Forum » Operacijski sistemi » linux/HD/fsck/device is busy
BRBR ::
root@localhost path]# lvm pvscan File descriptor 4 (socket:[12321939]) leaked on lvm invocation. Parent PID 14810: /bin/bash /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 500106723328: Input/output error /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 500106780672: Input/output error /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error PV /dev/sda2 VG VolGroup00 lvm2 [465.66 GB / 0 free] Total: 1 [465.66 GB] / in use: 1 [465.66 GB] / in no VG: 0 [0 ]
[root@localhost path]# umount /dev/sdb1 umount: path: device is busy /*kao naj bi mi povedalo kater process ga drži*/ [root@localhostpath]# fuser -m /dev/sdb1 /dev/sdb1: 14810c
Kaj naj bi zadnja vrstica pomenila ?
- spremenil: BRBR ()
BRBR ::
Torej (to exclude grep process itself):
in ne dobim nič, device pa je še kar busy.
Kakšen predlog ?
ps auxw|grep 14810c | grep -v grep
Kakšen predlog ?
ferdov ::
lsof bi moral delati.
Pa še ena zalo neumna, ki pa se meni redno pojavlja. JE slučajno na tem disku tvoj home in si ti po defaultu tam (cd)? Potem je buzi:)
Daedalus ::
Ja, ponavadi se nahajaš kje na mountanem disku, pol pa ga nre gre odklopit. Kam pa je sploh mountan? Pa običajno umontaš mount point, ne naprave...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Randomness ::
Po mojem je BRBR-u crknil disk, sedaj pa ne more na net, da se bi odzval na naše predloge.
BRBR ::
Ne (-: Pustil sem vse ker sem šel spat. In čudežno je zjutraj delalo. To je ni delao tako kot bi človek pričakoval, ampak vsaj tako kot prej.
Npr v crontabu sem imel en backup na ta disk ki naj bi se izvedel na path na tem disku rootpath/a. In se je izvedel samo datoteke so končale lepo na root path namesto na a.
U glavnem disk zgleda da je fuč. Comp se noče restarta ker pač jamra: /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error
Se pravi , imam disk /dev/sdb in gor particijo /dev/sdb1 (ext3 fs) Disk je samo podatkovni, gor ni sistema, vseeno se komp noče restartat.
Zdajle teče gparted (seaching for file system on /dev/sdb - in je povedal da bo to nekaj časa trajalo) da vidim če se kaj da dobit dol.
Torej, zdaj rabim izvedet kakšen bi bil postopek izbrisa tega /dev/sdb -ja iz sistema (LVM). NA 'suho'(odklop diska, restart) ne zaleže nič.
lvs /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/sdb1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error in sledijo podatki o OK disku ( to je ta sistemski)
| » | Particioniranje diskaOddelek: Operacijski sistemi | 3434 (3126) | BlaY0 |
| » | Win7 se noče zagnatiOddelek: Pomoč in nasveti | 1601 (1536) | killa bee |
| » | v iskanju datotečnega sistema... (ext3/LVM)Oddelek: Pomoč in nasveti | 1079 (973) | SasoS |
| » | [Ubuntu] SambaOddelek: Programska oprema | 2348 (2138) | black ice |
| » | Ubuntu netbook 10.4 in particioniranjeOddelek: Operacijski sistemi | 2345 (2057) | Icematxyz |
