Izvodi navitij elektromotorja
ljubohor ::
Pozdravljeni
sem nov na forumu in se obračam na vas s sledečim problemom. Imam stari gorilec riello mac 8. Letnik proizvodnje je nekje 1974. Gorilnik je normalno deloval. Je pa prebijala ena žica od elektromotorja, tako, da se je iskrilo in kadilo. Ko sem zaradi svoje varnosti šel pogledat, je bila izolacija na vseh treh žicah iz motorja, ki so v božirki, čisto preperela in razpokana. Mislil sem žice samo skrajšati in zvezati redne spojke, ampak je bila izolacija ćisto zanič prav do elektromotorja. Odstranil sem črpalko in pokrov motorja. Žice so bile modra, rjava in črna. Mislil sem zalotati nove žice na navitje. Ko sem žice odrezal, šele tedaj sem se spomnil, da si nisem označil barv, da bi vedel kje je katera. Po moje je to asinhronski motor z dvema navitjema. Dvakrat sta po ena žica in enkrat sta dve žici zvezani skupaj. Lepo prosim, če mi kdo zna svetovati katere barve žico naj prilotam na posamezni izvod navitja elektromotorja. Na avtomatiki sem si označil po barvah. Za pomoč se že v naprej zahvaljujem. L. P. L.
  • polepsal: bluefish ()
XeonAdvanced ::
Verjetno je 2 fazni motor. Jaz bi poskusil z rjavo in črno na tistih žicah, ki sta posebej, modro pa na tisti dve skupaj. Odvisno je seveda tudi, kje imaš fazo in nulo.
Pa previdno s tem...
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz 16MB L2 Cache|Sapphire HD6850
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Dvofazni motor??Na shemi priklopa so te tri žice iz motorja označene z A,B,C,Faza,nula ena pa gre na fotocelico.Moral bi točno pogledati,ampak je zunaj v garaži,tam točno piše po barvah.Previdnost pa,ja,je na prvem mestu.Mene samo zanima na katero mesto naj prilotam katero barvo,da bo enako,kot je bilo.L.p. L.
XeonAdvanced ::
No in tista, ki gre skozi fotocelico je verjetno nula, drugi dve pa fazi... Kaj več bi pa znal kakšen štromar tukaj povedat ;)
je kaj uspelo?
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Pozdravljeni
Sem malo poslikal, da bo za lažjo predstavo.Na levi strani navitja so dve žici in mislim, da so začetek ali konec prvega in drugega navitja, na desni strani sta dve žici združeni in mislim,da je to sredinski odcep obeh navitij.Tukaj je še shema priklopa.Lep pozdrav L.
Na žalost ne znam prilepiti slik.
  • spremenilo: ljubohor ()
bluefish ::
Naloži slike na shrani.si ali podobno stran in prilepi povezavo, ki ti jo poda, sem na forum.
ljubohor ::
Hvala,bom probal.
ljubohor ::
All ::
Asinhronc s pomožnim navitjem.....
modra....tm k so dve žice
1x faza direkt...
1x faza preko kondenzatorja
kera je kera pa......(navitje z večjo upornostjo gre preko kondenzatorja)
ljubohor ::
All,hvala lepa, to sem želel.Ali je kakšna možnost ugotoviti Ohmsko upornost navitja, brez ohmmetra?Kaj pomeni,če navitje z manjšo upornostjo, vežem na kondenzator? Verjetno drugo smer vrtenja.Ali lahko navitje pregori? Oprosti mojemu neznanju.Hvala.L.
XeonAdvanced ::
ljubohor je izjavil:
No, točno tako, kot je rekel all, sem ti rekel tudi jaz, samo da nisem omenil kondenzatorja.
Upornost lahko tako preizkusiš, da žarnico priklopiš na eni strani direktno, na drugi strani pa skozi enega od navitij. Tam, kjer bolj sveti, je manjša upornost, tam kjer sveti manj je večja upornost.
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Hvala obema še enkrat.Sedaj pa na delo. L.p. L.
XeonAdvanced ::
Veliko sreče :D
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Sem danes izmeril debelino žice.Čeravno sta na oko enake debeline,pa nista, eno navitje je žica 0.5 mm,drugo pa 0.3 mm.Modri kabel sem že zalotal, na sredinski izvod obeh navitij,izoliral in pritrdil na navitje.Tako, da, saj bo počasi,hvala.L.p.L.
XeonAdvanced ::
Upajmo, da bo delovalo. :D :P
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Če ne,bo pa bliskalo.Ha,ha.
XeonAdvanced ::
Jah, saj če imaš dobro zrihtano, bo samo varovalko ven vrglo, če bo kaj narobe, drugače pa, samo na hitro vklopi in izklopi, pa boš videl, kaj se zgodi.
Aja, tista debelejša žica je po vsej verjetnosti tista z manjšo upornostjo...
Srečno! ;)
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Saj nima kaj biti,ker je motor prej laufal.Avtomatsko varovalko imam v garaži 16 A.Kaj se pa zgodi, če slučajno zamenjam debelo in tanjšo žico saj sta obe fazi?
XeonAdvanced ::
Faze nimajo veze, tam kjer je večja upornost, se pravi verjetno tanjša žica, daš preko kondenzatorja, tam kjer je debelejša žica pa samo fazo brez kondenzatorja. Kakor vem, je tanjša žica pomožno navitje za zagon motorja, ko se bo kondenzator napolnil, bo pomožno navitje ugasnilo in bo delalo samo še glavno navitje.
Lp :)
4GB FB-DIMM|HP 575W
nejc711 ::
Kondenzator, ki je zraven se imenuje štartni kondenzator. Služi kot neka pomožna moč pri zagonu motorja in se odklopi, ko motor doseže dovolj vrtljajev oz. ko tok skozi kondenzator pade pod določeno mejo. Najlažje boš ugotovil katera žica je katera z ohm-metrom. Razlika je v upornosti med navitjima, vendar se trenutno nikakor ne morem spomniti katero ima višjo in katero nižjo upornost.
Aja pa 2 fazni motor ne obstaja.
XeonAdvanced ::
seveda, obstaja tudi kondenzator, ki deluje med delovanjem motorja in skrbi za moč motorja...
@nejc711
Induction motors are most commonly run on single-phase or three-phase power, but two-phase motors exist; in theory, induction motors can have any number of ... (iz wikipedije)
4GB FB-DIMM|HP 575W
ljubohor ::
Sem danes zlotal žice na navitja.Modro na sredinski skupni izvod,črno na tanjšo žico za fazo prek kondenzatorja in rjavo na debelejšo žico za direktno fazo.Vseeno sem hotel probati prevodnost in sem priklopil modro žico na plus pol akumulatorja in z 12 V preizkuševalcem napetosti probal, če imam napetost skozi navitja.Navitje z debelejšo žico je prevodno in lučka sveti, navitje z tanjšo žico pa ne da napetosti skozi,tako,da lučka ne gori.Zgleda, da je defektno ali pa se je skurilo, ko je kabel prebijal.Drugega razloga ne vidim.L.p.L.
XeonAdvanced ::
Potem je bil to razlog za nedelovanje?
4GB FB-DIMM|HP 575W
Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )
8848619 (15564) lovro535v2
Sprememba smeri vrtenja enofaznega motorja
914011 (13863) AtaStrudl
Kaj je naloga kondenzatorja
1818355 (17432) steev
Kako odpreti ta smoothie maker
254090 (2962) mojca
3 fazni elektromotor
3010553 (10010) Azrael
