Novice » Znanost in tehnologija » Prva natisnjena 3D-pištola
Unknown_001 ::
Jah, me zanima od kje boš ti kovino dobival, pa še dost draga pride napram silikonu al ka je že zaen material tisto pr teh ki modelirajo plastiko.
Je spet lažje in ceneje pol it do ETNIČNIH al pa ... (mislim da ni treba razlagat).
Pleh je nasploh težje obdelovat, pa tud mašina za to mora bit čisto druga (pa še dražje bo), pol je pa že vseeno al maš printer, ki blazno počasi vse skp dela al pa CNC ki ti ein zwo drei dele izreže.
- spremenilo: Unknown_001 ()
filip007 ::
Natančnost je 250 mikronov za plastiko, mogoče bi lahko CPU naredil doma iz grafena, bi bil mogoče boljši od AMDja.
Za gospodinje se pa itak ve kaj bodo si naredile gor, "home made dildos".
Kitajci bodo ostali brez dela.
Sem še kaj pozabil?
Ja replikatorji hrane, no še nismo tam.
Sem še kaj pozabil?
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
zanimivo, da tole celo deluje. si ne bi mislil, da je kaj takega sploh možno. oh well vsak dan izveš nekaj novega
tako enostavno je narediti ZANESLJIVO orožje, ki ga lahko skriješ v vsak dežnik. ali pa kakršno koli smiselno konstrukcijo. hja, prikaže se na detektorju (če je kovinsko), vnedar se prav tako prikažejo naboji. ampak levakom to razlagat je itq brez veze. glavno da je panika ko je silhueta orožja na vidiku...
- spremenil: gruntfürmich ()
Zakaj bi se morali naboji prikazati na detektorju? A misliš, da pištolo lahko narediš plastično, nabojev pa brez kovine ne moreš?
O.
O.
Bor H ::
In zakaj hudiča so levaki tisti ki zganjajo paniko? A konzervativne tadesne mame pa ne? Dej ne si kredibilnosti zbijat z žalitvami.
smash ::
gruntfürmich je izjavil:
ja sam ga moraš naredit..rabiš torej čas pa še brskat za informacijami, kako ga napravit....enostavno se jih dosti ne spravi to delat, razen če res ni potrebno
pri 3d printu pa samo izbereš fajl na netu in daš print, nekateri bodo printali že zaradi fore, ker lahko
naboji brez kovine so pa malo prehudi hi-tek. in niso za amaterje ki bi printali neke igračke.
pri 3d printu pa samo izbereš fajl na netu in daš print..
zdaj si pa že pravzaprav sam sebe negiral. ampak ok, ti imaš prav^^
malce drugačen princip bi potreboval, od tega da so pri nabojih ogromni tlaki, tam 3000bar se začne (zato mi ni jasno kako bi lahko iz plastične fantazije to pričaral, ker se te sile prenesejo na ležišče naboja v puški), vžig bi moral biti drugačen ne z netilno kapico iz kovine pač pa znova nov dizajn, ročno polnjeno, izredno izpopolnjeno in preizkušeno, da se ne bi zamašilo po enem izstreljenem. skratka veliko dela za 'printanje pred ropom'...
o plastiki smo se že veliko naposlušali od 60. let prejšnjega stoletja, kako bodo kompozitne nadomestile kovine in take bučke. pa ni bilo nič od tega. potem se strelno orožje zadnjih 100 let praktično ni spremenilo. in zdaj z nekimi printerji pričakujemo težko revolucijo... mislim swašta...
Hmm, pa ti je čisto jasno, kako zadeve pravzaprav delujejo? Kot otroci smo imeli pištole s papirnatimi "metki". Za vžig ne potrebuješ nobene kovine, ampak kemikalijo, ki poči, ko udariš po njej. Smodnik je prav tako lahko v plastični ali kartonasti patroni. Si kdaj videl kakšen naboj za šibre? Edinole kroglo moraš narediti iz nekega primerno trdega in težkega materiala - mythbusterja ste recimo streljala z ledenimi (in ugotavljala, da led ni najprimernejši)
Lahko je iz trde plastike, lahko bi bila tudi keramična ...
O.
O.
Hmm, pa ti je čisto jasno, kako zadeve pravzaprav delujejo? Kot otroci smo imeli pištole s papirnatimi "metki". Za vžig ne potrebuješ nobene kovine, ampak kemikalijo, ki poči, ko udariš po njej. Smodnik je prav tako lahko v plastični ali kartonasti patroni. Si kdaj videl kakšen naboj za šibre? Edinole kroglo moraš narediti iz nekega primerno trdega in težkega materiala - mythbusterja ste recimo streljala z ledenimi (in ugotavljala, da led ni najprimernejši)Lahko je iz trde plastike, lahko bi bila tudi keramična ...
O.
naboj za šibre? jih redno uporabljam. pa še ti so spodaj kovinski, zgoraj ko so šibre pa lahko papirnati. vendar mora nabojišče zdržati ogromne tlake, drugače ti ga v roki s puško raznese, ker se uporabljajo hitri smodnik. če pa nabojišče ne zdrži tlakov se pa nimamo kaj pogovarjat o učinkovitem orožju; potem to izpade igračka...
sj pravim da je variant veliko, ampak ne za amaterje ki so videli orožje samo v filmih in iz printerja...
mihec87 ::
Pozabljate da je tole večina printano na industrijskih 3d printerjih, ne reprap itd.. varianta...
dzinks63 ::
mihec87 ::
Ja kar je še vedno cca 10k usd(Stratasys Mojo najcenejši model)..Reprap ipd garaža zadeve je pod 1kusd..Tako da če greš ropat banko bo ceneje če kupiš pokalico na črnem trgu..
vendar mora nabojišče zdržati ogromne tlake, drugače ti ga v roki s puško raznese,In kaj ima pri tem naboj? Včasih jih recimo sploh niso uporabljali, ampak so v cev nasuli smodnik in nato dali vanjo še kroglo. Pa pri puški gre itak naboj iz nabojišča najprej v cev, potem šele poči.
O.
v naboju bi lahko kompenziral sile/tlake, ki bi se zmanjšane prenesle na puško, da bi plastika to še nekako prenesla; seveda zato nujno kovinski.
O.
Če hočeš narediti orožje nevidno za detektor, mora biti vse plastično (in je tudi lahko). Če te detektorji kovin ne motijo, je pa itak lahko tudi cev kovinska.
O.
potem to ni orožje ampak igrača. in potem je vse to kreganje brezpredmetno.
A. Smith ::
nekdonekje je izjavil:
Niti te igrače verjetno ne bo.
ROFL @ ameriško vlado. Svar se je razpasla po torrentih, pobasal jo bo wikileaks, znašla se bo na tistih kriptiranih novozelandskih serverjih... kot bi nekdo želel prdec ujet - ne morš
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
... in folk bo dejansko mislil da je pripravljen na kataklizmo ker ima na dosegu roke 'orožje'...
| » | Razvili 100-krat hitrejši 3D tiskOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5701 (3791) | darkolord |
| » | Na Japonskem aretirali mladeniča zaradi 3D-tiska pištolOddelek: Novice / Ostale najave | 14030 (11183) | urg |
| » | Makerbot Digitizer: 3D-skenerOddelek: Novice / Modifikacije | 12248 (10177) | Rudolf |
| » | Prva natisnjena 3D-pištola (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 30924 (25768) | gruntfürmich |
| » | Natisnite si svoje ohišje za nokio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nokia / Symbian | 22516 (19742) | antonija |
