Forum » Loža » Quadcopter
Quadcopter
Map ::
Razmišljam o izdelavi quadcopterja in bi rabil nekaj nasvetov.
Na youtubu je vedno več videov iz zraka in to me je premamilo. Ne bi ga imel za akrobacija, ampak za snemanje, ki bi bilo bolj ljubiteljsko oz. rekreativno.
Vesel bi bil tudi osnov, ker o tem ne vem veliko. Kako začeti, kako dolgo sploh lahko leti, kako velik naj bo... Pa med snemanjem, a lahko quadcopter sam drži višino ali mora bit pilot dovolj izkušen?
Pa ogrodje lahko naredim doma, ubistvu bi rabil samo motorčke, baterijo in pamet.
Qcube ::
Če je vse pravilno nastavljeno drži sam višino in GPS lokacijo. Lahko tudi sam vzleti, naredi polet po gps točkah na poljubni višini in sam pristane.
Samo za pravilno nastavit moraš imet izkušnje z letenjem oz. pomoč nekoga ki to stvar obvlada. Definitivno samogradnja ni enostavna za začetnika. Mogoče je celo smiselno kupiti kaj rabljenega in preizkušenega, če nisi pripravljen vlagati dosti truda in časa.
francek1 ::
DObro zategnite matie na motorjih ki držijo propelerje. Danes se mi je ena odvila in je dol padu. Na srečo nič polomlenega razen drugih treh propelerjev![]()
Vsi vijaki morajo biti zavarovani z Loctide-om.
Map ::
Qcube hvala. Pred samogradnjo pa bi prej preiskal splet in kaj prebral, da ne bi bilo problemov, ko bi se lotil. Koliko pa stane ta elektronika, pa vsi motorji in vse kar je potrebno? Za snemanje pa verjetno najbolje uporabit kar GoPro kamero.
Roadkill ::
Map: Če bi rad samo letel in snemal iz zraka potem ti priporočam Phantom 2 quad. To je preverjena zadevca, ki ti bo brez problemov delala.
Če bi se pa rad igral z modelarstvom, potem pa pojdi na modelarji.com in začni brati.
Predvsem te pri snemanju zanima stabilnost, kar pomeni malo večji quad z večjimi propi. Predlagajo se tudi 6-rotorji in 8-rotorji, sploh če boš kdaj gor obesil kako kamerco, ki je dražja od GoPro-ja.
Ü
WaterBoy ::
Si se malo pohecal
Na motorjih se ne uporablja locktita. Pri drugih vijakih pa normalno ja.
Qcube ::
Seveda lahko uporabiš loctite, zakaj pa ne? Še vedno boljše riskirati da minimalno razžre plastiko(v primeru karbonskih propov niti ne) kot preveč zatisniti in zlomit nosilec propelerja. Vseeno ni dobro pretiravati s količino loctitea, ravno toliko da je v zarezah v navoju čisto pri vrhu.
mzakelj ::
Ena od fint katero uporabljamo modelarji za to da se vijaki ne odvijejo je prozoren lak za nohte. Prime vredu pa še odvit se da potem b.p.
Drugače pa kak kontroler poglejte na baingod imajo sedaj openpilote za 20€
Master_Yoda ::
Kaj je mozno polniti LIPO baterije iz powerbank usb baterije kot je npr. ta ? LIPO baterije, ki jih bom dobil so 3.7V 380mah in "500"mah (zraven bom dobil usb kabel za polnjenje).
Qcube ::
Seveda da lahko, če je naprava prirejena da se polni iz 5V ne bi smelo biti problemov. Edino kar bi lahko bil problem je to, da usb na računalniku naj bi bil omejen na 500mA toka, tale powerbank pa verjetno nima teh omejitev in bi lahko napolnil baterijo hitreje, kar bi ji lahko skrajšalo življensko dobo(št. ciklov) baterije. Jaz se ne bi sekiral preveč zaradi tega.
mzakelj ::
Če si kupil malega quada iz kakega bangooda se da polnit na polno. Sam si lastim enega in sem za foro nabil 1A polnjenje, to je 10xC baterije. Pa se je polnilec ustavil na 700 mili ko je polnil. Kolega fila iz powerbanka in mu deluje b.p. Pač ne bo tako dolgo zdržala baterija ( življenska doba ) ampak jebat ga, 2 dolarja pa zamenjaš. Lipoti so pocen sploh "tapocen"
Master_Yoda ::
Super, hvala za odgovore! Ja iz banggooda sem si malega Hubsan 107c narocil. To pa je zelo prirocno ce gres kam kjer nimas elektrike.
francek1 ::
Si se malo pohecal
Ne vem, zakaj bi se hecal. Seveda pa je potrebno uporabit pravi tip Loctite zaščite proti odvijanju.
