Windows se ne boota iz cdja
joej970 ::
Zdravo
Pravkar sem zapekel iso na dvd zdaj pa se sploh noce nalozit iz dvdja. V biosu sem nastavil vse tri načine kot CD-ROM, ampak se še vedno nalozi XP iz trdega diska. Namestil bi rad win 8. 1x se je nalozlo, da je kazalo znakec od win 8, zamrznilo potem pa napisalo 'nek' error in napisalo naj resetiram. Dvd sem zapekel z hitrostjo x4.
Hayabusa ::
Si pekel kot "burn iso" / image ?
Model os. plošče ?
joej970 ::
Ja sem. http://www.zdnet.com/blog/hardware/how-...
Maticna pa je ta:http://www.gigabyte.com/products/produc...
Proc: intel pentium 4 2.4ghz, 1.25ram
Hayabusa ::
Si zapekel x64 win 8 ?
Sata mode v biosu nastavljen na ahci ali ide ?
Če imaš tale proc http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4...
potem ti manjka Nx bit podpora.
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
http://dietrichschroff.blogspot.com/201...
Za tako HW konfiguracijo pusti gor win xp x32.
  • spremenilo: Hayabusa ()
joej970 ::
Ne, 32bit.
Torej nemorem imeti Nx podpore z tem procesorjem? Oz. nemorem imeti win8 z tem procesorjem?
Win 7 je tekel kot urca z tem procesorjem(na drugi maticni, vendar skoraj enaki) ;)
ender ::
Windows 8 se brez XDja ne zažene - takoj, ko se naloži jedro dobiš sporočilo o napaki (vendar pa to ni razlog, da pri tebi ne deluje - lahko je kriv BIOS ali pa CD-ROM).
Poizkusi zagnati namestitev iz obstoječega sistema.
joej970 ::
Sem poskusil iz obstoječega sistema in se je med inštalacijo resetiral potem pa se pojavi tole:
in se niti windows (xp) več ne naloži.
Zdaj poskušam namestiti še win 7 preko USBja, vendar se naloži win 8 oz. najprej logo potem pa error, ki je na sliki. V biosu sem nastavil vse tri načine da boota iz USB (1. je USB- HDD, 2. USB CD-ROM, 3. pa USB-FTT).
Kaj delam narobe? Je kakšna možnost, da nekot formatiram tisti disk in da se potem ne bi nalagal win 8 (ki ne dela) :|
Hayabusa ::
2x da.
http://www.wintips.org/how-to-solve-err...
V win xp poženi Upgrade Assistant:
http://windows.microsoft.com/en-US/wind...
joej970 ::
Zdaj ni vec niti xpja gor, ker sem iz namizja zagnal cd z win 8 in instaliral potem se je pa pri resetiranju ustavlo pri tisti sliki, ki sem jo prilepil.
Zdaj sem formatiral disk tako da ni niti vec fajlov od win 8 gor.
Sem pa z orodjem od microsofta zapisal iso na usb (zdaj poskusam z win 7 in ne vec 8) vendar mi napise ko se hoce bootat da manjka BOOTMNG, press ctrl+alt+del. Ka bi naj spet to pomenlo? Win 7 je že, preverjeno, delal z tem procom, vendar na drugi (zelo podobni maticni).
Hayabusa ::
Nisi dobro "zapekel" ali nastavil "boot sequence", kajti hoče bootati iz diska namesto usb-ja.
joej970 ::
Je kaj odvisno tudi od usb ključka? Zapekel sem z tistim, pravim programom od microsofta...
Mam pa takole:
First boot device: Usb -cd rom
Second: /
Third: /
Pass. Check: setup
Pod boot imam možnosti usb -cd rom, usb -hdd, usb -zip in usb -fdd in še ostale variante.
Cold1 ::
...vendar mi napise ko se hoce bootat da manjka BOOTMNG, press ctrl+alt+del. Ka bi naj spet to pomenlo?
Okenskega zaganjalnika (datoteka C:\Bootmgr) ni več, ker si ga pobrisal - PC se ti poskuša zagnati iz trdega diska. Pojdi torej v BIOS in poskrbi da boš imel USB ključek (ali DVD) nastavljen kot prvo zagonsko napravo (po vsej verjetnosti želiš imeti USB nastavljen kot trdi disk, torej "USB -hdd" ni pa nujno, preveri vse možnosti).
Sicer pa ti Okna 7 na 2.4 GHz P4 ne bodo delovala ravno hitro, celo če bi imel HT, bi ti Aero požrl praktično ves pomnilnik, če ti ga grafična sploh podpira; brez Aera - grafično pospešenega namizja - pa so Okna 7 mnogo počasnejša od Oken XP.
Namig: namesti si raje WinXP, ter po potrebi uporabi kak vizualni slog, ki oponaša Sedmico ali Osmico.
Brias ::
baje obstaja samo en 478 cpu za win 8 ....
http://forums.mydigitallife.info/thread...
There is only one Intel CPU, that supports NX bit (with Prescott core) and Socket 478. You need to upgrade to it, otherwise there is no Win 8 for your socket 478.
http://ark.intel.com/products/27453/Int...
Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 511 (1M Cache, 2.80A GHz, 533 MHz FSB)
Advanced Technologies
Intel(R) Virtualization Technology (VT-x)
No
Intel(R) 64
Yes
Execute Disable Bit Yes
Hayabusa ::
Mogoče tole dela ?
http://forums.mydigitallife.info/printt...
03 Jan 2013, 16:06
Really ? So I could
connect HDD to a PC with NX,
install Windows 8,
disable NX via bcdedit and
reconnect HDD to a PC without NX ?
List of Intel Pentium 4 microprocessors @ Wikipedia
Prescott (90 nm)
XD bit (an NX bit implementation): supported by 5x0J, 5x1, 517, 524
podpirajo & Socket 478:
http://ark.intel.com/Products/Spec/SL8JX
http://ark.intel.com/Products/Spec/SL88G
http://ark.intel.com/Products/Spec/SL7D8
http://ark.intel.com/Products/Spec/SL7E2
http://ark.intel.com/Products/Spec/SL7PK
Cold1 ::
Okna 8 bodo preverila prisotnost NX-a vsaj med vsakim zagonom/prebujanjem (po vsej verjetnosti pa tako ali tako ne delujejo brez te funkcije).
Iskanje starih P4, ki bi celo podpirali NX/Win8 pa je IMO popolna izguba časa, Okna XP so za starejše PC-je še vedno najboljša izbira.
Windows clean install (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
5710592 (9436) BorutK-73
katera plata s procesorjem je boljša
344375 (3574) Ikspe
Kje najcenejše do prenosnika
235027 (4570) broken/link
old_PC_menje
142486 (1855) Brane22
Intel Celeron D340
121456 (1276) Anney
