Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
joez7 ::
Hvala za članek. Sam to je P.R. nabijanje.
Resnica JE, da so prodajali nekaj, dejansko pa meli manj. Pri nas so 40let krpali na obstoječ sistem.
El. Priključek si plačal 17kW, dejansko pa si mel na razpolago 1kW (govorim za hišni priključek). Sedaj pa se jim ta anomalija reprezentira, ko so se pojavili SE viri in posledično tudi večja poraba.
Večja poraba je tudi posledica draženja energentov. Če bi ble cene plina normalne, nebi noben razmišljal o TČ. Tudi daljinsko ogrevanje je šlo v nebo (pri nas iz 50 na 75 na koncu 135€, na koroškem pa na 250€/MWh), pol se pa sprašuješ, zakaj folk rije v investicije.
Tut sam sem bil ekonomsko prisiljen v investicijo SE in TČ, zaradi enormnega povečanja daljinskega ogrevanja.
Ko pa enkrat v nekaj investiraš, je seveda logično, da optimiziraš svojo investicijo (prilagodiš porabo svojim zmožnostim in potrebam).
Pa ne nabijat z višino subvencij (jaz sem dobil celih 503€ za investicijo 20k€)
A če bi pa kupil nov avto (namesto SE na streho), pol pa bi bil po tvoje zgleden državljan?:D
Tle se pojavljajo kategorije:
1. obžalovalci, zaradi zamujene priložnosti, ki pa še vedno ni zamujena (sam miselni premik se mora zgodit v glavi)
2. obiralci - pričakovanje novega dohodka - na račun drugih
3. oviralci - oviranje konkurence, na račun lastnih dobičkov
4. oportunisti - so lepo tiho in izkoristijo trenutno stanje (iskanje sobstitutov in optimiziranje stroškov)
joez7 ::
""Večina podjetij dela čez dan in pridelano elektriko takoj porabi. Večina ljudi, ki ima sončno elektrarno, čez dan niso doma in je njihova poraba zato takrat manjša."
Tut to ne drži. Doma kar krepko rabimo čez dan, TČ itak lavfa skoz (med 1000 in 1800W), kuhamo, preremo sušimo, podnev itd...
Polet pa klima lavfa sam podnev (12 - 18h)
Kup firm dela tur ponoč, a takrat pa ni elektrike?
Ponoči pa na Luno >:D.
Resnica je, da so zjebali sistem z omrežnino in špicami. Vsi ljudje se zdaj trudijo prenesti čim več porabe izven premijskega urnika elektrike.
In če je pri ljudeh brez SE to še nekako logično, je pri ljudeh s SE popolnoma mimo. Ampak tako so so zamislili in tako je.
Jaz imam za lani 17 procentov lastne porabe. Ostalo je net metering. Komot bi jo lahko imel 50 procentov. In bi jo imel, če ne bi imeli Duške.
telexdell ::
dussan je izjavil:
Koliko elektrike takoj porabi je odvisno od moči SE ter od faze tehnološkega procesa. Kot doma, se tudi v podjetjih odjem elektrike tekom dneva spreminja. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja SE najvišja se v firmah zaradi letnih dopustov izvajajo remontna dela. Takrat je lastna raba energije minimalna...
Je pa ena bistvena razlika- z moje strehe gre vsako uro v omrežje npr. 6 kWh energije iz strehe nekega podjetja pa lahko 100 x več. Problem je pa le moja SE.
dussan ::
joez7 je izjavil:
Napisal sem večina - dvakrat. Ne bom se spuščal v debate in dokazoval, ampak IMHO še enkrat - večina podjetij dela podnevi, to da delajo tudi ponoči jim pri porabi energije iz SE ne pomaga, večina gospodinjstev troši več energije pozno popoldne in zvečer, ko SE že počasi ugašajo.
dussan ::
telexdell je izjavil:
dussan je izjavil:
Seveda so še podjetja, ki imajo poleti kolektivni dopust in remont. Je pa res, da jih je malo, redko katero podjetje lahko za 2 tedna ugasne celotni delovni proces.
