Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Večina je štartala nekje s 4 ali 5 MWh porabe.
Potem pa pristala na 10 do 15 MWh.
Eno z drugim, pač.
joez7 ::
feryz je izjavil:
Eno z drugim, pač.
Točno tako.
Ko smo škrtarili smo meli 4-5MWh.
Prvo leto sončnica (10kWp) +3MWh presežka, pol pa vedno manj (lani malce pod 400kWh presežka).
Se ni treba posebej trudit, da skuriš 13MWh (sedaj TČ, namesto daljinskega).
Saj sproti tudi sončnico večaš. Zakaj bi se nekje ustavil?
Omrežnina je enaka če kuriš 5 MWH ali 15 MWh. Napaka ali dve in si tam.
Če se oni delajo norca iz nas,je prav da se tudi mi probamo iz njih.
Jaz sem našim omenil, da bi lahko dali jacuzzi na vrt. In so vsi navdušeni.
Najbrž si bom res enega ubodel.
Grinmiir3 ::
Jaz sm štartal s 14MW.
Hiša iz 90ih + TČ + slaba okna in neizolirana podstreha. Pa EV.
Potem sem uredil izolacijo in okna pa prišel je še en VM, ampak se jaz vozim manj tako da je poraba padla.
Si pač čudak. Tudi taki morajo biti.
Segedin in te fore.
GregiB ::
joez7 je izjavil:
feryz je izjavil:
Eno z drugim, pač.
Točno tako.
Ja bravo.... Sedaj TČ.... TČ skuri na leto več elektrike, kot povprečno gospodinjstvo, ki TČ nima... Je malo za lase privlečeno tole... Mislim, čakam, da nekdo napiše, da ima zdaj doma estruzijo plastike... ali pa mega BTC mining rige v kevdru
Gospodinjstvo, ki ni v svoje lokalno omrežje vneslo večjih porabnikov (TČ, EV) po mojem mnenju skuri manj elektrike, kot pred desetletjem, dveh (varčnejši porabniki / el. aparati)
Osebno sem v investicijo šel tako, da sem šel s omrežja + kurilca na SE + TČ... Samo SE se mi v trenutku odločanja ne bi izplačala in ne bi šel v investicijo.
  • spremenil: GregiB ()
alekskac ::
bpr123 je izjavil:
Tvoje cene ne štimajo glede na oglase?
Cene, oziroma 3 ponudbe so iz konec novembra do začetek decembra lani (pred subvencijo). Sej ni ta ponudba dosti cenej od mojih, edin da bi jaz dobil mal manj subvencije, ker je samo 7 kWp pri meni, oni pa računajo subvencijo na 10 kW panelov. Baterija je pri meni večja (kar potem tudi pri njih pride nekje v rang 14-15 jurjev. To moraš ti vnaprej skeširat. Elektrarna iz tvoje slikce ni 7 jurjev. Skor 14 je. Subvencijo si potem sam rihtaš. Jaz nimam tok dnarja za vnaprej porint (moraš, drugač se noben ne loti), in bi moral po kredit, in to potem še dražje pride.
  • spremenil: alekskac ()
Pa saj vleka iz omrežja je tam tam. Razlika je samoporaba.
Čeprav so tudi to zjebali z omrežnino in je zdaj več po principu net meteringa.
Ker ponoči kurimo, namesto da bi takrat, ko sonce sije.
Jebi ga, ko sončnice delajo je štrom najdražji, zato ga je treba takrat čim več poslati v omrežje.
Ponoči in pozimi, ko ni sonca, pa čim več pokuriti.
joez7 ::
GregiB je izjavil:
joez7 je izjavil:
feryz je izjavil:
Eno z drugim, pač.
Točno tako.
Te moram razočarat - men TČ letno pokuri nekje 3MWh>:D. Bo pa zanimivo - letošni Jan. 800kWh (lani pod 600).
Hvala za idejo - ma kdo ekonomsko računico - kaj se splača rudarit (vsaj pozimi - mam viške)8-)
Grinmiir3 ::
feryz je izjavil:
Segedin in te fore.
Zakaj čuden? Pač sem imel najprej porabnike in sem potem šel v SE.
Da se je poraba zmanjšala pa gre pripisati temu, da sem zamenjal okna in izoliral podstrešje, oboje je bilo narejeno primarno zaradi kvalitete bivanja. Prihranek elektrike je postranska stvar.
Aja pa manj se vozim kot sem se par let nazaj. Bližja pisarna in večinoma delo od doma.
No, saj jaz tudi bolje, da sem tiho.
