Forum » Operacijski sistemi » problemi z linuxom
problemi z linuxom
DarkHand ::
imam problem namrec po pol urnem delovanju mogoce malo vec mi napise tole
unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000004a
current->tss.cr3 = 00101000, %cr3 = 00101000
*pde = 00000000
Oops: 0000
CPU: 0
EIP: 0010:[]
EFLAGS: 00010046
eax: 00000000 ebx: 00002e95 ecx: 000101ae edx: 00000018
esi: 00000018 edi: 00000000 ebp: c02e9ea8 esp: c02e9eb0
ds: 0018 es: 0018 ss: 0018
Process swapper (pid: 0, process nr: 0, stackpage=c02e9000)
Stack: 00000018 c771b420 c7fe8ed0 c02ae188 c02a3378 20000001 c0326764 c0326720
00000000 0000000b c02e9f24 c010a300 00000000 00000000 00000018 00000000
00000000 c0308000 001d5125 00000e00 c010a44d 00000000 c02e9f24 c010a095
Call Trace: [] [] [] [] [] [] []
Code: f6 42 32 02 75 0c f6 42 2c 03 75 06 ff 05 80 49 2a c0 83 3d
Aiee, killing interrupt handler
Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
In swapper task - not syncing
kako se da to odpravit?
imam slackware-a 8.0
na stari masini mi je vse uredu delalo sedaj na tej pa to
*pde = 00000000
Oops: 0000
CPU: 0
EIP: 0010:[
EFLAGS: 00010046
Call Trace: [
- spremenil: Tomi ()
simon ::
Mislis z "na stari masini mi je vse uredu delalo" prejsno distribucijo ali prejsni hardver? Vsekakor si nadgradi jedro, ce pa si menjal strojno opremo, pa poiskusi s tem, da najprej vse kartice ven vzames in potem eno po eno preizkusas, da najdes tisto ki ti dela probleme. Podobno napako sem dobival, predno mi je SCSI kartica izdihnila
DarkHand ::
s temu sem mislil stari HW ... ker na prejsni masini mi je crknila plata pa sm menjal use skup ... aha uredu bom probal ... saj se ze nadgradil jedro pa je bilo isto na 2.2.19 kernelu se je to dogajala pa na 2.4.18 je isto
jlpktnst ::
a mislite da je lahko ta error soroden temu pri win2k:
error (prog xxx): memory referenced at 0x00000000 in instruction 0xasdfasdf cannot be "read" (ali "write") - to je tako na pamet napisano, se mi pa pojavla precej
MUC ::
Problem je v swap particiji skor 100%. Prever njeno dolžino delovanje. Obvezno ne uporabljaj 2.4.5 ali predhodnjih, ker imajo nekoliko okvarjen VM.
- spremenil: MUC ()
DarkHand ::
aha za swap particijo imam trenutno 266Mb ... a dam vec manj? sam pomoj ni problem zarad velikosti .... recimo k se boota linux mi napise lep swap on ... samo pol k pa napisem sred delovanja free je pa pri swap-u skos 0 zasedenega pa vse prosto ... se pravi da jo sploh ne uporablja? pa pri 2.4.18 krnelu mi je isto delal? sam da se je pri 2.4.18 se prej sesul kukr pa pri 2.2.19
Gh0st ::
To je tudi meni delalo. RAM je biu skoz polno obremenjen, ampak za vraga SWAP-a pa ni hotel uporabiti. Probal sem z vsemi možnimi debugging processi ampak ni šlo. Potem sem kompajlal kernel (zaradi podpore NTFS in nekih modulov) in je kr vse delalo. Pa sploh nisem imel namena kompajlat zarad česar koli, kar je povezano z SWAP-om.
Je pa res, da moraš pazit, da so razdelki SWAP pravilno veliki. Kolega mi je reku, da je najboljš narest eno particijo za SWAP, znotraj te pa logične razdelke na vsake 32, 64 ali 128 MB. Odvisno od sistema. Potem imaš lahko tudi več SWAP mount pointov. jest mam tko:
/dev/hdb4 --> swap1 (64MB)
/dev/hdb5 --> swap2 (64MB)
/dev/hdb6 --> swap3 (64MB)
/dev/hdb7 --> swap4 (64MB)
glavni RAM je 128MB + 64MB = 192MB.
Dela uredu...
Dela uredu...
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
Brane2 ::
Tudi možno. Z določenimi K6tkami so bili problemi.
Meni tako šteka na primer eden od zadnjih kernelov in še to odkar sem moral zamenjat grafično na mašini. Prej sem mel gor AGP Nvidio, zdaj sem pa dal nek PCI S3 crap. Saj delam skoz v "DOS"u, zato se ne sekiram za to.
Moja mašina je Celeron 1600 MHz na QDIjevi plati 10T. Torej nima veze z AMDjem, pa vseeno šteka...
Nisem pa še probal na novo prevest kernela in spet probat, čeprav bom to moral nardit kmalu. ZAenkrat mi dela rezervni kernel od Suse instalacije, sam to je bolj vulkanizerska varianta. O.K. da dela a jaz hočem vedet zakaj moj kernel ne dela...
Na tvojem mestu bi si na www.kernel.org snel tazadnji kernel-2.4.19 in patch zanjga (mislim, da je zadnji patch "patch-2.4.20rc1"), prevedel kodo in si zrolal nov kernel...
- spremenil: Brane2 ()
b ::
Jaz bi pa rekel, da imas problem z RAM-om. Meni se stabilna verzija kernela (2.2 in 2.4) ni sesul se nikoli, razen ce je bila masina bolj tko funky, kar se hardvera tice. Ce ni katera od kartic, je zlo mozno da ja kaj z RAM-om ali pa s procesorjem. Poskusi z memtestom
Kot so ti ze zgoraj napisali, poskusi z zadnjo stabilno verzijo jedra (2.4.19). 2.4.20rc lahko tudi preizkusis, ampak dvomim da bo kaj dosti razlike od 2.4.19. Seveda pa poizkusit ni greh :-)
Tisto z velikostjo swap particije so pa ostanki iz casov jedra 2.0 in 1.2 (ter seveda nazaj), ko je bila velikost swap particije omejena (pozabil sem na koliko). Sedaj tega ni, tako da lahko imas samo eno (omejitev se meri v gigabajtih :-), ali celo nobene. Premisli kaj bos delal z racunalnikom, 192M RAM je dovolj za marsikaj, par 100M prostora na disku pa zna tudi prav priti. Jaz imam doma masino s 384M RAM-a pa mi na pamet ne pade da bi imel swap particijo za mozillo, ssh ter mplayer ;-) Verjetno bi bilo dovolj ze 64 ali 128M za moje potrebe.
lp,
Borut.
lp,
Borut.
| » | Kernel težave - xtimeOddelek: Operacijski sistemi | 1457 (1356) | operater |
| » | ipv6Oddelek: Omrežja in internet | 8631 (8303) | Kostko |
| » | Koliko particij za Linux?Oddelek: Operacijski sistemi | 1304 (1176) | Gandalfar |
| » | Inštalacija Linux - WinXPOddelek: Operacijski sistemi | 1825 (1487) | Gh0st |
| » | mount ntfs ?? (win2k particija v linuxu)Oddelek: Operacijski sistemi | 1909 (1617) | tico |
