.
Če bi bila sposobna, bi situacijo imela pod nadzorom tudi če bi otrok res pil pivo in ne bi klicala staršev na sestanek.
Če bi bila zmožna imeti otroke pod nadzorom, bi to storila drugače, ne pa naredila sceno ker pije nekaj kar ona ne pozna.
Kot je rekel nekdo pred mano, obstajajo učitelji, ki so zmožni ukrotiti tudi najbolj nemirne in obstajajo "učitelji", pri katerih norijo celo najbolj pridni.
KER
- spremenilo: Barbarian ()
Barbarian ::
edit: zgoraj sem se zmotil:
Učiteljica problem nadaljuje tudi po pogovoru s starši, torej tudi zatem ko je bila obveščena da je malt brezalkoholna pijača, povsem ekvivalentna LEDENEMU ČAJU.
joze-67 ::
Obstajajo, ja. V resnici obstaja marsikaj. Je pa zelo malo takih, ki ukrotijo vse živo. Še manj takih, ki to obvladajo in se znajdejo v učiteljstvu. Ostaneš s tem, da mora sistem omogočiti običajnim učiteljem (njih 90%, brez nadpovprečnih sposobnosti) delo v razredu in z razredom.
Če bi bila strokovna.... v kakšni stroki že? In je tvoja ideja, da bo sedaj vsakemu posebej pogledala na nalepko in preverila deklaracijo? Ker če bi se že šli to, bodi prepričan, da bi ne tretjem izletu vsaj polovica učencev s seboj prinesla latvijske, bolgarske in tajvanske embalaže, pa naj preveri, kar mora.
Kar pa se tiče nadaljevanja, ja saj je tudi ona smotana, za pogovor sta potrebna dva, za prepir pa tudi. Pravzaprav se v konkretno situacijo sploh ne spuščam, ker poznam samo "dejstva", ki so po naravi precej obremenjena s stališči. Komentiral sem pogrom, ki je sledil.
Pa pri razumevanju upoštevaj še, da se zna izkazati, da je ta incident kaplja čez rob večje ali manjše čaše. Ji seveda ne daje pravice, da nori; ampak razumeš jo pa lahko. Ali pa si zapomni, da boš razumel, ko boš poročen. Z otroci. Noben dogodek ni izoliran; kako se s tem soočiš, pa je osebna okoliščina.
Smurf ::
Tako je na bezigradu ze zadnjih 20 let (z nekaj izjem vmes, ko so bile slabe generacije, enkrat mislim, da celo ni bilo omejitve). Ker se tja vpisujejo v povprecju najboljsi ucenci ne zato, ker bi padala kvaliteta.
Barbarian ::
V njeni stroki: učenju ter obvladovanju svojih učencev. To je njeno delo.
Kar se tiče latvijskih, bolgarskih in nekih čudnih embalaž.... nima veze. Pivo se zavoha takoj. Malt pač ne smrdi po pivu.
Z ostalim kar si napisal pa se načeloma strinjam, lepo napisano.
Moje komentiranje izvira predvsem iz mojih izkušenj s tovarišicami v osnovni, učiteljicami v srednji ter profesorji na faksu. V razredu smo imeli vedno kakšne ki so vedno morali delati probleme in motiti pouk..pri nekaterih jim je uspevalo, pri drugih pa je bil profesor car ne glede na dogajanje v njegovi učilnici.
Razen nekaj opominov se sicer ne spomnim da bi bil kdorkoli hujše kaznovan, razen za enega fanta v osnovni šoli ki so ga vrgli iz šole ker je prevečkrat ponavljal razred:D smeh :D
Blazz ::
nobeno pivo ni 0,0.... je neka meja pod katero se tretira da je pivo brezalkoholno, nisem ziher mislim da je 0,9%...
kondezator ::
Pa pizda no vi še kr trajbate o pivu, malt ni pivoooooooooooooooo!
Spet sm si enga malta odprl, medtem ko tole pišem. Na zdravje!
FlyingBee ::
sploh ni bistvo ali je bilo pivo ali ne, izgledalo je kot pivo ... še dobro, da vodke v plastenkah natur vode ne točijo, potem učiteljice ne bi videle, ali pa viski je zelo podoben ledenemu čaju breskev
Barbarian ::
priporočam torej vsem otrokom da mešajo ledeni čaj breskev z radensko, bodo vse učiteljice doživele živčni zlom saj bodo mislile da gre za pivo.
St235 ::
meja je 0,5%. Na embalaži mora bit navedeno točno koliko je alkohola v pijači, ta meja zgolj pomeni, da lhko uporabijo naziv brezalkoholno.
MALT pa NI pivo in v njem je 0,0% alkohola.
Nisem lih avtor... Ampak sem točno to tudi že probala. Večkrat. 4 ali 5 deklic (takih ki se jih učitelji izogibajo ker jih ne morejo krotiti ko so skupaj), pa nikol ni blo nekih groznih problemov. Your point?