Se pa absolutno strinjam, da je preganjanje "netmetrašev" metanje peska v oči, da se skrijejo napake, ki se delajo pri zelenem prehodu. In tukaj ni krivda samo v Bruslju in naši politiki, tudi energetski "strokovnjaki", ki danes na veliko jočejo zaradi zastarelega vodenja elektroenergetike (od omrežja, transformatorskih postaj, števcev, možnosti krmiljenja na daljavo ...), so bili več ali manj ves čas na položajih, kjer se odloča. In takrat so bili tiho!
Vsega so krive individualne SE, ki smo jih postavili zaradi ukazov iz Beograda, pardon Bruslja.
PluribusUnum ::
Ena potencialno uporabna: za zagon razsmernika s strani sončnih panelov (3x410W) je v mojem primeru potrebno 150V, obstoječi sončni paneli so kratki za par voltov, za test se je priklopilo dodaten 50W sončni panel, ki je služil za polnjenje e-kolesa. Pričakovan tok je bil po 50W sončnem panelu, kljub temu teče polen tok. Možno, da je nekaj odstopanja kot brez manjšega sončnega panela.
PluribusUnum ::
Edit: temperatura je povečana na manjšem sončnem panelu, tako da delajte to na lastno odgovornost!!! Sporočim naknadno temperature ko bo možno!!!
joez7 ::
PluribusUnum je izjavil:
Ali nimaš možnosti optimizatorjev 1:1. So namenjeni ravno za reševanje takih problemov.
PluribusUnum ::
Ta moment pridobivam vse potrebno za aktivacijo software, tako da trenutno je smo hardwarska rešitev navoljo.
joez7 ::
Pa saj so optimizatorji HW rešitev. Stem da eni komunicirajo z razsmernikom, drugi pa majo svojo pamet.
Kateri razsmernik pa sploh maš, da ne ugibamo.
mertseger ::
8. Januarja med 8-9h je bil najvišji odjem v zgodovini 2299,7MW iz prenosnega omrežja.Vir ELES.
J.McLane ::
Tudi pri meni, na ta dan je bila poraba 79 kWh, sicer se drži tam pri 50 kWh.
Jaz sem imel vseeno okoli 50kWh.
Zglewda moram pojačat radiatorje, čeprav je dovolj toplo...
gile ::
Pri nas 82. En dan prej pa 147.
DamijanD ::
Kljub vsemu minusu, ki ga imajo z nami, Gen-i še vedno dobrodelno da 2€(+ddv) na vsak MWh viška.
Proda ga pa za 112 evrov.
Ok, nekaj si odškrtnejo od ust.
PluribusUnum ::
Jah, elektrika ima težavo poiskat upornost. Rabi nonstop strokovnjaka :))
happiness4me ::
Zdravo,
Razmišljam o investiciji v sončno elektrarno. Imam hišo s toplotno črpalko in talnim gretjem. Hiša je dobro izolirana in nimam zelo visokih stroškov elektrike (~6.200 kWh/leto, ~1300 EUR letno, ~170 EUR položnica pozimi, ~60 EUR poleti).
Kljub nizkim stroškom me zanima, če se investicija izplača in na kaj moram biti pozoren.
Enkrat sem nekje zasledil en Google sheets dokument kjer je dobra primerjava investicije v IWDA ETF v primerjavi z sončno elektrarno pa ga ne najdem več. Če kdo ima ta dokument bi prosil da ga deli :)
miko22 ::
Če imaš viška dnara je to dobra naložba(boljše kot na banki). Če pa se boš z nakupom zakreditiral, pa ni računice. Odsvetujem.
DIY se zelo splača.
Zlatarji ne tako zelo. Čeprav na dolgi rok še vedno.
enavlaka ::
Pri sončni moraš gledati, koliko je električne porabe ne, koliko je položnice, saj imamo v zadnjem času pri nizki porabi za 50% prispevkov.
Za tvojo porabo bi bila 5kW proti jugu čisto dovolj, pozimi pa boš moral dokupovat.
Če imaš viška denarja, pokriješ celo streho. Realne cene elektrarn so pol manjše, kakor so bile v času netmeteringa.
