Forum » Strojna oprema » Intel Haswell (LGA 1150)
potem si pa smotan...
OC še kako pomaga virtualkam, pri izklopljenem VT-x še tolk bolj(ker iz meni neznanga razloga procesor z vklopljenim vt-x ne deluje stabilno -- umre že v prime95 po parih minutah na stock)
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
smotan? kaksno virtualko pa imas recimo
pa kako vidis boost?
ok da v virtualki delas transcoding, to tudi jz opazim
ampak to ne delam v virtualki
ce bi mi slucajno primanjkovalo cpu moci v virtualkah, bi verjetno razmisljas za vec jedri
uporabljam večinoma virtualbox, na njem so pa nameščeni različni okusi linuxa. In če delaš kej cpu intensive znotraj virtualke je jasno viden boost.
Bi se posluževal dualboota, ampak je preklapljanje med sistemi na tak naćin dosti lažje in ni drobljenja diskovja, vse to na račun performance hita, ki se zgodi virtualnemu sistemu...
gendale ::
tist, ki je spraševal za prehod iz e8400 na i5 4430 + ena poceni plata z b85 chipsetom - ja vsekakor se ti splača, razlika bo kot dan in noč (haswell ima večji single thread performance, s plato tudi ne bo težav (ok, pač nek procent možnosti je da crkne, ampak to je pri vsem hwju), drage plate rabiš za ekstremno navijanje ali pa če imajo kako funkcijo/priključek, ki ga rabiš (recimo če hočeš navijat rabiš z chipset)
kar se tiče navijanja, se pa strinjam z Jstom, navijat za splošno rabo in poceni dobit hitrejši računalnik se ne splača več, razlika med navitim in nenavitim 4770k med uporabo računalnika ni opazna v večini primerov, navijalski procesorji so itak med dražjimi (ok, to je bolj intel fora), dobri hladilniki (en gor je rekel 35e) in plate (en gor pravi 130-150e) so tudi dragi.. na koncu se ti bolj splača denar, ki bi ga porabil za navijanje vložit v ssd (stock hladilnik, ne K procesor in plata za 80e ti da glih ene 100e prihranka). bo bolj opazno. nismo več v časih celerona 300a, ki je bil poceni in si ga lahko v praktično vseh primerih navil na 450MHz in dobil hitrost primerljivo p2 450MHz, katerega cena je bila glih enaka celeronu 300a, plati z bx chipsetom, hladilniku in ramu
druga stvar je seveda, če ti je to hobi iztisnit iz strojne opreme čim več....
al pa če imaš neomejen proračun...
http://pastebin.com/QiWny5dV
trnvpeti ::
intenzivno sprobas v linuxu kaj?
meni, da sprobam, kako zgleda naredi isto hitro
torej ne opazim boosta pri probanju novih disttrotov
da sprobam ffmpeg , sox, v virtualki, to ne rabim
ker verjamem, da ne bo niti 2% razlike med linux1 in linux2 distribucijo
kuglvinkl ::
Se strinjam z Jst, next upgradene bo več draga plata, pač pa neki za 100 v ITX formatu, proc pa i5-4670.
FlyingBee ::
ja, ljudje smo pač tako naravnani, da hočemo/iščemo največ kar lahko, eni bolj eni manj ... praktično bi lahko večina uporabnikov preskočila vse mid-end zadeve i3, fx 4xxx, fx 6xxx in ali uporabljala pentiume/A10 ali i5/i7/fx8xxx
tukaj sploh ne gre za sprobavanje distrotov.
Gre največkrat za taske, ki jih na win nemorš počet (recimo crosscompajlanje za kak drug sistem, urejanje linux fs -- to je zelo tricky na win, karkoli ko ne dela ok na win). Tega ne potrebujem tolikokrat, da bi rabu normaln boot, zato je virtualka ok izbira, ampak je še vseeno ok, če se stvari čimprej izvedejo.
seveda...
Je pa res, da bi zdaj skoraj rajši imel delujoč vt-x kot pa OC proc...
še vedno nevem ali problem tiči v biosu (default je namreč izklopljen) ali procesorju.... Zelo bizarno...
Zanimivo, lani sem nabavil matx plato za 170e in ker mi je zmanjkalo sata prikljuckov na plati, sem bil se ob dodatnih 85e za sas kontroler z dodatnimi 8 prikljucki (vseeno je to ultra poceni za tak kos hardwera). Ce bi imel atx plato,bi lahko uporabil 2 sata kontrolerja, ki se mi valjata doma nekje. Itx je strel v koleno, razen mogoce za htpc.
kuglvinkl ::
Moraš vedet, da je main mašina samo še za obdelavo fotk in resen research=heavy browsing, špilov ni.
