Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
klinker ::
iloveboobz je izjavil:
IB je bolj ali manj sam die shrink...
To mi je jasno, pa vseeno je to druga generacija od SB. Tudi Intel oznacuje Haswell kot 4. generacija i procesorjev.
Vaščan 0.11s hitrejši pri 300mhz višji frekv ni nevem kaj
Ok sem polaufal CB11.5 single core 2.02 @4.5Ghz
Pa kaj mislis da 300mhz vec bo kar 1 sek hitrejsi?
CB imas boljsi za 0,07, kar se lahko steje kot normalna toleranca ki nastaja pri benchih zaradi ostalih faktorjev.
Glede na to da je njegov SB 2 generacije starejsa roba je Haswell![]()
Ja in potem je ista toleranca pri superPi tako da je ničta razlika, meni v prid z nižjo frekvenco.
Naj se primerja clock vs clock ane, če že nekaj tu pametuješ![]()
Ja ql no, tvoj cpu je pri merjenju e-tica en pikic hitrejsi, samo kaj ko v realnem svetu teh razlik ne bos nikoli opazu. Sej pac, si menjaval sedaj ze res staro platformo, kupu novo, itak da si vzel Haswell-a, je pa vseeno napredek en burek vreden napram sedaj "ze" dve leti starem SBju , ce odmislimo GPU in se kako zadevico. Slaba zadeva definitivno ni, je samo zalostno videt tako majhen napredek po dveh letih razvoja, pa naj bo AMD se tako slabsi in brez konkurence.
- spremenilo: klinker ()
TechBeats ::
;D
Res je..
Samo pa še zmeraj pa ni tak ščiž, recimo v BF3 je 4770k @4.2Ghz + 2x660GTX je isto kot 3770k @ 4.7ghz + 2x680GTX oz IB je baje še malo počasnej. No vsaj tako je en rekel, ko je sestavljal HW mašino za brata v DLC B2K mapah.
;D
Res je..
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
klinker ::
Ehh, take razlike res dvomim da so ble samo zaradi CPUja. Je fizikalno nemogoce da je 500mhz vec in 2 razreda zmoglivejse grafe enako hitro oz se slabse. Tu je bil kak drugi haklc kriv, ce je to res.
Intel tako pravi, da lazje proda vec procesorjev. :>
Drugace pa je sama arhitektura pri SB in IB popolnoma enaka, se najvec sprememb je dozivel gpu, ampak za entuziaste je to pomembno nic.
Predstavlji si to, kot facelift pri avtomibilih, zgolj kozmeticni popravki.
7982884e ::
nekej me zanima ker sem noob: mojega q6600 sem navijal nekje do 3.2 ghz samo tako, da sem spreminjal FSB frekvence. tile haswelli ki so non-K pa imajo zaklenjene množilnike, a to pomeni da se jih sploh ne da navijat, al se jih še vedno da? a pri K verzijah lahko ti kar povečaš faktor pri množilniku al kaj?
pr k povećar faktor ja, ostalo se pa ne da navit (mogoče par % na račun nestabilnosti praktično vsega)
SuperVeloce ::
Lahko se navije vsa jedra do turbo frekvence (recimo i5 4670 na 3,8ghz), ne vem pa katere osnovne plošče to omogočajo.
Brias ::
vse asrockove 1150 plate ( tudi b85/h87 ) imajo non z OC in z vsemi lahko K cpuje overclockas ... samo odvisno je kok fazno napajanje je ... tam nekje bo OC ...
na najcenejsi plati ( 60 eur ) in K cpujem ( 4670k ) z stock ventom .... lahko pricakujes nekje base frekvenco +-4.2 ghz ( malo je pa tudi od samega primerka cpuja odvisno ... )
ne se zanašat na ta non-k OC, ker ga lahko tako asrcok kot intel ubije z novo revizijo čipseta (ki se bo v vsakem primeru zgodila) oz. bios popravkom...
In to navijanje je silno omejeno, tako da nekih bajnih OC iz tega nebo....
klinker ::
klinker ::
Hmnja, sam se Pentiuma ne bi na tako plato dajal, no pac, nikoli ne bi sploh take plate kupu.