Iz 11,7 MWh sem padel na 9,7 Mwh. Kar se elektra tiče.
Zato pa je viška štroma kot blata.
Moram naši poturiti EV. Da se bo malo pokurilo zalogo.
T743 ::
No ta vlak glede rudarjenja je definitivno odpeljal, cene grafičnih sedaj letijo v nebo, kljub zastonj elektriki se jih zlepa ne odplača.
Tiste ponudbe za elektrarne, kjer ti potem oni "gonijo" baterijo so pa tudi tako-tako, baterijo se uporablja za rezanje špic, dvomim, da so tako uvidevni, da to počnejo namesto tebe in ne gledajo le na svojo korist.
Glede večje baterije, bo zgleda še "najcenejša" v kakšnem priključnem hibridu ali pa povsem električnem ob naslednji menjavi vozila. Malo ogledujem BYD Atto3 PHEV oziroma povsem električni. Po papirjih obeta veliko. Več kot nova Katrca na primer.
Nihče ni tako neumen, da bo investiral v elektrarno in nato grafične kartice, ki bodo delale samo občasno. Tako se ROI poveča in vprašanje, če se investicija sploh kdaj povrne. Grafe morajo delat 24/7.
Fumbo ::
Pozdravljeni
zanima me če ima kdo Foxess solarni sistem.
Hvala in vse dobro
eriCartman ::
Kako vam kaj kaže pridelava energije meseca marca? Jaz sem presegel lanski max danes, pa je še par dni za dodat. Glede na četrtletja pa je letošnji najslabši od zadnjih štirih.
bf4ed ::
Nepomembno, vreme kak vreme.
Enkrat tak, drugic tak. Zadnje 4 leta je lansko blo najboljse.
Zakaj bi se s tem obremenjeval?
AI-SLOP ::
Pri nas je bilo najboljše 2024 - če bo do konca meseca približno sončno, bo rekorden marec, je pa bila zima hudo švoh - ampak ni faktor za proizvodnjo. Pač, jebiga.
enavlaka ::
Marec je bil res odličen na pretekla leta.
Je pa 2024 bil rekordno obsijan.
Morda zanimivo, nisem še uspel prisluhniti "Finance: Se naložba v fotovoltaiko splača?
https://podcasts.apple.com/si/podcast/p...
Zaradi energetske krize vedno več ljudi razmišlja o naložbi v fotovoltaiko. O stroških in subvencijah smo govorili z Nino Hojnik, direktorico Zruženja slovenske fotovoltaike.
Pogovor je vodila novinarka Financ, Nataša Koražija.
AI-SLOP ::
fopi ::
Mene zanima, če mi lahko kdo pomaga glede razmišljanja priklopa generatorja v domače omrežje.
Imam SolarEdge navadni inverter. Kaj se zgodi z temi inverterji, če odklopiš električno omrežje in zaženeš 3 fazni generator (recimo cca 3,5 kW)? Ali bi delovali in se sinhronizirali z generatorjem? Kaj se zgodi, ko bi proizvodnja sončne presegla porabo hiše? A se inverter prilagodi, ker ima neke zaščite in bla bla ali bi poslalo vse v omrežje in skurilo generator/porabnike ..... Trenutno nimam nobenega merjenja porabe hiše in podobno (inverter priklopljen v glavno omarico hiše in to je to).
A je to sploh opcija ali je edina rešitev izklop sončne in uporaba samo generatorja?
Hibridni inverter nekako ne pride v poštev, ker nimam ravno možnosti priklopa lokacije inverterja direkt na elektro omarico pred hišo.
Kako pa bi se obnesel tak inverter z baterijami. Bi višek šel v baterije in potem izklop inverterja in nato poraba iz baterij in spet polnjenje....
  • spremenilo: fopi ()
enavlaka ::
Sprobaj in povej ali crkne samo inverter ali tudi agregat
V teoriji lahko. Ampak ne s tem, kar ima.
Hibridni razmernik, baterija in bi šlo.
Z zelo kvalitetnim agregatom, seveda. Ne s temi kitajci, ki jih folk kupuje. Ne glede na moč.
Tako da kar pozabi. Tega se je treba lotiti od štarta dalje. Ne pa od faze, kjer je že narobe kupljeno in narobe povezano.
Še najlažje je agregat samo dodati k sistemu, ko razsmernik zna delati z njim. In ga uporabi za backup. Ko zmanjka omrežja in sonca.
bpr123 ::
feryz je izjavil:
Sem laik glede štroma in me povsem resno zanima v čem je problem da bi 3F agregat nadomeščal zunanji vir napetosti? Verjetno to, da višek elektrike ne more "stečt v agregat" kot bi steklo v omrežje? Kako bi to rešil "zelo kvalitetni" agregat?
