ASUS A7V600-X --->Sata II
deemax ::
Lep pozdrav!
Kot vidite zgoraj sem lastnik matične plošče ASUS A7V600-X, in zaj mene zanima, ker kolko sem vido specifikacije te matične, podpira samo SATA in ne SATA II..., vendar ,ker moj prijatelj prodaja trdi disk s SATA II vhodom LINK..me zanima, če bi vseeno lahko priklopil ta disk na SATA vhod in če bi to delovalo?(zanima me, če je vseeno SATA kompatibilen s SATA II)..
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.
DeeMax
dejansan ::
bo delalo
dejansan
deemax ::
Pa bo kaka razlika(v hitrosti mislim ) ?'
DeeMax
amigo_no1 ::
Razlike v hitrosti ne bo.
Vecji burst rate bi mel ce bi mel SATA II.
deemax ::
mam problem :( --->diska mi ne zazna! .... kaj naj naredim da mi ga bo, če je seveda kot ste rekli kompatibilno ?
DeeMax
problem je v chipsetu. viin VT8237 SB ne zna delat z sata2 diski. to ni nic novega.
sicer pa ta hitachi bi mogu dela, ker so usi hitachiji programsko nastavljeni na sata1, oz vsaj ucasih so bli.
sidd ::
kaj pa če SATA II disk ni nastavljen, kako bi se ga dalo zrihtat? Kolega mel podoben problem.
no idea for signature
signed
I
jest10 ::
Eni imajo SATA1 nastavljanje programsko, drugi pa z jumperji.
deemax ::
kak je to nastavljanje z jumperji, kje se to oz. kako se to dela?
DeeMax
hitachiji majo programsko nastavljanje, 100%.
npr seagate majo pa jumper.
deemax ::
in..kaj bi zaj lahko naredo, da bi mi disk zaznalo, a je sploh mogoče kaj narejit ?
DeeMax
nes nekomu, ki ma ksn drug chipset... npr nf3,4, ksn novejsi intelov...
deemax ::
in..potem kaj? s tem je bilo mišljeno da ga naj prodam?
al bi se dali s kakim drugim chipsetom uredit da bi meni delovalo?
DeeMax
jest10 ::
ubistvu je stvar rahlo zakomplicirana.
disk mors priklopit na sata kontroler od chipseta, ne na ksn "zunanji", kot so silicon image ipd,ker ne bo delal.
potem pa najt hitachijevo orodje za diske "Feature Tool" (zadnja verzija je 2.03), ki ga mors bootat (disketa,cd, karkolipacze).
s tem programom lahko pogledas in nastavlas razne parametre diska.
dejansan ::
a v biosu si vklopil sata
dejansan
deemax ::
Ja pogledo sem in mislim da je blo vkjučeno.. :d a za vsaj slučaj mi lahko poveste kje točno se to nahaja da vem, če je to prav ali ne.
DeeMax
deemax ::
DR_m kaj je s tem bilo mišljeno, da moram priklpit na sata kontroler in ne na kakšen zunanji...?
DeeMax
dejansan ::
kje točno ne vem
malo poglej po biosu za sata pa daj tam enable
dejansan
deemax ::
Ja problem je da sem danes poskuso disk priklopiti na matično mojega bratranca in jo je tam vse lepo zaznalo pa vse lepo pa ma tudi samo sata I in ne sataII, pa kolko sem pogledo mam v biosu enablano sata,,,tak da res ne vem kaj bi blo narobe :( .....sploh nevem več kaj bi še lahko naredo :S
DeeMax
amigo_no1 ::
velika slika
Vidiš baterijo (je okrogla) , malo spodaj od nje na desni piše VIA , še malo "južno" od napisa VIA imaš 2 črna priključka SATA (lega: 7,5 cm od spodnjega levega roba matične proti desni in kakšen 1 cm gor, ko je slika v 1:1 merilu na ekranu)
V Biosu mora biti "Onboard ATA BootROM" na enabled.
http://forums.viaarena.com/messageview....
