[Ubuntu] Samba
[Ubuntu] Samba
black ice ::
Na starem računalniku imam inštaliran Ubuntu Server 10.10, sedaj bi rad inštaliral sambo, da bi delil datoteke z ostalimi win mašinami v hiši. Sinoči sem se malo igral s tem, niti nisem vedel kaj točno počnem zato sem želel celoten program izbrisati in na novo naložiti.
Problem je, da ukaz
sudo apt-get remove samba
ne deluje, niti
sudo apt-get remove --purge samba
Kasneje sem prebral, da moram zaustaviti samba servis z ukazom
sudo /etc/init.d/samba stop
Zopet problem: tega v tem direktoriju ni. Če sem pravilno razumel je edino kar je v tem direktoriju povezano s sambo samo smbd.
Tudi če želim ponovno inštalirati z ukazom
sudo apt-get install samba
mi javi napako, češ da določen proces že teče.
Ima kdo kakšno idejo kako se naj rešim iz tega?
tx-z ::
Zakaj si pa drgač hotu zbrisat pa na nov inštalirat use?
tx-z
black ice ::
Ker spodnji ukaz pred spreminjanjem smb.conf ni deloval, sem sklepal da je nekaj narobe.
cholt45 ::
Lahko probaš še z
sudo service smbd stop
ali pa najdeš proces z
 ps -A|grep smbd
in ga ubiješ ter nato ponovno zaženeš.
Vedno ko spreminjaš smb.conf naredi restart daemona
service smbd restart
Ko boš v prihodnje spreminjal kako konfiguracijsko datoteko vedno naredi backup preden karkoli spreminjaš.
Npr.
cp smb.conf smb.conf.bkp
  • spremenilo: cholt45 ()
black ice ::
Ok, to sem do zdaj (seveda nespešno) poskušal. Čisto spodaj piše nekaj o procesu 1099. Ga moram ubiti in bo nato delovalo?
user@server:~$ sudo service smbd stop
stop: Unknown instance:
user@server:~$ sudo /etc/init.d/samba stop
sudo: /etc/init.d/samba: command not found
user@server:~$ sudo /etc/init.d/smbd stop
sudo: /etc/init.d/smbd: command not found
user@server:~$ sudo apt-get remove samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package samba is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
user@server:~$ sudo apt-get install samba
Suggested packages:
  openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools ldb-tools
The following NEW packages will be installed:
  samba
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
Need to get 0B/7,450kB of archives.
After this operation, 21.1MB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package samba.
(Reading database ... 44941 files and directories currently installed.)
Unpacking samba (from .../samba_2%3a3.5.4~dfsg-1ubuntu8.2_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for ufw ...
Processing triggers for ureadahead ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Setting up samba (2:3.5.4~dfsg-1ubuntu8.2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/smbstatus.samba3 to provide /usr/bin/smbstatus (smbstatus) in auto mode.
smbd start/running, process 1099
start: Job failed to start
cholt45 ::
Javi ti, da se ni zagnal.
Probaj uporabiti tole default smb.conf konfiguracijo.
black ice ::
Uporabil sem tvojo konfiguracijo smb.conf datoteke in jo shranil. Zakaj ukaz
sudo /etc/init.d/samba restart
ne deluje?
Javi, da ne najde tega v tem direktoriju.
Icematxyz ::
sudo service nmbd stop
sudo service smbd start
sudo service nmbd start
Icematxyz ::
Se pravi da ti odgovorim na vprašanje zakaj ukaz (sudo /etc/init.d/samba restart) ne deluje.
Za to, ker se je takšen ukaz uporabljal v različicah Ubuntu pred Lucid Lynx!
black ice ::
Zadeva deluje. Hvala Icematxyz.
Sedaj pa še vprašanje glede particij: uporabil sem ukaz
df -h
in mi je prikazalo spodnje besedilo
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              19G  5.2G   13G  30% /
none                  184M  216K  184M   1% /dev
none                  185M     0  185M   0% /dev/shm
none                  185M  900K  185M   1% /var/run
none                  185M     0  185M   0% /var/lock
/dev/sda2             939M   29M  863M   4% /boot
Imam dva diska po 2TB, na vsakem disku sem ustvaril 1 GB swap particijo, potem pa na prvem / velikosti 20 GB in /boot velikosti 1 GB. Ostalo sem dal v sw raid 0. Particija je poimenovana /home in zavzema preostali disk. Kako priti do te particije?
krho ::
blkid /dev/mdm1 najbrž ...potem pa poglej v fstab, kako imaš zapise za ostale particije in skopiraj eno tisto z UUID, s tem, da vpišeš tega, katerega si dobil za raid....
master:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="23d73afd-11ec-421d-9727-7966930fc2bf" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
master:~# tail /etc/fstab
UUID=67510c51-a4c9-484b-8075-26c8f9c4e413 /boot ext3 defaults 0 1
UUID=23d73afd-11ec-421d-9727-7966930fc2bf /backup ext3 defaults 0 1
  • spremenil: krho ()
tx-z ::
Icematxyz je izjavil:
A zdej se ne dela več tko? Js še zmer vedn na tak način delam; a pol je bol če se začne un način uporablat?
tx-z
krho ::
dela še po starem načinu. Pri novem je malce tečno, če ne veš na pamet imena servica :)
zee ::
Dela tudi še po starem, vendar zajamra, da lahko uporabiš tudi novi način.
zee
black ice ::
Kaj moram vnesti v fstab, da lahko mountam to raid polje?
user@server:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
[sudo] password for user:
/dev/md0:
        Version : 00.90
  Creation Time : Fri Jan  7 23:56:07 2011
     Raid Level : raid0
     Array Size : 3884566400 (3704.61 GiB 3977.80 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Fri Jan  7 23:56:07 2011
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
     Chunk Size : 64K
           UUID : 432ea7e3:8753b2b8:01e1e969:8df5d8d3
         Events : 0.1
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        4        0      active sync   /dev/sda4
       1       8       18        1      active sync   /dev/sdb2
Še vsebina fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6fbce8f4-f7e4-4c77-8121-78d981a905ec /               ext4    errors=remount                   -ro 0       1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=5a2964b2-d36a-4938-9aa4-8bdb0a6c37dc /boot           ext4    defaults                           0       2
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=30b0fb82-8466-4158-97b1-f8a47d46a665 none            swap    sw                                 0       0
# swap was on /dev/sdb1 during installation
UUID=f71b8ce5-1f6b-0070-054f-b198508044c8 none            swap    sw                                 0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
black ice ::
Mislim, da mi je sedaj uspelo ustvariti GPT tabelo na md0 s pomočjo gparted. Uspešno sem jo dodal v fstab in mountal. Particija se imenuje md0p1. Kako dostopam do te particije?
Dnsmasq problem
Oddelek: Omrežja in internet
131500 (1127) BlaY0
dnsmasq problem
122739 (2479) poweroff
problem pri sprembi root gesla v MySQL v Ubuntu
231740 (1320) killa bee
RPi NTP strežniki
Oddelek: Programska oprema
61975 (1844) steev
Ubuntu/Upravljalnik nastavitev zaštekal
Oddelek: Operacijski sistemi
91227 (1014) BaRtMaN
