Forum » Loža » Quadcopter
Quadcopter
kelemene1 ::
Zanimivo, toda vseeno je vredno uzitka pri izdelavi in uporabi. Pri vas? Imate kaksno spletno stran katero bi si lahko ogledal?
bluefish ::
kelemene1 ::
Sepravi narocam na internetu :). Katere dele pa bi rabil za izdelavo cisto simple quadcopterja ce odstejemo okvir ki bi ga naredil sam?
kelemene1 ::
Kaj pa je razlika med 3 in 2 bladed propelerjem? Kateri je bolj priporocljiv za quada? Kako pa je z velikostjo? Predvidevam da vecji kot je vec lahko nese, ampak rabi tudi mocnejsi motor, se kaj?
kelemene1 ::
Kako pa je s povezavo iz daljinca do sprejemnika v quadu? Kako vem kaksen domet bo imel? Malo sem fantaziral in prisel do tega da bi morda lahko celo pripeljal in odpeljal kaksno stvar do prijateljeve hise ki zivi max 1,5 km stran. Toda za pilotiranje bi rabil kamero, slisal sem da gopro lahko stream-a direktno na telefon toda tudi za to nevem kaksen domet bo, ali je to okoli 50m, 200m ali morda sploh ni omejen (kar dvomim), skratka kot sem rekel malo fantaziram pa mi ni cisto vse jasno. Hvala ze vnaprej za responde! :) Lp.
Roadkill ::
Malo si začel fantazirati. Zaenkrat zadevo sestavi in se nauči letati po praznih travnikih.
Po tem boš pa itak videl, da med hišami in izven vidnega polja na želiš letet.
1,5km dometa bo težka. Če pa to ni vidna linija pa pomojem nemogoče. Neke razdalje o katerih govori folk so tam okrog 500-800m max. Se pravi z navadnim proračunom. Video feed pomojem še manj.
Ü
- spremenil: Roadkill ()
kelemene1 ::
Haha, res sem malo zasel s teme, hvala vseeno.
Gledal sem tale video pa me zanima kaksen okvir kupiti (kupovati nameravam pri hobbykingu) da se izognem snemanju propelerjem. Ali je stvar sploh v okvirju ali kako je montirana kamera?
Roadkill ::
Pri temle okvirju bi tip lahko dal daljše noge gor in montriral gimbal+kamero spodaj.
Drugače se pa za izogib snemanju propelerjev kupuje frejme oblike H.
Se pravi nekaj v takem stilu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
Ampak pazi, da je predvidena montaža kamere.
Še vedno mislim, da je najbolje začeti brez kamere. Tako so bolj trdi pristanki malo cenejši.
Ü
kelemene1 ::
Saj mislm zaceti brez kamere, toda v nadaljnje jo nameravam montirati pa zelim imeti vse vnaprej nacrtovano.
Tole me zanima, celoten "wiring system" ce se ne motim gre nekako takole: Na motorcek prikljucim ESC, na drugo stran ESC-ja bi dal multistar ESC power breakout kabel in na drugo stran tega pride kontrolna plosca (uporabiti nameravam KK 2.01). Na KK 2.01 nameravam namestiti se eno tisto stvarco ki piska ce je prazna baterija, receiver in pa seveda baterijo. Je to vse ok?
Zanima me ce je power breakout kabel prava stvar za povezat kontrolno plosco in pa ESC.
Roadkill ::
Power breakout kabel boš uporabil, da boš štrom od baterije do ESCjev peljal.
ESCje boš pa s KK povezal preko posebnega kabla (trožilni na sliki): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
Ü
WaterBoy ::
kelemene1 ::
Ma vi tukaj ste zakon! Hvala vsem.
Zdajle gledam te transmiterje in reciverje pa me zanima kaj pominijo vse te stvari kot so mode 1 in mode 2 pa te gigahertzi pa the chanel-i eni so 6ch eni 8ch...kako izbrati?
kelemene1 ::
Razmisljam o nakupu tega motorja https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto... pa nisem siguren ali dobim zraven tudi tisto palcko na katero gre propeler in pa "kapico" ki pokrije propeler. Ce ne, ali morda kdo ve kako se temu rece? Upam da sem dovolj jasno vprasal. :p
dreta ::
WaterBoy ::
Tole je samo en primer kako lahko narediš. Lahko uporabiš distribcisko ploščo, lahko spojiš vse plse skupaj in vse munuse. Je več možnosti. Narediš tako kot ti paše.