Diski so trije SSDji, ni kul vse furat iz enega ker imaš ozko grlo.
Dva monitorja.
dva externa diska na enkrat.
This is it.
Lahko si privoščim ITX. To so proizvajhalci proizvajalci že čist skužili. JE oreng ponudba čem rečt.
http://geizhals.at/de/asrock-h87m-itx-d...
Intel H87 o Speicherslots: 2x DDR3 o Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16 o Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4a, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA 6Gb/s (H87 - shared), 1x Gb LAN (AR8171), 7.1 Audio (ALC892), 1x PS/2 Tastatur o Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (H87 - shared), 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM o Besonderheiten: Mini-ITX, All solid capacitors, UEFI
100 evrčkov
Dva monitorja.
This is it.
100 evrčkov
gendale ::
Dr M, saj se zavedaš da si robni primer in da večina ljudi nima toliko diskov, da bi porabili vse sata priključke na povprečni plati?
kuglvinkl ::
če bi imel bolj sporščeno financiranje, bi si ubodu več kot 4 jedra na die.
Dobr, nima vsak 5-6 trdih diskov in 2 ssdjov not, ampak 4 priklkucki so vseeno no go. Ajde, z 8 bi ze prezvel. Ce ne drugega imam se nekaj esata zunanjih kist, tko da je treba tut to nekam spravit.
klinker ::
Samo jst sem napisal da to v vsakem primeru vzamem, ce je not vsaj i5, ne glede na to ali se bo navilo ali ne. Plata za 130€ ni noben baw baw OC plata, je samo kvalitetnejsa, z malo boljsim napajalnim sklopom, pcbjem, vec prikljucki, opcijami, itd, ter bo taka plata 100% bolj stabilno delovala v kombinaciji z boljsimi cpuji kot so i5/i7 ter daljsimi obremenitvami. Enako je z napajalnikom, poleg tega da ce kupis nekaj boljsega, bo prezivel se kar nekaj nadgradenj. Stock hladilniki so pa glasni in slabse hladijo (vsaj 10 stopinj razlike), zato vedno kupim aftermarket ter malo boljsega, saj bo v 95% primerih pasal se na naslednjo platformo. Mogoce sem samo jst, ker pac zadnje cajte sestavljam le workstatione, ki na to tako gleda, ampak napajalec, plata in hlajenje za moje pojme morata bit na nekem nivoju, nic extremnega da se razumemo, ampak chipshit robe pa vsekakor nikoli vec.
Rahlo off-topic: Meni žal takrat ni uspelo navit na več kot 375 Mhz (83 FSB). Če sem dal na večje, se mi je mašina obesila. Možno, da sem imel slab primerek Celerona, ali pa matične, slabih RAMov. Ne vem. Kolegu pa je brez najmanjšega napora delovalo pri 450 Mhz na isti matični, torej Abit BH6 (440BX čipovje) ...
- spremenil: opeter ()
@kuglvink: to jaz že furam en cajt. ITX plata in primerno ohišje. Prednost: lažje prenašaš (če je potrebno), manj prostora zavzame, da o porabi elektrike sploh ne govorim, če si zadovoljen z integriranim oz. imaš kakšno grafično z majhno porabo, po možnosti pasivno. Celo pri diskih sem prešaltal na 2,5" (SSD + kombinacija navandnih z 7200 onm*). Vsaj v notranjosti.
* obratov na minuto
Če pa rabiš kaj več v smislu prostora za shranjevanje, pa imaš na voljo zunanja ohišja za trde diska in seveda razne NASe.
* obratov na minuto
RC14 ::
Glede na to, da se tile haswelli navijejo na recimo 4.3 ~4.4GHz, po defaultu pa delajo na 3.4 oz v turbo načinu na 3.8 GHZ, se men zdi slab OC potencial teh procov. Pa tako opevano je bilo vse skupaj. U glavnem od sandija naprej je vse skupaj eno razočaranje, že samo zaradi tega bednega pregrevanja ki ga intel zanalašč ustvarja.
Pa še če gledam recimo Asrock plate, Z87 extreme 4 je kar za 50 EUR dražja od Z77 Extreme 4.
