GPU usage 100%
GPU usage 100%
Mihec_MM ::
Imam vprašanje. Imam grafično kartico AMD Radeon HD 7850 2Gb. Med igro recimo BF3, ki jo igram na high s povprečno 60FPS-ji mi v MSI Afterburner kaže, da je GPU usage na 100% ko igram. Razen tega je vse normalno temperatura na največ 65 C, ....
Ali je to ok, da je na 100% usage in če ni, kaj moram storiti, da bo vse kot mora biti?
Hvala vnaprej
Halfdead987 ::
Je ok.
Mihec_MM ::
Hvala za odgovor. Samo če mi lahko še nekdo razloži; ta grafična kartica bi morala poganjati igre na high brez problema.. pri meni pa je tako, da imam občutek da z muko poganja igro, ker je 100% usage čeprav fan deluje na 45% in imam solidno količino FPS. Poskušal sem tudi z vklopom vsync v igri a mislim, da je isto.
fr4nc ::
Vse ravno ne... BF3 maxed out 1080p ni ravno playable oz. je zelo na meji... AVG: 43FPS
Drugače pa to je super novica če je GPU usage 100% - tako bi moralo biti pri vseh sistemih!
Lep pozdrav,
Fr4nc
Mihec_MM ::
BF3 igram na 1920x1080 resoluciji, vse na high. Torej če prav razumem je bolje, da je GPU usage na 100%, saj to pomeni da je grafična kartica polno izkoriščena?
  • spremenilo: Mihec_MM ()
fr4nc ::
Da! Popolnoma prav razumeš! To je na nek račin znak dobrega sistema oz. da pač CPU ni bottleneck ;)!
Lep pozdrav,
Fr4nc
Mihec_MM ::
Ni pa to nič, da bi zmanjševalo življensko dobo grafične...? Na kaj moram sploh paziti pri grafičnih (sem bol laik)?
NightHawk ::
Pazi, da ti ne pade v bazen.
Pa pazi tudi, da na vsake toliko časa posesaš/spihaš prah iz grafične in celega sistema. Prah zmanjša prenos toplote in povzroči pregrevanje komponent.
Katero grafično kartico kupiti? (Q6600, BF3) (strani: 1 2 3 )
10216441 (11640) k4vz0024
Za kolko procentov je točno Oveclockan GPU?
Oddelek: Navijanje
359039 (8440) fr4nc
Navijanje 7850 dual-x oc (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5311172 (10332) Blue3D
Problem Gtx 680 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29445891 (40655) Janac