WaterBoy ::
Ko sem jaz na mojem maleh JXD 385 hotel poniti baterije z malo večjim tokom sem jih uničevl eno za drugo. ( po drugi uničeni sem nehal
:) tako da jih sedaj polnim z 0,1A
koyotee ::
Polni se z max tokom 1C. Kar je vec, bo skrajsalo zivljensko dobo baterije.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Mislite, da ta kitajski quadcopter leti? 18€ s kodo za popust (SYMA12), ampak verjetno se bo pri prvem nerodnem pristanku razletel.
WaterBoy ::
Verjetno leti, ne vem pa kako. Malo poguglaj, ali poglej na stran rcgroups.com če obstaja debata o njem.
Sam sem začel z tem: http://www.dx.com/p/jinxingda-jd-385-mi...
In je super. Ima nekaj prednosti pred prvo generacijo hubsan x4. Za svojo ceno ga priporočam.
Grey ::
Hubsan x4 je zelo trpežna žival (verjetno tudi ta kitajski klon). Padel je z višine cca 50-ih metrov, ker je pilot hotel izvesti prosti pad in potem dati gas tik nad tlemi, a se je obrnil na glavo zaradi upora in padel na travo nepoškodovan. Na mojem hubsanu pa sem v zavoju izgubil nadzor zaradi prevelike hitrosti in je padel na tla (šel je resnično hitro) in je ostal cel. Tako, da za učenje letenja s quadi so precej idealni.
Beh, saj me je že odvrnilo od nakupa.
Tole nareč:
To se torej nanaša na baterijo v helikopterju, medtem ko tiste štiri baterije v pilotu držijo zelo dolgo časa, predvidevam...?
Pa vendar.. 4 minute je velika žalost.. Kako vi profiji rešujete to zadevo? 16 polnih baterij v žepu in potem vsake 3 minute zamenjaš?
Tole nareč:
Charging Time : About 40 mins
Flying Time : Around 4 mins
koyotee ::
Ne, kupis baterijo z vecjo kapaciteto, ce ti to seveda dopusca prostor v modelu.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
WaterBoy ::
V teh malih je problem z prostorom v modelu. V mojem sem kupil 360mAh (orihinalne 240) in je podobno kot pri originalu. Potem sem pa na banggodu vzel neke 250mAh in se zelo pozna.
Roadkill ::
Tole nareč:
Pa vendar.. 4 minute je velika žalost.. Kako vi profiji rešujete to zadevo? 16 polnih baterij v žepu in potem vsake 3 minute zamenjaš?![]()
Glej, če imaš take želje in budget, potem si kupi enga jojo-ta. Ne boš dobil ravno kvalitetnega, ampak morda te bo zabaval en čas.
Ü
mihec87 ::
V daljincu držijo dolgo...
Večja baterija pri teh modelih ne pomeni nujno daljši čas letenja saj zaradi večje teže modelček potrebuje več gasa kar pomeni večja poraba in smo na istem, poleg tega se zaradi večje teže tudi poslabšajo letalne sposobnosti.Idealno je da najdeš baterijo z večjo kapaciteto ter isto teška.Pač potrebno je najt neko vmesno varianto....
Najlažje je reševat z večimi baterijami, če imaš kak boljši polnilec lahko polniš vzporedno več baterij naenkrat in imaš v teh 40min polne vse naenkrat..
mihec87 ::
Če samo malo lebdiš je okoli 6min ko pa začneš "zlorabljat" zadevo pa se zmanjša...So pa to super zadeve za učit in zajebancijo, saj so trpežne(mojega sem dal v sobi ljudem ko nimajo pojma in je že bil v stropu,padec iz stropa na tla itd..), niso vezane na vreme saj je dovolj dnevni prostor..Sam imam večjega quada sam tamala žverca je še vedno v uporabi..