Če izvzamemo možnost nadgradnje haswella na broadwella, se skoraj bolj splača še vseeno kupit ivy proc kot pa haswell, še posebno če dobiš kej rabljenega kej pametnega, prideš cenej skoz, performanse so itak isto sra.je.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
Xserces ::
RC14 zdej si pa dregnu ob osje gnezdo! :)
Glede na govorice, ki so se sirile nekaj casa nazaj, naj bi bi broadwell imel se vec integriranih komponent, tako da nebi vec sedel na isto podnozje. Ce govorice drzijo seveda.
Jaz še zdaj uporabljam e6300 navit iz 1,8 na 3 ghz. Z boljšo plato in hlajenjem bi šel verjetno še dlje. Samo performance in tehnologija sta že nekoliko zastareli in bo potrebna nagradnja, verjetno haswell.
We are fine without wings.
RC14 ::
Tudi jaz bom "primoran" kupit haswella, ker sem še sedaj na E8500. AMD pa tudi nima nobenega pametnega odgovora, tako da niti ni kake bolj "pametne" izbire.
Ampak, ga ne bom kupil z takšnim veseljem, kot sem pričakoval da ga bom,ker me je razočaral. prvič, ker se ne navijajo tako dobro in drugič zato, ker je spet to bedno pregrevanje ki je intel spet namenoma tako naredil.
niso namenoma to naredil, ampak je to težava v 22nm procesu..
Navijanje v zdajšnji obliki bo počasi itako romalo na smetišče zgodovine ... pri vse bolj integriranih komponentah to sploh ni vprašanje. Ampak bolj to, kdaj bodo začeli procesorje/GPU-je direktno integrirali gor na matične plošče (pa ne samo v smislu "lepljenja"). Isto velja za RAMe. Apple ima to "rešitev" sicer že pri MacBook Air.
RC14 ::
V kar nekaj novicah in testih,ki so bili okoli teh ivy procih in sedanjih haswell procih, je bilo omenjeno, da intel NALAŠČ dela tako,da je slab stik med IHS in jedrom, slaba pasta in podobne zadeve. To intel nalašč ne odpravi in nadaljuje to "slabo tradicijo ". Tuki ni problem 22nm tehnologija.
klinker ::
Slacit fantje, slacit. Vcasih se je svasta hw modov delalo in podobnih zadev, danes pa noben vec nima jajc za to
Ravno 22nm je problem, če bi bil malo na tekočem z stvarmi... IHS kontakt samo poslabša zadevo
SuperVeloce ::
Ubistvu je štos teh tri-gate in 3D gates, da delujejo odlično pri nizkih napetostih (kar za sabo nese tudi nižje frekvence), kar je intel sicer hotel doseči zaradi mobile trga, vendar ni tako zelo fajn, ko dvigneš napetosti višje za doseganje visokih frekvenc. Haswell pa ima še integrirane vrm in drugačno arhitekturo...
Kar se tiče pa problemov prevajanja toplote, se pa ugotavlja, da je dejansko termalna pasta odlična, vendar tisto črno lepilo dvigne IHS. Zato pa deliding tako pomaga, ker itak moraš lepilo odstranit.
- spremenil: SuperVeloce ()
gendale ::
Dr. M:
Meni se zdi da je za normalnega uporabnike 4 priključke dovolj - 1x ssd, 1x navaden tisk, 1x optični pogon in še en za rezervo (recimo esata kot si omenil, ali pa kasneje dodaten disk če ti zmanjka prostora, ..). Seveda če kdo rabi več priključkov nimam nobenih težav s tem, da kupi matično z večimi.
klinker:
S cenejšimi platami jaz nisem imel nikoli nobenih večjih problemov kot z dražjimi. Še največ problemov sem imel s prvimi chipseti za athlone, ampak tuki je bil problem, da so bili vsi viini pred kt333 polni bugov. Za hladilnik se ubistvu strinjam, ne zaradi navijanja, ampak predvsem tišine. Glede nadgradljivosti pa spet nisem glih siguren.. bilo je nekaj parov chipsetov/podnožji, ko si lahko eno matično dolgo časa nadgrajeval, ampak danes je vprašanje koliko se to splača, sploh pri intelu. Recimo če si kupil sandy bridge cpu, ga sicer načeloma lahko nadgradiš na ivy bridge, ampak to ni neka blazna pohitritev (ok, razen če si kupil sandy bridge celerona in kupiš ivy bridge i7, ampak če sta oba procesorja iz istega cenovnega razreda...). Napajalnik pa pač kupiš tak, ki ti pokrije porabo sistema + nekaj rezerve za vsak slučaj, kupovat high end napajalnik in ga dat v računalnik, ki ga ne bo niti približno obremenil, se mi pa ne zdi smiselno.
opeter:
Si mogel met pa res nesrečo celeroni 300A so šli praktično vsi na 450MHz in delovali stabilno brez kakega večjega truda in so bili procesorji, ki so pripeljali navijanje v mainstream (celeron 266 je tudi načeloma šel na 400MHz, ampak je bil brez l2 predpomnilnika in je bil v obeh primerih prepočasen). Matično si pa tudi imel dobro. Edino za ram se ne spomnim, če je bila takrat frekvenca fiksno vezana na fsb, ali si že lahko nastavljal različna razmerja.