- spremenil: WaterBoy ()
Roadkill ::
Transmiter nabavi Turnigy 9Ch Mode 2. Trenutno ga nimajo na zalogi :/
Mode 2 pomeni, da ima throttle na levi, pitch in roll pa na desni. Mode 1 je bolj primeren za avione, medtem ko je mode2 bolj primeren za multi rotorje.
Ne, ta motor nima "shaft"-a in spodaj ti piše:
>> Note: An accessory pack is available for this motor. Please see the related items below.
Spodaj imaš Related items, kjer hitro vidiš kaj paše zraven.
Pri teh motorjih dobiš samo motorček - nič nosilcev, vijakov itd...
Jaz sem ravno včeraj naročil vse skupaj. Tule je seznam:
1x #260000006/32429 F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame 330mm (EU warehouse) = $10.56 1x #QUAD-CON16K/34484 HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) (EU Warehouse) = $15.26 1x #258000011/36312 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) (EU warehouse) = $5.03 1x #Z22003S-25-X/38110 ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C (X-Thin) (EU warehouse) = $14.42 1x #RX-9X8Cv2/33379 Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) (EU warehouse) = $10.18 1x #9171000033/34528 Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (EU warehouse) = $4.26 4x #9351000003/44302 Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (EU warehouse) = $45.28 1x #9329000113/55526 9x4.7 SF Props 4pc Standard Rotation (Yellow) (EU Warehouse) = $3.00 1x #9329000023/34505 Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc Right Hand Rotation) (EU Warehouse) = $3.22 1x #Z30003S-20/35813 ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C (EU warehouse) = $18.31 1x #9171000183/47114 Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (EU Warehouse) = $14.01
Bateriji sem kupil dve (2200 in 3000), ena 2200 je pa za komando (transmitter)
Prope bom kupil še ene malo manjše (7x4 ali 7x5). Motorčke bom vzel pri http://shop.almapek.si/category.php?id_...
Komando upam, da restockajo kmalu. Pol rabim pa sam še polnilec za baterije pa lepo vreme. :)
p.s.: Včlani se na www.modelarji.com
Tam folk veliko več ve in so vedno pripravljeni pomagat. Poleg tega kar nekaj uporabnikov uvaža/prodaja kak materjal za modelarstvo in se dobi tudi kak popust.
Recimo ravno trgovina ki sem jo zgoraj linkal je od uporabnika "mzakelj" in ti lahko svetuje kaj se najbolj splača in podobno.
Ü
WaterBoy ::
Smem vprašati zakaj si se odločil za to ploščo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor... in ne http://hobbyking.com/hobbyking/store/__...
Res je da je ni v EU skladišču a vseeno?
kelemene1 ::
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto... Ampak tudi ce bi kupil ta accessory pack nikjer ne vidim tiste palcke na katero postavis propeler. Ali je to morda ze v motorju pa se na sliki ne vidi?
mihec87 ::
Seveda je na sliki-desno zgoraj z kapico oz spinerjem..
kelemene1 ::
Hvala! :) Ce bi kupil 20A ESC-je in pa power distribution board ki ima max 20A ali bo to ok?
noname1234 ::
Živijo kupujem Walkera QR X350 GPS Quadcopter PRO in me zanima koliko pride davek in koliko cerina. Kupujem ga Tukaj:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
Prosim za hitre informacije
- spremenilo: noname1234 ()
WaterBoy ::
Na ceno in poštnino prištej 22% davek + 3,5% za carino in stroški pošte okrog 7€
to je približno
to je približno
Roadkill ::
noname1234: Pričakuj, da ti ga dostavijo nekje v 3-6 tednih. Tako da se ti ne sme preveč mudit.
Sploh zaradi transmitterja in baterij bi lahko imel kaj problemov na carini.
Ü
WaterBoy ::
Kul in že leti? To imaš multi wii control board pa kateri modul imaš v 9xr?
Jaz grem počasi probat srečo na travnik
Roadkill ::
Hehe, jutri bom prvič montiral prope gor. Včeraj sem prvič uspel motorčke zagnat.
Board imam MultiWii PRO, Tx pa Rx imam FrSky 2.4GHz DFT in FrSky D4R-II.
Srečno. :)
Srečno. :)
Ü
WaterBoy ::
Preživel. Mi je žal da si nisem obeh baterij nafilal. Ah je jutri še en dan. Bo to kar zanimivo. Še posebej upotavljanje kje je spredaj in kje zadaj na večji razdaliji
_pobesneli_ ::
Jaz sem se tudi navdušil in sestavil hexacopter. Zaenkrat se še lovim po zraku, krmilnik sem kupil DJI nazo, samo zaenkrat imam grozne probleme z vrtenjem okoli svoje osi.
