Kako spremeniti IP naslov
Halfdead987 ::
Pozdravljeni.
Torej zanima me,kako spremeniti IP naslov. Imam samo internet pri t2 (10/10 optika) in so mi rekli da je IP dinamični ter se menja vsakih 24ur,če je pc ugasnjen. Brez PCja 24ur pač ne morem bit in se mi ne da toliko čakat. Je kak drug način?
Hvala.
  • predlagal izbris: Urc ()
bukev ::
Kako to misliš brez interneta 24h? tega problema pri t2 ni. Uradno njihov switch omogoča priklop dveh PC istočasno(torej dva IP) v praksi pa sem pred leti, ko še nisem uporabljal routerja, imel vedno dodeljene tri IP, le četrtega pc istočasno nisem mogel spraviti več na internet.
Torej, če ne moreš na net z le enim PC imaš nekaj narobe nastavljeno!
_Denny_ ::
Tretji post v tej temi; deluje samo, če imaš pc priklopljen direktno na modem.
Če ne bo šlo pa se poveži na ta vpn.
Halfdead987 ::
PC je priklopljen direktno na modem oz. router (t2 ima pač oboje skupaj). Na internet je priključen samo 1 PC trenutno.Tako da je samo en ip dodeljen.
Pa bo isto hitro delalo z vpnjem?
_Denny_ ::
naj bi, ker sem ti dal edini evropski 1gbit free vpn...probaj
Halfdead987 ::
in kako to ''aktiviram''?
_Denny_ ::
http://www.hideipvpn.com/2009/09/howto-...
Internet address: euro2.vpnbook.com
Username: pptp
Password: Zj8Dc6FV
Potem pa se povežeš isto kot smo se pred leti na dialup
Hayabusa ::
Če potrebuješ nov ip za leechanje stufa/trolanje po forumih ni ok.
ramiz?! ::
Ip se zamenja vsakič ko resetiraš router ... vsaj tako je pri siolu če imaš dinamičen ip.
Never regret anything, there's always a reason things happen.
Halfdead987 ::
Tale VPN ne pomaga.. V cmdju je še vedno moj pravi ip... In ne spremeni se mi ip če resetiram router.
Kaj pa če bi odklopil modem in spet priklopil?
pingo76 ::
Ah drugo mrežno not vtakni pa bo... čez nekaj dni pa na glavno pa bo najbrž spet en "levi" ip...
_Denny_ ::
@mihaz: T-2 ima drug sistem - ip je vezan na mac naslov, lease time pa je 24h. Siolov PPPoE (novi ip ob resetu routera, avtomatični reconnect vsakih 24h in še nekaj drugih stvari) je neke vrste anomalija.
@Halfdead987: ne bo pomagalo; spremeni si mac naslov od mrežne in se ponovno poveži (pred tem seveda ne pozabi ipconfig /release) oz. daj kako drugo mrežno v pc.
Halfdead987 ::
Imam samo to mrežno (integrirano).
Kako spremenim MAC mrežne?
Hayabusa ::
Siol PPPoE in dinamični ip naslov pomeni reconnect vsakih 24h, če imaš pri njih statiko dela 365/24/7, sem že videl router z Siol pppoe povezavi @ 370 dni.
Pri drugi operaterjih za bakru & dinamični ip, npr Amis, ni auto-reconnecta vsakih 24h.
_Denny_ je izjavil:
Username: pptp
Password: Zj8Dc6FV
thx za tale share ;)
stvarca dela na polno na domači liniji pa še nobenih restrikcij ni :))
Super dodatek k angleškem in ameriškem vpnju, ki jih že mam
lukaz ::
Ali pa če pokličeš njihov call center in jih prosiš da ti relesajo in dodelijo nov ip? :)
shadeX ::
resetiraš ruter??
pri amisu deluje prav tako pri siolu. zakaj ne bi pri t2?
