Solarni komplet za vodo
GenZNPC ::
Doma imamo električni bojler z 2KW moči na 220V z 80L vode.
Odločamo se za nakup solarnega kompleta, da bi segrevali to vodo. Pomembno je, da imamo zvečer na razpolago vsaj nekaj tople vode pozimi pa mlačno.
Nažalost nisem električar in se ne razumem v usmernike pa regulatorje pa kak mora bit vse to povezano.
Vem, da bi rabil solarni modul, usmernik, regulator.
Ali je akumulator obvezen? Kje se da to kupiti in to dokaj poceni? Recimo do 1500€?
Preden mi kdo sestavi komplet, bi še prosil če mi lahko nekdo nariše shemo kako se te stvari povežejo in na kaj je treba bit pozoren.
Hvala!
Vseh čarov čar, je električar :D
skibidi
marsovcek ::
Če prav razumem razmišljate o sončnih celicah, ki bi proizvajale elektriko za gretje vode? Kaj če bi raje investirali v kolektorje, končni učinek bo enak ob (po moje) boljšem izkoristku?
GenZNPC ::
Pravilno si ugotovil, gre se za nekaj takšnega kot je tukaj: http://www.visol.info/trg/detajl.php?im...
Saj to je poanta, da mi nekdo razloži, kaj je kaj in katera stvar se dejansko splača. Kaj je kolektor?
skibidi
int47 ::
Na tvojem linku piše, da sistem na dan proizvede 310Wh.
W=310Wh -> 310*60*60 = 1116000Ws
Imaš 80l bojler -> m=80kg (1l = 1kg)
Specifična toplota vode je C=4200J/kgK
W=m*C*ΔT -> ΔT= W/m*C
ΔT=1116000/(4200*80) = 3,21
Z 310Wh lahko 80l vode v idealnih razmerah segreješ za 3,21°.
Zadeva da od sebe 12V, tvoj 2kW grelec je narejen za 230V. Če ga boš priključil na 12V, bo grel z 5-6W.
Sončni kolektor je (zelo poenostavljeno) črn radiator, postavljen na sonce. Če boš v iskalnik vpisal "sončni kolektor", boš gotovo kaj našel.
bluefish ::
Kot rečeno, glej v smeri kolektorja.
kozjakovec ::
Če se ne motim je bila pred časom v Mercatorju(ali pa še je)akcija 2 kolektorjev,solarnim bojlerjem ter vso elektroniko za 1500€.
Pyr0Beast ::
Za toplo vodo porabiš od oka 5kWh na dan.
Fotopaneli so za elektriko.
Solarni paneli so za vodo/ogrevanje :)
bond007 ::
Kar je cca 40 centov na dan, če vodo greješ ponoči (za 2-3 osebe). Ali drugače - za 1500€, kolikor si pripravljen dati za kolektorje, si lahko vodo na elektriko greješ 10 let (pa tukaj ne računamo, da se kolektorjem z leti manjša učinkovitost, da je treba pri kolektorjih 1500€ dati takoj, pri elektriki pa postopoma...)! Pa nobene mlačne vode, ampak luksus vedno tople vode neodvisno od dneva/letnega časa. Je za premislit ...
GenZNPC ::
Aja, jst sem mislil, da so kolektorji luxus, da maš vedno toplo vodo...
Torej se v bistvu ne splača?
skibidi
Pyr0Beast ::
Niti ne. Je strošek menjave opreme (bojlerja) in nabave nove (hranilnika toplote) večji, kot pa boš prihranil.
Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )
7624810 (4202) detroit
Bojler z el.grelcem + kolektor
4613843 (3808) bigruno
Kaj postavit na streho?
194866 (3958) Baja
Sončne celice ali toplotna črpalka?
4819707 (17084) RejZoR
Ogrevanje:razmerje porabljene energije (UNP)
267071 (5888) sidd