Ne vem no, plata se mi zdi poleg hlajenja in napajalnika kljucna komponenta za stabilnost in dolgo zivljensko dobo vseh komponent v kisti, sploh pa ce so i5/i7ke not. High end vsekakor ne kupujem ker je waste of money, ampak tudi najceneje kupovat se mi ne zdi ql.
M-XXXX ::
Na plati za 40€ bo čisto isto delalo kot na plati za 200€. Ni razlike v hitrosti, v stabilnosti ničemer... Če pa crkne (obe lahko) pa imaš garancijo...
mirancar ::
plato kupiš kokr rabiš od priključkov/featurjev
pri 40€ sigurno nimaš 4x ram slotov, to je vsa razlika
Brias ::
asrock ( katerega lastnik je ASUS ) na vseh 1150 platah pod prvi feature pise tole:
Non-Z OC
Non-Z OC breaks the overclocking limitations, allowing users to overclock their K series CPUs on H87/B85 motherboards with up to 26% frequency boosts! (Beta BIOS)
a se ti ne zdi, da so zadevo pretestirali tudi na low low low low end platah in se po tem odlocili, da bodo to opcijo pustili v cisto vseh platah ...
ker ta feature apelira samo na K cpuje ...
asrock je ne glede na ASUS owned zacel zelo nizko in si pocasi trgal trg ... zdaj je tam kjer je ... in tocna ta del bi si zelo zelo zamajal, ce bi naredil kiks z nepreverjenim featurjem ...
klinker ::
Ok, bom takole vprasal...
Bi si sestavu workstation s katerim dobro zasluzis s tako plato? Ne glede na to, da si lahko privoscis boljso.
trnvpeti ::
Non-Z OC
Pise da je beta.
Torej jih to ne prizadene kaj veliko.
Si ze probal naviti K na 60€ plati?
Brias ::
evo vam he he hehe
ECS joins the game ;..
in se celo z cenejsim cipsetom kot b85 .... welcome h81 chipset
http://www.techpowerup.com/186706/break...
h87
b85
h81
h87
b85
h81
Ce se lohk stegnes 300e+ za cpu, pa se ne mores 120e za eno kolikor toliko spodobno plato, si res bogi.
bolj zanimivo bi imo blo obratno... toraj da bi proci bli odklenjeni (vsaj fsb strapi), ampak tudi to ni slabo.
hmm zanimivo..
h81 je dobu sata6gbit in usb3.0 ?
niice
hmm zanimivo..
niice
- spremenil: iloveboobz ()
Brias ::
klinker ::
To je krneki. Poglej voltaže procesorja. 1,77V? cmon...
ja unreal je ,,,, 4.2 bo pa real ... na stock vent in cheapest plato :)
In tako bi na tej plati delalo kolko casa bp?
Se 1x...
Brias ::
@klinker
to absolutno ne ....
ampak dokler pac grejo normalne voltaze in temperatura CPUja ( spet odvisno od primerka K-ja ) ... 4,2 ... 4,1 ghz ...
in je v igri mejno neprijazni buget .....
klinker ::
In zakaj ne? Ce je vse eno te isto in pretestirano kot pravite tu je ocitno prav tako zanesljiva kot plata za 150€
Pa ne govorim o navijanju, ampak izkljucno o zanesljivosti.
Kot je gor Dr_M ze reku, 300€ za CPU ja, za plato pa dat 100-130€ pa ne? Mimo imo
NightHawk ::
http://us.hardware.info/reviews/4437/41...
Se kr pozna razlika med 4430 in 4670. Če povišaš frekvenco verjetno še bolj.
To je na radeonu 7970 in medium nastavitvah.
Nekej prevladuje mnenje, da je itaq grafika povsod omejitev in potem se kažejo testi kjer ima...nevem fx 6300 in i5 3570k, oba ene 25 fps v igri. Ampak če hočeš igrat na 60 fps moraš dat bolj medium nastavitve grafike....in takrat bo boljši procesor hitreje dosegel 60 fps. Vsaj jest rad igram tam nekje in mi 40 ni všeč.