Za 5kW imaš dosti tudi nadstrešek ipd.
Nakladanje. Pri vsaki stvari moraš gledati, da čim manj daš in čim več dobiš.
Kakšnih 5 kW? To ni net metering.
Rabi 10 kW in bo skoraj net metering. Brez baterije, ker si nimaš kaj pomagati z njo.
Razen če bi kazalo, da je sistem cenejši z njo.
deco16 ::
Če ne more oddajat rabi baterijo.
Drugače si nebo pomagal nič zmanjšat račun ker ko ga nebo doma bi SE delala poraba bajte pa na minimumu, razen spomladi in jeseni ko TČ neki brca.
Prav tako si lahko priznamo da se bo žal net-metering ukinil in še več, upam si trditi da bo pozimi še dražji elektrika. Sicer ne še. Ampak čez 5-10 let pa ziher.
Sicer pa baterije so ratale poceni, ne rabiš niti več bit DIY in celit zlagat.
Se pa strinjam da 5kW nebo zadosti, razen poleti.
J.McLane ::
Zakaj bi za mesečni netmetering nujno potreboval baterijo?
od marca do oktobra bi imel dovolj proizvdnej, viške ti še plačaj nek drobiž, 4 mesece pa imaš premalo in bi doplačeval.
Če nima možnosti oddajanja.
Kar pa, seveda, ni napisal.
happiness4me ::
Predpostavimo da ni net-meteringa oziroma bo v kratkem ukinjen. Nek konzervativni scenarij. Niti ne vem, če imam možnost oddajanja. Čakam na ponudbo od GEN-I in SunContract.
Razmišljam iz stališča ROI v primerjavi z drugimi investicijami. Ne potrebujem kredita, me pa zanima ali se splača v primerjavi z investicijo v IWDA ETF.
Je mogoče bolje počakat na cenejše baterije ali pa višje cene elektrike?
Čez kakšnih 5 let bom kupil tudi električni avto (trenutno ga še ne mislim menjat), če to spremeni računico.
T743 ::
Mene je sedaj z baterijo prišla ceneje, kot bi me prej, ko je bil še netmetering ampak je bilo soglasje za oddajo zavrnjeno. Pri "zlatarjih" sicer, (GENI)ker DIY nekako ni prišel v poštev.
Ob priklopu mi je nato distribucija odprla števec na 824W, tako da za eno balkonsko lahko tudi oddajam, ko bo kaj viška.
Tveganje je sigurno manjše kot ETF-i + zadeva je pasivna in se ne rabiš ukvarjati z njo. ROI bo pa v primeru "zlatarjev" blizu 10 ob trenutnih cenah elektrike.
Če boš nabavil še e-avto pa sploh ni kaj za razmišljati.
Čakanje po moje nima pretiranega smisla, ker če bo šla cena opreme preveč dol bo šla pa cena elektrike navzgor, poleg tega lahko kasneje baterije komot dodajaš.
deco16 ::
Drugače na MojElektro lahk nekako informativno preveriš za soglasje ...
deco16 je izjavil:
Meni piše, da je priklop možen, vloga je bila pa zavrnjena.
Hisanabetonu ::
happiness4me je izjavil:
Splača se ti, če boš delal sam pa sploh. Računaj recimo da daš 10 kW panelov (če bi vse ponucal ti proizvedejo cca 12.000 kWh letno če so direkt na jug obrnjeni, nalašč jih daš "2x preveč", zato da maš proizvodnje zadosti tudi na slabše dneve), to pride cca 1300 EUR. Pol še 1500 EUR za 30 kWh LFP celic, ene 150 EUR za BMS in tko naprej, če se potrudiš in narediš en array na tleh računaj vse skupaj za 3500 EUR.
Še ena prednost arraya na tleh, lepo pod kotom na leseni konstrukciji je, da lahko večkrat letno ročno spremeniš kot v bolj optimalnega. Mal na Youtubu poglej kako folk dela. Če se boš malo prilagajal s porabo lahko letno pri tvoji porabi prihraniš nekje 900 EUR, kar ti da vračilno dobo cca 4 leta. Če boš dal pa firmi delat pa verjetno par let več, ampak se še vseeno splača.
happiness4me ::
Kakšna pa je zakonodaja glede takih DIY panelov? Komot naredim sam in dam na pomožen objekt pravilno obrnjene panele. Ne vem pa kako to vpliva na legalnost in kaj vse za sabo potegne (zavarovalnica, gašenje v primeru požara, ...)
