Forum » Pomoč in nasveti » Hude težave s prenosnikom (Toshiba)
gregaxpuss ::
Živjo,
imam 2 leti staro Toshibo satellite a660-166 (1100€), s katero imam nemalo težav:
1. Včasih se računalnik enostavno noče ugasniti
2. Kadar ni priključen na napajalnik dela IZREDNO počasi
3. Ob gledanju filma/igranju iger postane precej glasnejši in se zelo ogreje (na kolenih ga NE morem imeti)
4. Igre lahko igram zgolj 10 min (ni važno kakšno), nato začne igra štekati
5. Kljub temu da imajo vsi wifi signal v eni učilnici, men enostavno noče zagrabit (slab sprejemnik?)
6. Če poskušam uporabljati nekoliko zahtevnejše programe (powerdirector itd.) dela zelo počasi (pa ima i5 procesor +4gb rama+1gb grafično)
Ali veste, v čem je problem? Lahko na servisu kaj popravijo in če, bo to drago stalo?
Trenutno nisem v Sloveniji, zato iščem vsaj približno oceno stroškov, ki bo v tujini zagotovo večja :)
Hvala in lp,
G
Hvala in lp,
G
Tody ::
Vse kar si naštel ima vezo z pregrevanjem. Torej vrjetno ventilator ne dela uredu oz se je kaj zgodilo z hladilnim sistemom. Kar lahko sam storiš je da pazljiva odstraniš pokrov računalnika in pogledaš koliko svinjarije je na ventilatorju in če ta sploh dela.
A. Smith ::
I solved my overheating problems toshiba A660-13T, cleaning the fan was the solution. The dust was causing the over heating and shutting down the laptop. Be careful taking down the keybord (1:38) and after that, in the center of the laptop there are 3 connections: the 1st, 2nd. 5:04, (down and up) you have to pull from a plastic with your fingers. the 3rd (on the left) 5:16: you have to remove a connection (i did with a screw) Then dissamble the fan to clean it.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
ST-777 ::
@gregaxpuss, ko očistiš prenosnik, kupi podlago z ventilatorjem in težave s pregrevanjem bodo manjše. Na primer nekaj podobnega: http://www.lovecnacene.si/hladilniki-za...
te podlage so sam obliž na rano in tak se zadeve ne rešujejo.
Spucaj ven in vso notranjost ter namaži nanov termalno pasto.
Za wifi pa poglej, če ni slučajno antena izkloplena.
Laptop bo potem ko nov ;)
| » | prenosnik za igre do 1200EOddelek: Kaj kupiti | 9491 (8863) | iloveboobz |
| » | Je to normalo? Problem ventilator. (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17880 (16410) | imagodei |
| » | Mobilna zunanja grafična karticaOddelek: Novice / Grafične kartice | 9402 (6833) | Trololololo1 |
| » | Računalnik z RAID poljem se noče obuditi v življenjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1631 (1565) | ibozic |
| » | Submersed CoolingOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3327 (3003) | Tomi |