FlyingBee ::
njegov point je, da ko pomešaš fantke in deklice te starosti v isto skupino, pa imaš štalo ... sicer pa niso vsi učitelji zreli za tak poklic, odvisno od živčnega sistema
Mipe ::
Vprašanje je, zakaj froci pijejo Malt v pivski steklenici, medtem ko je dosti drugih (cenejših, okusnejših in precej bolj zdravih!) sokov.
Ja, zato, ker je kao pivo, ane. Ni nobenega drugega razloga, zakaj bi pili Malt. Spet se mularija postavlja pred drugimi.
Stojansto: Sem imela tudi fante že v tej skupinici. Edini point je v tem da nekateri ljudje pač niso za ta poklic, drugi pa so.
Jaz lahko komot priznam da za tak poklic nisem.
Če bi ti kdaj to stvar probal bi vedel da je svetlobna leta oddaljena od piva.
V bistvu je tvoj argumen tak kot tisti da se z marihuano navaja na heroin.
*edit* al pa še bolje... da se z makovimi žemljicami navaja mulce na heroin.
- predlagalo izbris: 5er--> ()
STU-III ::
@op
Ne sekiraj se, povsod so taki ljudje in tudi taki učitelji in učiteljice, temu se je pač preprosto nemogoče izogniti in se je treba sprijaznit s tem. Moraš vedet, da učiteljice ne bodo zaradi tega ven metali...
Line secured.
DrYuri ::
Eureka ::
Saj je tle v tej temi ogromno takšnih "profesorc", pač eni ne morejo iz svoje kože, ne da bi svoja mnenja vsiljevali drugim s tem, da si niti ne preberejo, da ne gre niti za brezalkoholno pivo...
For some, it's drugs. For some, it's gambling. For many of us, it's food.
Mipe ::
Flaša od piva. Blagovna znamka Laško. Ali pa piksna, prav tako lična piksni Laškega.
Zakaj ga ne prodajajo v drugačni obliko, kot recimo kot druge sokove? Kako že prodajajo tisto svojo vodo?
Aja, saj res, videti mora biti kot pivo. To je samo vaba, da mulci kdaj posežejo po pravem pivu.
galu ::
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?...
Je sploh kakšna pravna podlaga, da bi kdorkoli komu kjerkoli preprečil pitje pijači, ki ima več kot 0,5% alkohola?
Mislim, da ima novi Union RADLER citrus-bezeg nekje na zadnji strani napisano, da je maksimalna vsebnost alkohola 0,5% (I think)... Drugače se pa reklamira kot brezalkoholno.
Tako to gre.
U šment. Dejmo Solo prepovedat. Pa Cappy. Pa Fanto, Sprite, Cocacolo, Pepsi... Se prodajajo v piksni!!! Ziher jih na pir navajajo!
Zato pa moja tamala z nasmeškom reče da gre po pir in pride nazaj z ledenim čajem.
Eureka ::
Glej problem bi bil če bi bili embalaži piva in tega soka "identični" ali pa tista pijača notri pivo, ni pa ne eno ne drugo, Tudi mulo si ni prelival pijače v flaško od piva ampak samo pije sok v kupljeni "vprašljivi" embalaži za katero če si pismen v manj kot pol minute ugotoviš za kaj se gre...
Če se tebi ali profesorci zdi to frajersko nima veze (drugače lahko prepovemo polovico izdelkov), ker je to vajino mnenje, ki ga nimata nikomur za vsiljevat.
Barbarian ::
ok zdaj pa dost zajebancije no
napis 0,0% alkohola je jasno viden.
napis da gre za brezalkoholni NAPITEK je jasno viden. Sladki napitek z okusom breskve.
Barbarian ::
mipe, ne teži, na flaški se še neprmerljivo lepše vidi da gre za brezalkoholni napitek z okusom breskve ali biločesa že.
jest10 ::
Zakaj se pije 1000+ različnih pijač, če pa imamo vodo? Mogoče zaradi okusa?
Pa a se ti zdi možno, da imajo ljudje različen okus? Lahko pa me prepričas v nasprotno in mi pokažeš 1000+ random folka, ki pijejo le Presad jabolčni sok
Barbarian ::
Barbarian ::
pred 10 leti pa se je pilo smajlija in bandidos in nihče ni rekel niti besede.
also, malt nima veze z okusom pive.
Lahko pa me prepričas v nasprotno in mi pokažeš 1000+ random folka, ki pijejo le Presad jabolčni sok![]()
Iz vinske flaše.
PREPOVEDAT! TAKOJ... da ne bojo otroc pijanci ratal!