Glede tistega, da je združitev matične in cpuja blizu se pa strinjam. Že sedaj se oboje večinoma menja v paru. Ram bo imo prišel malo kasneje.
RC14:
2 stvari sta. K verzije procesorjev so že tako na relativno visokih frekvencah za to jedro (ja super bi bilo, če bi obstajala K verzija najcenejšega i5, za katero se grem stavit, da bi šla do približno istih frekvenc kot trenutne K verzije, ampak zakaj bi si intel manjšal dobiček). Drugo je pa to, da so s haswellom ciljali na mobilni trg, kjer navijalski potencial, max frekvence in take reči niso tako pomembne kot poraba v idle, čim večja integracija komponent, boljše integrirane grafične, ...
klinker:
opeter:
RC14:
klinker ::
Jst pa sem mel sem ene 3 kiste dobu ko so zaceli blue screene metat, sem pol ugotovu da se nekaj USB prikljuckov ne delain in v vseh je bla cheap plata not, pa tudi meni je ena cheap plata leta nazaj na tak nacin spustila duso. Prvo USBji, nato blue screeni, restarti in mrk. Sej ne recem da mora bit neka high end, le za dober CPU se kupi tudi solidno plato.
Glede nadgrajevanja pa nisem na to ciljal, ampak to da soliden hladilnik komot par generacij furas. To da bi pa CPU nadgrajeval na stari plati pa ne ker kot prvo ne nadgrajujem tako pogosto saj ni potrebe, kot drugo pa skoraj vedno je kaj novega na novem chipsetu. Sem trenutno se na i5 750 ki mi sluzi povsem odlicno in do DDR4 ne bo nadgradenj ker se mi zdijo nesmiselne.
Glede napajalnika tudi ni fora v W, ampak to da je pac malo boljsi, do 90-100€ max, vec je pa ze preseravanje, oz ce furas vec GPUjev, ipd.
Kar hocem rect je da najcenejse ne kupim nikoli, pa vseeno tudi high end robe ne. Se drzim neke zlate sredine pri vsemu in do sedaj se nisem bil nikoli razocaran. Sem pa par X kupu cheapshit in se zajebal in mogu spet kupit, zato pac dam raje kak € vec za kvalitetnejso zadevo.
Assass1n ::
Meni dela sedaj stabilno na 1.135v @4200Mhz. Temperature so okoli 60 po uri prime in aida naenkrat. Ko pa dam na 4.4 ter 1.2v mi ugasne po 15min aide, temp so podobne. Na zraku naj nebi dal več kot 1.275v ker ga hitro pregreješ. V nekem testu ga je dal na 4.2 ter 1.185 je rekel, da normalno za to frekvenco je 1.2 samo on ima dober primerek??? Pri linustech tips je pa rekel sicer za 4770k, da je odličen čip 4.6 1.2v stabilno, kako da se zgleda i5 in i7 zelo razlikujeta pri oc. Samo teh čipov je 30% ali manj.
Zdej že težim z tem OC samo, da malo zapišem kaj sem ugotovil :), sem dal bios na default, ker navijat ga zaenkrat tako in tako za praktično uporabo nima smisla, ker mi 7870XT bremza prej kot pa proc. Ko bom pa še eno noter dal bo pa drugo
Pa še to, prej sem imel i5 750 z istim ramom in ostalimi komponentami pa je pohitritev opazna, mogoče ne v fps, v sami odzivnosti pa kat precej, tako da nadgradnja je smiselna imo.
Bom še zmeril porabo W iz vtičnice če bom kaj na elektriki prihranil
gendale ::
Zdi se mi da se midva bolj ali manj strinjava, samo da imava tako napisane poste, da izpadejo večje razlike v filozofiji kot so dejansko :)
Pri platah imam recimo jaz v mislih, da nima smisla kupovat neke super navijalsko plato z milijon priključki, z milijon funkcijami, ki jih ne boš nikoli rabil, ne pa da ponucaš glih tisto ki jo dobiš zraven pralnega praška.
