Forum » Loža » Termodinamika - čas segrevanja bojlerja?
barakus ::
Pozdravljeni,
Prosim za pomoč za izračunat naslednji zelo realen problem:
Imamo bojler z 200L vode, notri je spirala - bakrena cev fi 9.52mm/1mm, dolžine 20m. Temperatura vode v bojlerju je 30°C. Po spirali se začne pretakati voda katero ogrevamo z grelnim telesom. Grelno telo ima temperaturo 55°C in 18kW moči.
V koliko časa bo temperatura vode v bojlerju dosegla 50°C?
Katere formule pridejo v poštev? Mi lahko pomagate nastavit enačbo?
...:TOMI:... ::
Q=m*c*delta T
m je masa vode v kg (200 kg v tvojem primeru),
c je konstanta vode 4200 J/(kg*K) (džul na kilogram kelvin),
delta T je sprememba temperature (20 °C oziroma 20 K).
Q je v enotah J, lahko se pretvori v kWh, deliš rezultat z 3600 (J=Ws)
Tomi
barakus ::
1. Kako pa izračunam, kakšen pretok vode po spirali je potreben, da bo spirala lahko odvajala 18kW?
2. delta T ni konstantna, ampak se spreminja skozi čas, nekje moram vsilit neko odvisnost od časa?
...:TOMI:... ::
S to enačbo lahko vse izračunaš. Pretok ja masa vode.
Delta T se itak vedno spreminja, naredi izračune po času.
Tomi
...:TOMI:... ::
Energija je moč krat čas. Q=P*t. Označuje se tudi z drugimi črkami, ne nujno Q, lahko tudi W.
Tomi
Isotropic ::
http://lab.fs.uni-lj.si/kes/laboratorij...
http://www.strojnistvo.com/forum/viewto...
poglej si kaksno knjigo za termodinamiko.
energetik ::
1. Kako pa izračunam, kakšen pretok vode po spirali je potreben, da bo spirala lahko odvajala 18kW?18kW=masni pretok * c * (Tvstop-Tizstop)
masni pretok = gostota vode * volumski pretok
2. delta T ni konstantna, ampak se spreminja skozi čas, nekje moram vsilit neko odvisnost od časa?Potem moraš zgornjo enačbo izračunati za vsak korak z različno dT. Razen če se dT spreminja po kakšni lepi krivulji, katere enačbo vštuliš v zgornjo enačbo.
knightrider ::
lep pozdrav vsem !mene pa zanima sledeče
imel bom zalogovnik 2700 litrov z 100 mm izolacijo na spodnjem nivoju zalogovnika bo elektricni grelec 5kw mi loh kdo preblizno izracuna cas koliko bi grelec potreboval da vodo segreje na 70 stopinj najlepsa hvala vsem
mkos2 ::
Pozdravljeni,
imam težavo pri naslednji nalogi
V posodi imamo 1500 g vode s temperaturo 16°C. Vključimo grelec z upornostjo 80 Ohm, skozi katerega teče tok 2A. Kolikšna bo temperatura vode 10 min po vklopu grelca?
Specifična toplota vode je 4200 J kg -1 K -1
(Predpostavimo 100% -en izkoristek segrevanja)
Hvala za odgovor.
Lepo pozdravljeni.
mkos2
Hvala za odgovor.
Lepo pozdravljeni.
mkos2
- spremenil: mkos2 ()
| » | nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 47426 (44305) | Maestral |
| » | Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36682 (35873) | korenje3 |
| » | Indukcijski bojler za vodo?Oddelek: Loža | 9236 (8851) | Pyr0Beast |
| » | izračun močiOddelek: Loža | 4263 (4108) | T0RN4D0 |
| » | Solarni komplet za vodoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3235 (2912) | Pyr0Beast |