  • spremenil: shadeX ()
Halfdead987 ::
sem že.
resetiranje routerja ne deluje.
mac adress isto spremenil,neuspešno
_Denny_ ::
@shadeX: Zato:
_Denny_ je izjavil:
Pri T-2 dinamiki imaš ip dokler je pc vključen (ni nekih avtomatskih reconnectov kot pri drugih); ip-ji so vezani na mac naslove. Ko nekega xx mac naslova ni v omrežju 24h, dobi ip od le-tega nek drugi uporabnik z yy macom, xx macu pa se dodeli nov ip. Tuš, Amis in ostali pač kopirajo Siol, T-2 pa ima svoje stvari.
  • spremenil: _Denny_ ()
Halfdead987 ::
Torej če laufam random mac adress se mi bo čez 24ur na starem spremenil ip?
_Denny_ ::
da, samo glej, da ne bo preveč random..vzemi trenutnega (dobiš v ipconfig /all) in zamenjaj zadnji dve cifri na koncu na recimo e1
Halfdead987 ::
Evo sem spremenil:) Bomo videli kako bo jutri..
Hvala za pomoč vsem,sploh tebi _Denny_.
Spremeni se takoj.
Torej slediš navodilom, ki so linkana takoj v drugem odgovoru in ima tvoj PC čez pol minute drug IP naslov.
(hecno, to je administrator tam napisal, ko sem sam ista navodila napisal, pa so me banali. Čudna so pota... :))
Halfdead987 ::
Misliš ta VPN? sem probal pa ne gre.. danasoft prelisiči,igre ne.
Ne, tisto s spreminjanjem MAC naslova.
psytoma ::
Jaz uporabljam tole Technitium MAC Address Changer v5 R3 (freeware program). Začenem program in kliknem change MAC, random mac adress in potrdiš, malo počakaš in imaš drug ip. Vendar ne spremeni ga v enem dnevu oz. kar takoj več kot dvakrat, drugače boš 24 ur brez interneta.
Ne, ne boš. Mislim zakaj folk ne bere kar se piše?
Lahko v pol ure 5 krat spremeniš. PREVERJENO DELA.
psytoma ::
No pri meni se je PREVERJENO zaštekal net za 24 ur :)
Ker nisi RELEASE-al.
Daj nazaj prvotni MAC, pa bo lepo delalo. (bolj točno: zadnji MAC, ki je delal).
  • spremenil: MrStein ()
psytoma ::
No saj trenutno nimam teh problemov.
Halfdead987 ::
Ne pomaga to z mac adressom.
Torej moram releasat,spremenit mac (in bo internet spet delal?) in čez x časa dati stari max ter renewati?
- RELEASE
- spremeni
- RENEW
KoMar- ::
Sej je kul, ni ti treba nič menjat IP, ker si kjerkoli že banan z razlogom.
Halfdead987 ::
Nisem tega vprašal. Vidim pa da je ban v tej igri dokaj hud in če spremenim samo IP ne pomaga nič:)
kloko ::
Halfdead987 je izjavil:
Zato ker napačno sklepaš, da je ban na osnovi IPja...
L.p., Kloko
Halfdead987 ::
Na osnovi česa pa je?
Hayabusa ::
Navadni browser (HTML) cookiji, flash/java "cookiji"...
Halfdead987 ::
Sem z CCleanerjem vse pobrisal,tudi vse v %temp%.
Očitno nekako preko ISPja...
Meet the EVERCOOKIE !!!! Mu ha ha ha ha ha ha...
Za začetek: https://panopticlick.eff.org/
kako sprostit IP porte t-2 optika
Oddelek: Omrežja in internet
387877 (6612) primo
t2 trdi dinamični IP 2 meseca isti IP (strani: 1 2 )
7019142 (17457) AndrejO
Dinamični IP problem!
335359 (4792) NeMeTko
Velik problem z internetom
182514 (2270) #000000
Dinamični in statični ip
165342 (4749) Pimoz