Za manjši budget so JXD(388,385) super+deli se dobijo..
Vikking ::
Kaj se splača vzet z vgrajeno kamero, za uporabo zunaj. Rečmo budget 100-200EUR. Drone, phantom? Velikost ni pomembna, izključno za uporabo zunaj, za snemat in zabavo.
- spremenilo: Vikking ()
black ice ::
http://fpvcentral.net/2013/03/high-perf...
Ima tale build dovolj moči, da bi zmogel še manjši fotoaparat/kamero? Sprašujem, ker nimam predstave o tem.
WaterBoy ::
Nekaj večjega kar lahko nosi gopro: http://www.banggood.com/Cheerson-CX20-O...
Sam ne vem kak je, sem šele danes ga opazil tu gor
http://www.banggood.com/Wholesale-Hubsa...
FPV
http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107C...
Samo snemanje
http://www.banggood.com/Syma-X5C-Explor...
Tega pa menda za ta denar kar hvalijo
FPV
Samo snemanje
- spremenil: WaterBoy ()
Roadkill ::
Ima dovolj moči.
Tole si poglej:
http://forum.modelarji.com/viewtopic.ph...
Tole je precej zanimiva zadeva.
Je pa namenjena FPV dirkanju. To bo moj naslednji projekt.
Ü
lymph ::
Sem si za štos nabavil tale "drone" in je noro zabavna zadeva:
Je Hubsan X4 H107C s kamero... Na amazon.co.uk sem ga dobil za 57 eur s poštnino. Zadeva je noro odzivna in za moje pojme za to ceno vredna nakupa. Baterija se sicer polni kakšno uro, kar da okoli 5-10 minut letenja. Mogoče bi se splačalo še kakšno baterijo nabaviti za rezervo.
Vsak propeler je na svoji roki, ki je tako narejena, da se ob udarcu na pol odlomi in s tem absorbira silo - ko ga pobereš pa potem preprosto potisneš in skoči nazaj skupaj. Tko da je primeren tudi za totalne začetnike, ki ga dobro zabijemo v steno parkrat preden se navadimo kokar toliko normalno pilotirati :)
"Belief is immune to counter example."
kodsiti1 ::
A obstaja kakšen tale dron poceni za recimo pod 100eurov pa da ima tam 300metrov dometa?
Joseph033 ::
Pozdravljeni ker vidim da je že glede quadcopterjev odprta tema bom zato povpraševanje dal kar sem.V letakih comshop in eurospin sem zasledil ta dva quadcopterja http://www.comshop.si/shop/Zvok_in_slik... , http://www.eurospin.it/idpromo/27a/P_27... in sedaj bi rad če bi mi kdo znal povedati kako je s tema dvema quadcopterjema se sploh splača kerega od the dveh kupiti ali ne uporabljal pa bi ga namreč za hobi pač začetniška uporaba in pa da bi potem na njega dal eno mini hd kamero pa če mogoče lahko priklopil led rgb strip da bi lahko tudi ponoči letel po zraku z njim če bi mi kdo znal svetovati in podati kakšno dobro pomoč cena se giblje do 60€.
Qcube ::
To so manjše igrače za letenje po zaprtih prostorih, vsaj tako izgleda po sliki. Da bi dal na to kakšno kamerco dvomim, mogoče če ima 10-20g, glede na to da je quad 44g.
Sicer za se malo osnovno naučit letenja mogoče niti ni slabo za ta denar, čeprav na ebayu se dobi še ceneje.
mihec87 ::
Za 60eur ne bo nič kar bi nosilo neko normalno dostopno hd kamero.. Tisto zgoraj je dobro za vadit oz dobit nekaj občutka za naprej...
- spremenil: mihec87 ()
Roadkill ::
Za lažjo predstavo, kako majhen je tisti quad:
Pa raje vzami hubsana, ker je bolj "standarden" in boš lažje dobil rezervne dele.
Obstajajo tudi modeli hubsana s HD kamero, ki stanejo okrog 80€
Tačas se pa s hubsan H107L igram po dnevni sobi. :)
Ü
Joseph033 ::
tukaj na videjih je ta zadeva ki jo ima comshop , , .
