PC po flash-anju ne dela!
WinXP ::
Na starem računalniku sem FLASH-al Bios z novejšo različico...
Program Asus Updater kar ni in ni hotel iti do konca (verify ROM)
in me je nato vprašal če želim dati na cancel,s tem da bo on potem "vrnil" staro verzijo.
 SLIKA
SLIKA
A ko sem PC ugasnil in ga ponovno prižgal - strahota - :|PC se več ni zagnal,samo lučka na monitorju utripa,on laufa z ventilatorji,vse to,ampak ne boota...
Kaj naj storim? Sem poškodoval ploščo,se da to kako rešiti?:(
Na začetku mi je zmeraj prej ponujal Flash oz.nadgradnjjo Biosa z diskete,ki je pa nimam
ker sem jih že davno pometal stran,z usb ključa pa ne zažene...
Prosim za pomoč
Janac ::
Kaj si pa flešu?
Hayabusa ::
Model os. plošče ?
StoneFox ::
Mislim da si zjebal plato. To se je tudi meni enkrat zgodilo. Od takrat niti pomislim več ne na flashanje biosa.
WinXP ::
Zdravo,model je ASUS A7V600-X
Če sem jo zj.bal naj gre vse v pm... ravno kupil sem jo pri Swedati... in evo... kaj potem sploh ponujajo nadgradnjo biosa?...nikoli več ne bom flashal...
pa res nimam sreče...
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
  • spremenil: WinXP ()
harmony ::
WinXP je izjavil:
kupo si novo 462 plato ? 8-O
Anyway če si jo zaflešu, ti druga kot menjava čipa ali donacja istega bios čipa in potem flešanje tega fuč čipa ne pomaga...
Hayabusa ::
Programator anyone ?
Upam da zanjo nisi dal več kot 10 E, ker več ni vredna.
To je roba 10 let nazaj.
btw, vedno, če se le da, flashaj iz čistega dosa ali biosa.
Ne vem, zakaj nisi vprašal kako flashati, da bo najbolj sigurno.
3 minute googlanja:
http://support.asus.com/Troubleshooting...
  • spremenilo: Hayabusa ()
najdeš isto plato, zalaufaš program za flešat v dosu, zamenjaš bios čip, flešaš , profit ;)
WinXP ::
OBIČAJNI CLR CMOS in baterijo ven sem sicer že sam naredil a nič...
Tale drugi del kar opisuje tukaj mi ni jasno kje ga na plošči najdem: CLRTC_SW
 slika
slika
Tega na plošči nimam kolikor jaz vsaj vidim...
Ker če TEGA dela ne uporabiš,običajni CLR CMOS ne pomaga...
Brias ::
ce isces clrtc, poglej poleg baterije ...
Hayabusa ::
V navodila plošče nebi pogledal ??
[D]emon ::
Upam, da za tale kup sranja od plate nisi placal vec kot 10 eur. Z ozirom na to, da je Swedata, najbrz si ... skoda denarja.
Drugace pa, poisci manual od plate, poisci notri narisano kje je jumper za clr CMOS, naredi kar pise. :)
zakaj si sploh flešal bios, če ti je komp delu ???
Dont fix it if it ain't broken they say..
Brias ::
@demon
verjetno je placal 15 eur s processorjem in neskripajocim hladilnikom, brez napihnjenih kondenzatorjev, testirano ...
http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
15 eur
13 eur
[D]emon ::
Ja, ker Swedata se res tako zelo trudi s starim hardverom... :rolleyes:
Brias ::
kako pa mislis da odkopujejo zadeve?
najprej se zmenis za ceno...
potem prvo pogleda kondenzatorje, ce je 1 maaaaaaaaaaaaaaaaalo napihnjen, se o plati sploh ne pogovarja vec ... niti za 1 eur, pa tudi ce je .... 1155 fatality ....
potem priklopi disk, ... install sistema, gonilniki ...
ce skripa vent, ti ga vrne in odbije ceno ne-skripajocega ...
sele potem ti da denar ...
in sele potem zacne prodajati ...
  • spremenil: Brias ()
WinXP ::
Ljudje,samemu mi ne bo šlo,tu gre zdaj za več kot goli CLR CMOS...:|
Sem pisal na računalniški servis če bi oni znali odpravit napako oz.da bi naložili original ali nov bios,ker pc pač več ne boota...
bom videl kaj bojo rekli...
Hayabusa ::
Če je notri dip bios čip, potem gre enostavno (če nisi ravno največji nerodnež s hotflasom), pri plcc je malo večja jeba.Najbolj enostavno gre s programatorjem, vprašaj kakšne študente EF/FERI.
prikazana oba načina:
http://www.biosman.com/remove_dip.html
Ima tvoj plošča dvojni bios ali ne ? Hint: RTFM bo pomagal.
BorutK-73 ::
Eno butasto vprašanje: A prideš v BIOS?
WinXP ::
Plošča nima dvojni Bios. Tole na tem linku je pa zanimiva zadeva ...
Bom probal dat ven ta chip samo drugega takega nimam,ker tole je Award na tej plošči,na eni plošči imam pa PHOENIX. A bi to kaj oviralo če dam tega?
Borut, v Bios NE pridem. ŽAL. (ne požene boot)
Pozdrav vsem in hvala za pomoč. Več ne moremo narediti kot to. Sem pa zadovoljen vseeno
z odgovori,predvsem od Hayabusa tebe,vsaj naučil sem se kaj glede Biosa.
WinXP ::
Še tole: probam zdaj dat ven ta Bios Čip.
Ali ga ne smem dat nazaj noter,ker če sem pravilno razumel iz angleškega,NE smem,ker
bi lahko uničil s tem ploščo,hkrati pa se ta Bios čip uniči,ko ga daš ven oz.postane neuporaben?
Hvala.
Janac ::
Če se komp ne zažene se reče da ne POSTA, ko se ne naloži OS se treče da ne BOOTA.
Hayabusa ::
Hotswapaš lahko samo bios-a iz iste verzije/model plošče (1 delujoča, druga ne, samo toliko da se druga zboota v dos, kjer nato zamenjaš čipa spet nazaj ter flashas pokvarjenega).
All ::
jat2406 ::
Bios čip z te plošče lahko flešaš tudi na keterikoli drugi plošči, ki ima enak bios čip.
Obratna smer hotflasha!
Zaženeš delujočo ploščo z DOS diskete/CDja na keteri imaš že pravi BIOS fajl in programčke.
Zamenjaš BIOS čip na flešaš.
Za tako flešanje potrebuješ programček Uniflash ali pa Afudos, ki ga uporabiš za /x (no Bios ID Check)
WinXP ::
Hvala za info,ampak take podobne da bi imela Award čip gor nimam...
P.S.: Če se kdo razume v popravljanje plošč,pa da se mu da s tem delat(slabi kondenzatorji, flashiranje z drugim čipom...) naj se mi oglasi prosim,ker imam še 1 drugo ploščo,pa bi bila za popravit,morebiti še deluje... v torek grem v Ljubljano nekaj in se lahko dobimo spotoma,ali pa pošljem... Dam vsaj za pir... ;)
sicer sem pa dal oglas na pa če kdo kaj ve naj se javi. pozdrav
ASUS A7V600-X --->Sata II
323030 (2393) OmegaM
Pomoč po neuspešni posodobitvi BIOS-a
71498 (1349) ender
ASUS plošča
132193 (1925) AngelOfDeath
Napaka pri flashanju biosa - NF7-s v2
131939 (1780) crusader
računalnik brez diska
81293 (1070) amigo_no1