AngelOfDeath ::
V biosu moraš samo vklopit SATA :)
kje točno je si nisem zapolnil je pa lahko najt...
sam imam na tej plati 2x320GB v RAID :)
edit: Slovnica
amigo_no1 ::
Sata se vklopi tam kot sem napisal. Nekateri proizvajalci diskov imajo (so imeli) po defaultu vklopljen sata1 , ker čeprav je SATA2 kompatibilen za nazaj (sata1) nekateri čipseti niso prepoznali sata2 diskov (via :\ )
Baje tudi pomaga če v biosu spremeniš:
INTERRUPT MODE -> APIC
Plug 'n' Play mode -> NO
Šel sem pogledati na asusov forum o tej matični:
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?SL...
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=...
biko18 ::
mam eno vprašannje komou je to ratolo narihtat ker jst tut mam to matično in sem se kupil disk wd 320gb pa nemorm ga nstavit kako ga naj nstavin da bo LOHk nanjga naložil windovs sicer meni ga zazna smo v bijosu pa ga nikjer ni pa prosim če mi kdo lohk pomaga ale če kdo ve za kako stran ali kje moram v bijosu narihtat da ga bo zaznal kot disk
OmegaM ::
Jaz sem imel enak problem na zelo podobni plati, pac Asus A6V600 pa sem resil programsko kot je napisal DR_M, pac programsko nastavil, drugace pa jumper.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
biko18 ::
ja jst sem dal đamper in sicer men zazna disk da je priklopljen na sata pa v windovsu je tut not tam pod strojono opremo sam ne da mi ga ven da bi ga lohk uporabjal ja p glede tega kaj je napisal dr_m pol zdej moram jst disk nekomu nesta al kako to nardim lohk prek mojga rač kje pa dobin ta praogram
biko18 ::
prosim te če mi poveš kao si to naredil ker jst sem prečital vse in nisem dost kaj zastopil no ba v bistvu je men v tem problem ker nemormen najnj naložiti vindovsov sicer ga zazna pod sata ch01 master smo nevem ga narihtat da bi delal kot hdd
OmegaM ::
kateri disk pa imas?
Aja, pardon ... sem videl da WD.
Sam sem imel tezave z hitachijem, resil tako da sem ga priklopil pa ga programsko z orodjem katerega je prikazal na linki ... mislim da Dr_M.
WD pa mislim da se da nastavit na jumperje. Kar je tudi objavljeno bilo mislim da na asusovi strani al WD.
Bom pa preveril.
  • spremenilo: OmegaM ()
filip007 ::
Ga BIOS pokaže...?
Lahko ga probaš nastaviti s Hitachi Feature Tool na SATA 150 mogoče bo potem potegnil...:):)
http://www.hitachigst.com/hdd/support/d...
Zero games, zero talk.
biko18 ::
no zdej smo rešli en problem disk dela namreč v winovsih smo nemorm nanaj naložit vindovsa ker ga v setupu ne zazna zdej mo poskuso novo verzijo vidovsov dol potegnit in zarven naložit driverje pa pol bomo videli sm še zmerum mi je mal čudno da se neda disk nastavit kot bott da bi botal znjega vindovs
in hvala za pomoč
  • spremenil: biko18 ()
AngelOfDeath ::
moraš naložiti driverje z F6 :)
edit: Slovnica
OmegaM ::
Ja ni mus ... lahko pa si z NLITE pripravis windows xp pa integriras gonilnike
mogoce ti bo res uspelo z onimi ko bos dol potegnil.
Kateri CPU za MB Asus M2N-E SLI?
131594 (1406) patrikkc
Problem z zmrzovanjem sistema - nimam pojma!
272115 (1952) g. Oden
Kupujem osebni računalnik za 2000 EUR
161568 (1325) jan01
Asus F7Se in Windows XP
68096 (7673) kanzyani
Katero plato za SLI
111306 (1146) IVo