- spremenilo: Joseph033 ()
mihec87 ::
Pač še eden izmed mini quadcopterjev.... Zadeva je dobra taka kot je..tu se pa konča(na hd kamere itd pozabi)..
Roadkill ::
Joseph: Tale je kopija hubsana. Ne pravim da je ponaredek... je samo ena izmed inačic kitajskega mini quada.
Kupi hubsana na www.modelar.si ker je bolje podprt.
Evo tle ga imaš s kamero: http://www.modelar.si/index.php?main_pa...
Je za preverit a ima 2mp kamero, ker starejši modeli so imeli slabšo kamero.
Ti svetujem, da ne kupiš tega v comshopu, ker je neka nepoznana firma. Za mini quade se vedno priporoča Hubsan ali Walkera.
Kontroler od horneta zgleda kot nekaj iz grozljivke. Tista stvar iz eurospina je pa taka, da ko se ti bo zlomilo karkoli, bom šahko vse skupaj s kontrolerjem zabrisal v smeti.
Za hubsane in walkere pa dobiš tono rezervnih delov (tudi v sloveniji).
No tistle nima HD kamere. Za HD kamero se boš moral na amazon obrnit:
http://www.amazon.de/Hubsan-H107C-Quadc...
Problem je edino, da nemčija noče v slovenijo pošiljat elektronskih zadev, tako da rabiš na UK najt nekaj takega.
Ü
- spremenil: Roadkill ()
mihec87 ::
Za jxd se tudi dobi dele, sicer v slo ne..Čeprav na dele v slo nebi preveč računal saj ponavadi ravno tistega kar rabis ni, dobavni rok pa tudi ne ravno kratek(ne leti sicer konkretno na omenjeno trgovino saj še nisem imel opravka z njimi)....
Joseph033 ::
Najlepša hvala vsem za pomoč in odgovore za kr en mal bom verjetno vzel onega iz eurospina ali pa bom še preštudiral in kupil kaj drugega.
koyotee ::
Poglej na www.banggood.com
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
kodsiti1 ::
Tole v eurospinu ti je brezveze in predrago, kamere pa itak nemore nosit.
Če hočeš takšnega majhnega 5x5cm za igrat lahko kupiš na banggood.com za 15$ in stvarca dobro špila. Pa tudi večje z že vgrajenimi kamerami imaš
Joseph033 ::
Hvala vsem za pomoč zanima pa me kakšne imaste kej izkušnje z to stranjo http://www.banggood.com/ nikoli še nisem kupoval na tej strani razen preko dealextreme in me zanima kako je kej kupovanje rc quadcopterjev in vprašal bi rad še če mi lahko kdo pove v čem se te dve zadevi razlikujeta http://www.banggood.com/JJRC-H5C-Explor... , http://www.banggood.com/Syma-X5C-Explor... če bi mi kdo lahko povedal svoje mnenje.
Plezalec ::
Oj če želiš narediti Quadcopter ima moj znanc kul spletno stran link
Pa poglej na Hobbyking.de tm majo tut dost takih stvari dokaj pocen :)
Lp P
Lp P
WaterBoy ::
Banggood>DX
veliko večja izbira, hitrejša dostava, bolše cene
Syma X5C naj bi bila kr dobra. POjdi na rc groups in poišči temo o njej in preberi. Koliko sem na hitro pogledaj naj bi bila kar dobra za svoj denar + dobiš kamero. NI pa FPV. Berjetno je pa JJRC H5C Explorers kopija Syme X5X
In če boš naročil iz banggooda pričakuj da boš še plačal 22% davek in stroške postopka.
| » | Dron in zakonodaja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 29909 (11215) | MacGyver141 |
| » | Mavic mini za fotkanje?Oddelek: Loža | 7025 (5750) | cordoba |
| ⊘ | Banggood nasveti, kuponi in čas pošiljanja (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Kaj kupiti | 143921 (94051) | bluefish |
| » | Dron za začetnika?Oddelek: Kaj kupiti | 10436 (5135) | ziga1990 |
| » | Evropska trgovina quadcopterOddelek: Loža | 2759 (2292) | mihec87 |