VIP58 ::
Bejž stran od suncontracta, čim dlje. Ne držijo se ne dogovorov, ne pogodbe, niti pod razno. Dokler ne skleneš pogodbe ti obljubijo vse, ko pa plačaš prvi obrok, je pa konec.
Too much of everything is just enough.
deco16 ::
Če ni net-meteringa lahk sanjaš o 12MWh in to na veliko. Se čist podere izračun. Verjemi, vem s prve roke. Pomaga sicer EV, ki pa je OP napisal, da ga ne namerava kupit še 5 let.
Hisanabetonu ::
deco16 je izjavil:
Če 2x predimenzionira panele, torej 10 kW namesto 5 in se prilagaja s porabo ob pomoči 30 kWh zlahka doseže 70 % prihranek. Lahko tudi 80 % in več prihranek, če se prilagaja s porabo malo bolj.
miko22 ::
Ta mesec pridelava 17Kwh :D
Poraba 960kwh.
v minusu sem :)
Nehaj ogrevat dovoz.
David Mayer ::
miko22 je izjavil:
Januar je sicer res rekordno nesončen in ker do včeraj - verjetno vsaj kakšna nulica manjka pri pridelavi?
happiness4me ::
Ok, sem naredil analizo kolikor sem lahko podrobno. Dobil sem tudi ponudbe kjer imajo razni ponudniki svojo računico in predpostavke.
Na mojih simulacijah se vidi, da nobena njihova predpostavka ne more držat. Skrivajo cene odkupa in na vsak način plasirajo baterije.
Končne ugotivitve so naslednje:
1. Pri 1200 EUR letnih stroškov elektrike ni veliko prostora za prihranek.
2. V primeru "slabe" lege strehe (taka je moja) se hitro podre računica.
3. Nikjer ni vračunana degredacija in menjava baterije, ki ima krajšo življensko dobo kot sončni paneli.
4. Ponudniki skrivajo podatke in predvsem zavajajo s predpostavkami. Primer: predpostavijo, da bo 70% lastne porabe, kar je povsem nerealno glede na porazdelitev porabe in stroškov čez leto.
Investicija je še vedno smiselna v perimerjavi z bančnimi depoziti, vendar je potrebno pridobiti vse podatke in narediti simulacijo. V mojem primeru zmaga IWDA, dokler ne pogruntajo baterij, ki bi mi pomagala zmanjšat stroške pozimi (takrat so 4-krat višji kot poleti).
miko22 ::
David Mayer je izjavil:
miko22 je izjavil:
Nič ne manjka. od božiča so celice pod snegom. Zato pa je celih 17Kwh. bom že poleti nadoknadil.
Pa toplotna dela cele dopoldneve. 500Kwh, nekaj še porabi priključni hibrid, ostalo pa žena nonstop peče in kuha :)
Se nabere.
Zakaj jih pa ne spucaš?
miko22 ::
bm1973 je izjavil:
Da bi padel s strehe? ni vredno. Sem šenkal 1Mwh, tako da bom tudi preživel s tem,
A si nihče ni naredil nekje pohodne police na strehi za vzdrževanje?
David Mayer ::
Čeprav slo-tech.com ne podpira citiranja člankov, ker jih lahko menda vsi preberejo, četudi so plačljivi, prilepim to zanimivost tukaj. Če moderatorstvo ugotovi, da so ponovno kršena forumska pravila, naj ponovno izbriše. Meni pa lahko doda PNG, če se boljše počuti.
Dars: prvi sončni paneli na protihrupnih ograjah:
Pilotni projekt: na protihrupno ograjo na Cikavi so namestili prve panele; cilj Darsa je zmanjšati rabo energije in izpuste za 30 odstotkov do leta 2030.