#samo firbec :)
  • spremenil: bpr123 ()
V kvaliteti sinusa večinoma...
joez7 ::
Previdno s SolarEdge v otočnem obratovanju, regulacijo moči majo nareto s optimizatorji, in posledično zakasnitve. V osnovi so nareti za ongrid obratovanje (pričakujejo trdo mrežo).
Dokler imaš manjko štroma, ni problem laufati agregat. Problem nastane, ko ga je preveč.
Sicer pa ja, problem je kvaliteten sinus, če govorimo o tem, da naj bi agregat poganjal razsmernik. In tudi frekvenca in vse ostalo.
Zadnjič sem imel priliko opazovati agregate pri delu. Veliki fleks, brez mehkega zagona.
No name agregat, 3 kW, precej velika reč, ga je komaj, ampak res komaj zagnal in ga kasneje ni mogel peljati.
1,5 kW honda, mini jajček, ga je komot zagnal in fural.
PrimoZ_ ::
Letošnji marec pa seka iz povprečja za skoraj 30%
Prej štiri leta 1000kWh +/- 10 kWh.
Letos pa grem na 1300kWh.
Če odštejem dec ali januar ko je kdaj sneg na panelih je to daleč največja razlika. Če gledam te mesece ko je neka "resna" proizvodnja se ponavadi giba razlika znotraj 10%. Marec pa je bil sploh stabilen z razliko znotraj % med leti.
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
bf4ed ::
fopi je izjavil:
Edina možnost ti je VICTRON Multiplus II, tej znajo držati frekvenco da se ti obstoječi sinhronizira.
DC agregat (če ga dobiš) in direktno polniš baterije. Se izogneš AC-->DC.
AI-SLOP ::
To se že pogovarjate v pričakovanju velike krize in raznih Mad Max scenarijev?
Kako hitro je pričakovati, da bo še letno netiranje po uradni potrditvi nastopa krize, kakšen mesec dni?
Se strinjam, da je potem res smiselno narediti kakšen konkreten dodaten energetski backup in za mobilnost in to.
Pač, dokler ne pridejo zombiji in/ali brutalni ljudožerski roparji...
enavlaka ::
Letno netiranje se bo končalo takrat, ko bo nehalo biti profitno za distributerje, torej jeseni.
Poletne viške bodo lepo zadržali pri sebi
Bizkit45 ::
AI-SLOP je izjavil:
To se Şe pogovarjate v priĨakovanju velike krize in raznih Mad Max scenarijev?
Kako hitro je priĨakovati, da bo ťe letno netiranje po uradni potrditvi nastopa krize, kakťen mesec dni?
Se strinjam, da je potem res smiselno narediti kakĹĄen konkreten dodaten energetski backup in za mobilnost in to.
PaĨ, dokler ne pridejo zombiji in/ali brutalni ljudoŞerski roparji...
V istem sklopu omenjas cisto prezivetje, zombije in potem letno netiranje .. res ne-transparentno :) Ne morjo to skenslat. To bo za vedno, tako kot nekateri se vedno dobivajo placano, ce oddajajo v omrezje. Pac stavar pogodbe.
Ni res. Nobena pogodba ni večna. Spremembe so edina stalnica v življenju.
Kaj hočeš povedati?
Da nimamo elektrike skoraj zastonj?
telexdell ::
starfotr je izjavil:
Če bi to 100% držalo pol bi se tudi to moralo enkrat spremeniti in spremembe ne bi bile več stalnice.>:D
asinhronc ::
enavlaka je izjavil:
Poletni viški ob praktično ničelni porabi praviš da so ok? Premisli raje še enkrat.
Za prihodnje mesece zato mag. Mervar napoveduje zelo nizke urne cene med 7.uro zjutraj in 20.uro zvečer in zelo visoke v nočnih urah. Zadnje se praviloma oblikujejo na podlagi marginalnih cen iz plinskih elektrarn, zato bo razlika med dnevnimi in nočnimi cenami električne energije višja, kot je bila leta 2025.
