Forum » Pomoč in nasveti » CPU Fan ves čas na maksimalni hitrosti
SloSlayer ::
Imam naslednjo matično GA-P61-USB3-B3 in imam problem, da se stock ventilator ves čas vrti z največjo hitrostjo, kljub spreminjanju smart fan nastavitev v BIOS-u ali disablanju le teh. Stock fan je 4 pinski. Kaj naj naredim, da se bo hitrost spreminjala glede na temperaturo?
- spremenil: SloSlayer ()
2loud4u ::
si probal dat bios na tovarniške nastavitve?
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
SloSlayer ::
http://www.gigabyte.com/MicroSite/121/t...
Naložil, vendar ravno tako ne spreminja temperature oz. je tudi ročno ne morem. Tudi v speedfanu ne morem spreminjati temperature.
SloSlayer ::
edaj ko sem v Speefan-u nastavil nastavitve iz SmrtGuardian v Software controled lahko nadzorujem hitrost ventilatorja. Ugotovil sem tudi, da za glasnost ni kriv moj CPU fan, ampak ventilator v napajalniku. Kako ga naj utišam? Kupim novega?
Blinder ::
Ojoj toliko dela za na koncu ugotovit, da si poskušal utišat napačen ventilator.
Kakšen napajalnik imaš? kak star 300W ali LC 420W 80 mm ?
ST-777 ::
@SloSlayer, če boš kupil nov napajalnik, priporočam firmo SEASONIC, kjer se ventilator vrti le, ko je to potrebno, sicer miruje.
Nastavitve v Award bios, če je glasen ventilator na CPU
CPU smart fan control [enabled]
CPU smart fan mode [voltage]
Ko je to nastavljeno, se še ročno nastavi hitrost na gumbu ventilatorja za CPU.
SloSlayer ::
Tile Seasonic napajalniki zgledajo dragi. Pozna kateri kakšen dober napajalnik do 50€, ki ni "preveč" glasen?
Venum ::
Kvaliteta ne gre glih skupi s "poceni". Si eden tistih, ki mislijo da bojo dobil za malo dnarja cudeze :) drugac pa sej dobis seasonica tut za okol 50e semizdi, sam ne 600w.
dzinks63 ::
Napiši sestavo računalnika, da se ovrednoti kakšen napajalnik bi bil primeren, če je dokaj standarden, ni problem najti primeren napajalnik do 50€.
SloSlayer ::
-Matična plošča: GA-P61-USB3-B3
-Procesor: Intel i5 2500K
-Grafična kartica: Club3D HD6850
-RAM: 4 GB
-Trdi disk: WD Caviar Green 1TB
-CD/DVD pogon
V kratkem še mislim dokupiti 60GB SSD disk.
-RAM: 4 GB
-CD/DVD pogon
dzinks63 ::
npr.:
be quiet! System Power 7 400W , 120mm SilentWings, +12V1~24A, +12V2~20A, 2x PCIe Express 6+2pin, 80plus bronze, Noise level: 25.2 dB.
Venum ::
http://www.dinokomp.si/produkt/sea-soni...
vzemi tega ce mislis da bo 350w dovolj.
Al pa tole
http://www.dinokomp.si/produkt/corsair-...
za par e vec mas modularnega
Priporocam ti ga ceprav sm meu slabo izkusnjo s corsairjevo tx serijo ampak dva iz cx serije mi delujeta bp..
Al pa tole
xy! ::
Namesto 50€ za naapanjalnik, daš 5€ za ventilator.
http://www.mlacom.si/ventilatorji-in-pr...
SloSlayer ::
http://www.dinokomp.si/produkt/sea-soni...A bi bil 350W napajalnik dovolj?
Al pa tole
Namesto 50€ za naapanjalnik, daš 5€ za ventilator. http://www.mlacom.si/ventilatorji-in-pr. .Kako pa menjas ventilator na napajalniku? Na android sem nalozil aplikacijo za merjenje glasnosti in sem izmeril ,da trenutno napajalnik deluje z glasnostjo 45db.
Venum ::
Pomoje bi biu na meji dosti, je pa res da je baje tisji kot corsair ceprav je tut slednji ok.. Vec kot 40db je kr vlko.. A ma tvoj sedanji napajalnik samodejno uravnavanje obratov al deluje skos na istih? Ce bi zamenju napajalnik in da bi bli obrati isti je mozno da nebos neki vlko pridobiu na tisini.
SloSlayer ::
Meni zgleda, da deluje ves čas na istih obratih, saj je enako glasen v idle, kot pri igranju iger.
d4vid ::
Odvisno od temperature lahko gor vežeš upor, ki ti upočasni ventilator, ali še bolje potenciometer, ki ga nastaviš na minimum v idle in max. pri igranju iger...
SloSlayer ::
Zgleda, da se obrati spreminjajo glede na obremenitev. Sedaj sem igral Doto 2 in merilec na telefonu kaže 60 db, tako da zgleda, da je pri manjših obremenitvah (internet/word) glasnost manjša (45db).
SloSlayer ::
Doma sem našel ta napajalnik (http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... sem ga sprobal in je skoraj neslišen, vendar je samo 420W, mislite da bi bil dovolj močen za moj sistem?
-RAM: 4 GB
-CD/DVD pogon
-RAM: 4 GB
-CD/DVD pogon
čist odvisno kulk zmore na 12V.
Sicer pa ni nujno da bo tih pri večjih obremenitvah..
2loud4u ::
-RAM: 4 GB
-CD/DVD pogon
Ja.
c^2=E/m
Brias ::
auuuuu ker si ti horder model .... 420w napajalnik z 240w@12v ..
http://www.conrad.de/ce/de/product/9723...
sej ne morem verjet ...
to je klasika pr teh lcpower jajčkah in ostalih cheapo napajalnikih..
ST-777 ::
Seasonic napajalniki zgledajo dragi.Seasonic S12II-520 520W za 70 € se mi ne zdi drag, ima pa 40A na 12V.
http://www.mlacom.si/seasonic-s12ii-520...
| » | Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 43556 (35392) | denis9 |
| » | tih napajalnik - 700wOddelek: Kaj kupiti | 6141 (5857) | Brias |
| » | problem ugašanja računalnikaOddelek: Strojna oprema | 3495 (3168) | Brias |
| » | Napajalnik za grafično kartico visokega kakovostnega razred za cca. 50€Oddelek: Kaj kupiti | 11642 (10648) | Brias |
| » | Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3522 (3026) | Pyr0Beast |