- spremenila: Pithlit ()
Eureka ::
Ja, froci pijejo malt zaradi okusa.![]()
Pa kaj ti ne znaš brat in skos isto ponavjaš kot papiga ? Nima veze zakaj to kupujejo, itak je jasno da hočjo bit frajerji. Pred cca 15leti smo nosili superge z lučkami samo da smo bili kul aka frajerji in zadeva je bila enako "nevarna" kot pitje Malt-a ... Ni nas nobeden napadal, da bomo postali rejverji in prešli na hard droge... Človek to je stvar posameznika in profesorica če bi bila normalna tu ne bi storila ničesar razen preverila če gre res za Malt pijačo ...
dzinks63 ::
Ko bodo odrasli, bodo pač pili pivo. Reklama kot takšna je odlična za Laško (Laško ni izjema, to počno že skoraj vsi veliki proizvajalci pijač), da začne s sokovi graditi privržence svoje blagovne znamke.
Barbarian ::
uničimo torej fructal s svojimi odličnimi sokovi kot so jagodni sok, pingo, fruc.... s tem samo navaja otroke da bodo kasneje pili fructalov rum in vodko.
Uničimo union saj otroci radi pijejo ledeni čaj.
Uničimo laško, saj otroci radi pijejo malt.
aha, seveda.
Xserces ::
in se ga nasekajo z maltom... i get it
Furbo ::
Npr. kateri cenejši, okusnejši in bolj zdravi sokovi, na voljo v bifejih?
Po kateri raziskavi, ni nobenega razloga, da bi bil kakemu mulcu všeč malt? Po tvoji zaplankanosti?
Barbarian ::
folk se ga naseka z maltom in frucom in ledenim čajem in tako nalit z alkoholom pobija ljudi. seveda mipe.
pred 30 leti takih pijač ni bilo, povej mi kaj meniš s čim so takrat futral otroke da nam takšna golazen danes pobija ljudi po cestah. Aja saj res, takrat je bil popularen fructalov pingo. :D Ti ljudje ki so takrat pili pingo se danes nalivajo z rumom. aha, i get it.
Xserces ::
malt veliko cenejši kot nek fructalov sok na količino
Ja sam pingo je bil, v primerjavi z maltom, zanič. Mogoče se ti ljudje maščujejo za to?
Eureka ::
Pa recimo da je kao pitje soka Malt v "pivski" steklenici nekakšen znak kasnejšega nagnjenja k alkoholu. Spodnja slika prikazuje&simbolizira primer profesorice, ki bodočemu pijancu vzame flaško soka iz roke, ker spominja na pivo.
Pozablja pa da to ni vzrok, ampak samo simptom (seveda v teoretičnem primeru, če bi to res bilo tako)
- spremenilo: Eureka ()
Phantomeye ::
Napačno besedo si dal v narekovaje. Permesivna vzgoja niti ni tako nova. Popularna je bila že 1950-60.
Drugače pa si uporabil enega najbolj neumnih argumentov... "Kaj če bi v malt flaši imel pravo pivo." Resno? Uau. Hmmm. Jaz sem imel v srednji šoli v plastenki od kokakole 20% vodke. Potem je treba skenslat tudi kokakolo! Aja ne, kokakola ni podobna steklenički od vodke. Zato je okej. Pri Maltu, po drugi strani, pa steklenica spominja na tisto od piva in s tem podzavestno programira osnovnošolce k temu, da začnejo notri nalivat pravo pivo in potem se počasi transformirajo v mladoletne delinkvente.
Bistvo je, da učiteljica ni poznala malta, je naredila vik in krik. Potem je bila pa že tako daleč v svoji zmoti, da je raje nadaljevala, namesto da bi priznala napako. In tak odnos je problematičen.
šernk ::
Vi bi še vodo prepovedal točit v literske krigle lol.
jaz če sem močno žejen vedno vprašam kateri kozarec imajo največji in vedno želim v tisti kozarec vodo. Potem pa pade še en kozarec piva seveda. Ampak očitno po mnenju nekaterih spijem takrat 2 kozarca piva.
pločevinka coca-cole je ravno toliko podobna pločevinki piva kot laško malt. Še multisolo se da dobit v isti pločevinki.
mogoče je pa mulcu sok iz ZDRAVE steklenice boljši od soka iz STRUPENE plastike?
Barbarian ::
vsaka pijača je najboljša iz mrzle pločevinke. Nekaterim morda bolje paše mrzla steklenica, vse pa so najslabše iz tetrapakov in plastenk.
sicer pa
pol bi morda kdo mislil da gre za vino ali pivo v tetrapaku!!!!!
sicer pa
St235 ::
ne ne, če je v tetrapaku je ok, ker vsi vemo, da je embalaža tista, ki določa vsebino. Tako, da pit vino iz tetrapaka je čisto neškodljivo. Še posebej se priporoča tistim, ki morajo potem za volan.
| » | Družba "pogojena" z alkoholom?Oddelek: Loža | 5469 (4184) | zobnik |
| » | Katero brezalkoholo pivo vam je najbolj všeč? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11651 (8386) | branimirII |
| ⊘ | pijaca za party (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12389 (11128) | dzinks63 |
| ⊘ | 18. rojstni dan-help !! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 52036 (46264) | BigWhale |
| » | Katera pijača vas najbolj odžeja... (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18877 (16738) | energetik |