Za zagotavljanje potreb po električni energiji v nočnem času se bo namreč povečala potreba po zagonu plinskih elektrarn, s tem se bo povečalo tudi povpraševanje, kar bo ob morebitnem pomanjkanju plina na trgu (ob predpostavki, da se bo konflikt na Bližnjem Vzhodu nadaljeval) dodatno rezultiralo v višanju cene plina. Ker se cena električne energije na borzi oblikuje glede na ceno najdražje enote, ki je še potrebna za zagotovitev vseh potreb – torej, glede na stroškovno ceno proizvajalca, ki uporablja najdražji energent in ima najdražjo stroškovno ceno proizvodnje - bo torej cena električne energije v nočnem času odvisna predvsem od cene plina.
Distributer pa nima ničesar z vašimi viški. No imajo le toliko da se je število preobremenjenih transformatojev le še povečalo napram 2024. Verjetno si mislil dobavitelj.
Bo pa Telexdell naredil izračun in dokazal da je vse navadna farsa. >:D
Naj se, pizde pokvarjene, torej usedejo skupaj z uno iz agencije in se že enkrat uskladijo, kdaj se splača kuriti štrom in kdaj ne.
Ker nekako ne pije vode, da je takrat, ko je štrom najbolj poceni in naredi najmanjšo razdaljo, omrežje najbolj obremenjeno.
V mestu imaš ob rush hour-jih totalno gnečo na kratki razdalji. Kaj ti takrat v tistem času in na tisti lokaciji pomaga prazna cesta na drugem koncu države?
AI-SLOP ::
Sicer ceste niso posrečena primerjava, ker jih je enostavno urediti, obvoziti (ali celo prepovedati), ni potrebno na drug konec države...
Z individualnimi investicijami (za slovenske razmere menda iz neznanega razloga sorazmerno drage, kot tudi ostali individualne rešitve, le kako to?) se da 'rezati konice' normalno, če že privzamemo, da plačilo omrežnine dejansko gre za vzdrževanje omrežja, da ne razpade pri 20 cm snega.
PS: Marec 2026 je bil ok, ni bil pa rekorden
fopi ::
Ali se navadni inverter (Solaredge) priklopi v hišno omrežje pred (omrežje) ali za (load, hiša) FID stikalom?
Hvala za odgovor.
enavlaka ::
pred
Vseeno.
Priklopi se tam, kjer je dostopno in imaš dovolj močne žice.
miko22 ::
nadgradil bom SE z baterijo. Ker moj solaredge ni hibridni ga zamenjal z Deye.
Monter je rekel, da je ta deye večji ter se dosti bolj greje. Odsvetuje, da ga dam v kopalnico kjer imam sedaj solaredge, ker se bo segrelo preveč.
Sem mislil, da je novejša tehnologija boljša :)
Kaj mislite? Pol ga edino lahko dam ven na fasado. Grdo bo.
DamijanD ::
v kopalnici imaš inverter? te ne moti ventilator?
kako pa zgleda ta menjava? A moraš menjati tudi optimizatorje? Če imaš soglasje, a so kakšne sitnosti s tem? Kam pa boš montiral baterijo, če še za inverter nimaš prostora?
enavlaka ::
Inverterji niso za vlažne prostore. To je recept za katastrofo.
miko22 ::
DamijanD je izjavil:
Sploh ga ne slišim, samo zjutraj ko zažene, kaki 2 minuti, pol pa vse tiho.
Kar se tiče soglasja, ne rabimo nič, saj ne spreminjamo moči, samo menjamo, da lahko baterije priklopim.
Za inverter mam prostor, problem je ker se kao preveč greje.
Baterije bom dal na steno v kopalnico ni neka velikost, teža 120kg, kar pa stena z dobrimi nosilci komot zdrži.
Kopalnica ni vlažna. ko se tuširamo pride do 60% vlage, pol pa pade takoj.
Nekateri jih imajo zunaj. Ko dežuje pride vlaga na 100%, a to je pol ok?
  • spremenilo: miko22 ()
Seveda je to navadna laž.
Edina stvar, ki briga elektro in za katero rabiš certifikat, je razsmernik.
Vse ostalo jih ne zanima.
Ampak ja, brez tožnika ni dolžnika. Menjaš, priklopiš in mirna Bosna. Kdo bi se sekiral?
Zakaj kurac bi menjaval inverter, če imas letni metering? Dumbest thing ever.
Also, če mas solaredge, mors razfukat vse optimizatorje in panele nanovo zvezat z kompatabilnimi optimizatorji alpa nanovo stringe nardit brez.
Stupidity na drugo potenco.
kriptobog ::
Inverter v kopalnici? wtf. Jaz sem ga dal v garažo. Sem pa videl že pri enem objektu, da so ga montirali kot samostoječo omarico. Na betonski steber in zaitili z inoxom.
431 / 449