Namesto da bi se mi zavrtel okoli osi, mu enostavno tista stran na katero bi moral zavrtet spusti višino in krepko zavije iz smeri.ostale komande delajo brez najmanjšega problema.
Danes sem prejel še GPS enoto, nato gimbal in na koncu še ostale pripomočke za letenje s kamero.
Gregor
WaterBoy ::
Kul kul. Daš se sliko? Verjetno imaš tudi DJI frame?
Za pomoč pa priporočam da se obrneš na modelarji.com tam vem da s ljudje z nazo ki bi ti znali pomagat z nastavitvami
Roadkill ::
Moj še ni leteči
Imam nek čuden problem, ki ga sedaj troubleshootam. Quad ob vzletanju naredi salto na glavo. Tako da sedaj probavam različne zadeve, da ugotovim kaj je narobe.
Glavni problem je pa prosti čas.
Tačas se pa s hubsan H107L igram po dnevni sobi. :)
Ü
WaterBoy ::
Motorji so prav priklopljeni (se pravilno vrtijo in so priklopleni tam ko morajo biti), in so pravi propelerji gor? Pri mojem prvem letu je bilo tako da sem dal ravno napačne propelerje na motorje in je tudi hotlo salto delat, potem sem pa preveru kam pihajo zrak, popravil z pravimi in deluje
Sam sem predem sem si nabavil q450 imel JXD 385 in je nor malček. Še sedaj se z njim podim po zraki, in ima velik plus, ga ni škoda in poceni so rezervni deli
_pobesneli_ ::
Najnovejša kosilka pri hiši, najbolj zanimivo je bilo ko mi je strmoglavil na vrt, zelenjavni masaker . hehe
Gregor
WaterBoy ::
DObro zategnite matie na motorjih ki držijo propelerje. Danes se mi je ena odvila in je dol padu. Na srečo nič polomlenega razen drugih treh propelerjev
iNooby ::
čisto ste me navdušili s temi quadi zdaj :) razmišljam da bi ga tudi sam sestavil !
je mogoče kdo od vas delal po teh navodilih?
http://fpvcentral.net/2013/06/high-perf...
ful ga mam željo narediti sam, ampak sem totaln začetnik, mogoče kakšen boljši tutorial?
Haters gonna hate...
- spremenilo: iNooby ()
WaterBoy ::
ESC-je ti priporočam tele: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
ker jih je lažje flaskati z SimonK FW da delujejo bolje. Kak se flashajo pa imeš tu: http://www.spikey.si/?p=597
sicer tu so 30A ampak je isto.
Flight controler je sedaj kk2.1.5
Drugače je vredu
Drugače je vredu
Master_Yoda ::
Moj še ni leteči
Si zadovoljen z hubsonom ? Me ma da bi si nabavil verzijo z kamero pa me zanima ce je OK za malo se igrackat (prvi quad bi bil). Kje si pa ga nabavil (sem gledal z kitajske za 55 eur + slo davek, bi bilo lepo ce bi bila kaka trgovina iz evrope :D)?
- spremenil: Master_Yoda ()
bendDspoon ::
Quadcopterji so super, hexa pa sploh...tule ga lahko celo najameš http://www.videa.si/hexacopter-tarot-t9....
Snemanje videov dobi res novo dimenzijo z zračnimi posnetki. Posnetki TeamBlackSheep so zakon, vendar letijo kar blizu ljudi, nekdo je prej omenil zelenjavni masaker, ko je z hexo strmoglavil na vrt, predstavljajte si šele kako izgleda če strmoglavi med ljudi :O. Če ima kdo kakšne svoje posnetke naj jih zalima, da vidimo.
WaterBoy ::
Master_Yoda je izjavil:
Moj še ni leteči
Kupi na kitajskem, pri nas in v evropi te bo še dražje prišlo
Podobna stvar a cenejša:
http://www.banggood.com/JXD-392-2_4G-4C...
| » | Dron in zakonodaja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 29744 (11050) | MacGyver141 |
| » | Mavic mini za fotkanje?Oddelek: Loža | 6988 (5713) | cordoba |
| ⊘ | Banggood nasveti, kuponi in čas pošiljanja (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Kaj kupiti | 142716 (92846) | bluefish |
| » | Dron za začetnika?Oddelek: Kaj kupiti | 10391 (5090) | ziga1990 |
| » | Evropska trgovina quadcopterOddelek: Loža | 2753 (2286) | mihec87 |