Glede hladilnikov in CPUjev+chipsetov sva se že strinjala (tih hladilnik = kul, cpuja se ponavadi ne splača nadgradit na isti plati, razen par redkih izjem).
Glede napajalnika nisem mislil tiste cifre, ki jo proizvajalec gor napiše, ampak cifro, ki jo napajalnik dejansko zmore. Pri zanič napajalnik sta ti številki različni, pri kvalitetnih pa podobni.
TechBeats ::
Meni pa dela stabilno na 4.5GHz z cpu adaptive offset voltažo, končno najdel pravo razmerje. No vsaj mislim, da je to to. Recimo prenizka offset +0.055v mi lahko BSOD 0x124 pri majhni obremenitvi, full load je ok..
Full load ~1.153v, idle 0.764v
cpu multi 45x @ adaptive offest (cpu +0.060v, turbo +0.005v)
ring bus 40x @ 1.10v
C-states samo C1 on, ostalo off.
EIST on.
balanced power plan
high perf. power plan
Cinebench 11.5, Wprime32 32M nikoli ne gre čez 1.15v, samo IBT oz Aida64 stress test obremeni na 1.20v (offset scenka), pri fixed je fixed @ 1.17v., sicer pa nikoli ne bom obremenil procesorja kot kakšen IBT tako, da ne me ne moti una boost voltaža.
EIST on.
balanced power plan
AciD TriP
vaščan ::
To nebi smel bit ker offset je voltaža od avtomatske voltaže ki jo plata določi za cpu.
Primer plata za tvoj cpu določi 1v offset + 0,055 boš imel tako v idle kot load malo večjo voltažo tako da v idle ti zaradi tega sploh nebi smel zajebavat. Drugo bi bilo če bi imel nastavljeno tako kot jaz offset - in ti še zniža idle voltažo pa še to ima intel ponavadi malo rezerve in greš lahko recimo -0,050.
TechBeats ::
Pri meni je idle voltaža ~0.75v, default default brez offset je 0.706v
In ja nažalost je tako pri nizki obremenitvi, ker je neka scenka z C-states
http://www.overclock.net/t/1120291/solv...
trenutno imam samo EIST in C1 in je vse ok
Sicer pa ja me ne moti če imam 0.05v višjo idle voltažo, važno da se downclocka, ker prej pri fixed voltaži je bila skos 1.165v nima veze ali 800mhz ali 4.5Ghz..
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
vaščan ::
A si probal overclockat samo s turbo voltažo in pustil offset za cpu na miru in varčevalne fukncije.
TechBeats ::
hm na to pa še nism pomislil.. Samo sedaj nevem kakšno turbo offset voltažno? Kaj recimo cpu offset auto in turbo offset isto kot prej za cpu offset?
btw kar sem izklopil je bilo samo C3, C6, in C7s.
AciD TriP
Skyman ::
Če bo kdo ocjal ta obvlada .
itak da oblada ce mu ze 50% dela naredi ASUS Maximus VI Extreme
- spremenil: Skyman ()
Brias ::
trnvpeti
tole si pa super nasel ...
folk se sedaj sprasuje, ce se kaj tudi z ne-K cpuji naresti :)
I hate having to pay for nothing. Pay for something extra that is actually not an extra, they just cripple something else to make the best look like it has something else...
- spremenil: Brias ()
Gozdni Joža ::
Hmm čisto tako mimogrede.
Malce razmišljam da bi namesto 4430 vzel kar 4570. 200mhz višja frekvenca in večji turboboost. Sam ne vem če je vredno to 20 EUR.
Kaj pravite?
Kaj pravite?
Tilen ::
Kakšna je sedaj razlika v npr SuperPI 1M s temi novimi Haswell procesorji v primerjavi s prvimi Sandy @ 4.7 Ghz? So vsaj 30% hitrejši? Lahko nekdo naredi test SuperPI 1M?
- spremenil: Tilen ()
SuperVeloce ::
Ne vem če. SuperPI nima koristi od večje prepustnosti L1, nima koristi od novih ukazov, izboljšanega HT... Če je zaradi IPC 5% hitrejši pri isti frekvenci, je pomojem veliko.
Jaz bi vzel 4570, če pa ti to rabiš boš moral pa sam preračunat.
Gozdni Joža je izjavil:
Kaj pravite?
| » | Intel Broadwell (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 46705 (36943) | SuperVeloce |
| » | gretje AMD in INTEL (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25441 (23926) | galu |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 72878 (65853) | PrimozR |