Izvajalec projekta je bila Solvera Lynx.
Dars ima za zdaj na strehah svojih objektov nameščenih za 420 kilovatov sončnih elektrarn, kar ustreza približno dvema odstotkoma porabe električne energije celotne družbe.
Ta teden so zagnali prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji, za zdaj je nazivna moč nameščenih panelov 39,27 kilovata, v prihodnosti pa bodo izkoristili celotno ograjo na Cikavi v bližini Grosuplja, tako da bi lahko skupna nameščena moč na tem delu dosegla približno 150 kilovatov.
Elektrika za osvetlitev predorov in druge potrebe
Kot pravi šef Darsa Andrej Ribič, gre za primer premišljenega umeščanja obnovljivih virov energije v prostor, brez vpliva na prometno varnost ali redno vzdrževanje avtoceste. Električno energijo, ki jo bodo proizvedli v sončni elektrarni, bodo uporabili za predorske potrebe in javno razsvetljavo ter s tem povečevali energetsko samooskrbo in racionalnejše upravljanje energetskega sistema.
Cilj Darsa je sicer zmanjšati rabo energije in izpustov ogljikovega dioksida za 30 odstotkov glede na leto 2024. Pri tem gre za obseg izpustov 1 in 2.
V prihodnjih letih bodo pri Darsu širili projekte fotonapetostnih elektrarn, postavljali večje elektrarne na degradiranih območjih ter širili stare sončne elektrarne na objektih in ob avtocestnih predorih. Električno energijo bodo usmerjali predvsem v razsvetljavo in druge sisteme za zagotavljanje varnega delovanja avtocestnega omrežja.
DamijanD ::
bm1973 je izjavil:
Za čiščenje strehe iz tal ali? Mislim, da bi s tako dolgo posledično težko palico, kot bi jo jaz rabil za našo streho, prej poškodoval kakšen panel ali okno kot pa očistil panele...
Za čiščenje iz strehe.
V Nemčiji moraš tako zagotoviti dostop do dimnika...
GregiB ::
bm1973 je izjavil:
V ulici imamo trije SE... nihče nima pohodne police...
David Mayer ::
WTF? So bili Petrol precej dragi? Menda so bili Gen-I Sonce zlatarski?
V Petrolu so obupali nad hišnimi sončnimi elektrarnami
Upad povpraševanja, regulatorne negotovosti in omejene možnosti za okrevanje: dejavnost za Petrol ni bila več finančno vzdržna.
V Petrolu so se decembra lani odločili za umik storitev nameščanja sončnih elektrarn in toplotnih črpalk za gospodinjstva, glavni razlog naj bi bil po naših informacijah izguba, ki so jo pridelali s temi storitvami. Za kako veliko izgubo gre, v Petrolu ne razkrivajo. Med razlogi za opuščanje dejavnosti omenjajo močan upad povpraševanja v segmentu malih sončnih elektrarn in rešitev za gospodinjstva, kar je prizadelo vse ponudnike.
Ključne spremembe do leta 2026:
* Subvencije: Borzen je leta 2025 močno povišal subvencije za sisteme s hranilniki (do 675 EUR/kW oziroma do 40 % investicije). To je povzročilo, da danes celoten sistem z baterijo stane približno toliko (~10.000 EUR – 11.000 EUR z vključeno subvencijo), kot je leta 2023 stala samo elektrarna brez baterije.
* Ponudniki: Trg se je prečistil. Manjši monterji, ki niso ponujali pametnega upravljanja energije, so se umaknili. Dominirajo tisti, ki ponujajo "pametno samooskrbo" (GEN-I, NGEN, Petrol!?), kjer programska oprema samodejno polni baterijo, ko je elektrika poceni, in jo prazni ob konicah.
* Donosnost: Čeprav letnega netiranja ni več, se v letu 2026 investicija ob novi omrežnini in visokih subvencijah povrne v 7 do 9 letih, kar je primerljivo z zlatimi časi netiranja.
kriptobog ::
7-9 let samo ce so te nategnili in so ti prodali po izjemno zlatarski ceni ali pa ce si postavil preveliko elektrarno
425 / 442