Brias ::
Kot je gor Dr_M ze reku, 300€ za CPU ja, za plato pa dat 100-130€ pa ne? Mimo imo![]()
za nekaj kar mi prinasa denar imam druge standarde kot za nekaj s cemer si krajsam cas ...
klinker ::
Aha, se pravi taki plati svojega dela ne bi zaupal?
No no, pa smo prisli na dejstva da ipak 60€ vredna plata ni enako zanesljiva kot neka za 130€, pa ceprav pretestirana in svasta napisano na njeni embalazi
Brias ::
@klinker
tega tudi nikoli ne bi zanikal, ampak mene itak vedno kritizirajo ( na slotech ) da ne najdem balace-a ....
prevec dober cpu za slabso plato ...
prevec dober psu ( standard ne A )
7870 tahiti na 2020 ...
69charger ::
Dražja matična ima iste možnosti da crkne kot pa tista cenejša. Časi, kjer so cenejše plošče imele slabše komponente so že zdavnaj mimo. Vi kar kupujte te vaše plate za 120€ čeprav polovico tistih zadev ne rabite.
vaščan ::
Mal si hlajenje dražje plate poglej pa cenejše. Pa mogoče kolk faz ma kera in take stvari. Res, da to ne igra več tolk velike vloge pri navijanju ampak vseeno je mal drugačen občutek navijat procesor in ga srat na kvalitetni plati, ko veš da nebo zaboga crknilo nič ali se pregrelo razn če je kakšna fabrška napaka. Kot na pocen plati potem samo čakaš kdaj bo kaj crknilo.
galu ::
Kot navijalec z neravno debelo denarnico bi na 1150 socketu vzel nekaj takega: Maximus / Sabertooth
Če pa nebi imel namena navijati pa vsekakor nekaj v rangu 100e in Z87 čipsetom: http://geizhals.at/gigabyte-ga-z87-d3hp...
Tako to gre.
Jst ::
Za delo Z chipset, ker ima največ bonbončkov in NE-K procesor, ker so K verzijam procesorjem odrezali nekaj funkcij, ki pridejo zelo prav, če se ukvarjaš z programiranjem/__vstavi_delo__ in/ali uporabljaš virtualce. Ter itak mašino za delo ne navijaš...
7982884e ::
a mi lahko nekdo pove, a je kaka velika razlika med plato za 70€ in plato za 100€, če mislim gor laufat K procesor in ga ne-ekstremno navit?
Xserces ::
Več usbjev, več sata portov, več pci-e (Bonbončki), možno da bolša integrerana zvočna,... pri navijanju najbol važno bolše napajanje.
- spremenil: Xserces ()
7982884e ::
hvala. kaj pa hlajenje, a se splača pljunit 22€ za http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso... ?
a je stock hlajenje še vedno tako v ku*** kot je bilo pri starih?
Isotropic ::
kupi raje kaksnega z 120mm ventom. se pa hlajenje vedno splaca nadgraditi, sodelavec ima tako prakticno neslisno kisto.
neres ::
kdaj pridejo nove matične brez usb buga?
Baje da okoli septembra
http://www.techpowerup.com/187392/mothe...
Qushaak ::
A se bo to pri Gigabyte-ovih platav videlo po reviziji (npr.: zdej so 1.0, pol bojo pa 1.1), naziv modela pa bo ostal enak? Ali kako se bo to vedelo, da gre za C2 stepping?
Intel Cracks Down on Motherboard Vendors Offering Overclocking on non-Z Chipset
"Zaklep" OC potenciala.
pa sj z87 platke niso tolk bolj drage, da bi bil zdej konc sveta. Še vedno morš kupit 200EUR+ procesor, da maš kej od tega navijanja.
Itk je bla pa ta poteza pričakovana in če je kdo pričakoval drugače, se ma resno za zamislat..
igor0203 ::
Na Asrock H87M-ITX lahko BP navijam 4670K. Če bojo v novi verziji BIOS-a to odstranili, pač ne bom updejtal.
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46705 (36943) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25441 (23926) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72878 (65853) | PrimozR |
