Sprememba smeri vrtenja enofaznega motorja
erkgheoruugh ::
Da še tukaj povprašam, če dobim še kak pameten odgovor.
Imam rabljen enofazni elektromotor, ki pa se žal vrti v napačno smer.
podatki: 1,1kw, proizvajalec:Sever, 1450 o/min,
Kontakti so
zgoraj z leve Z, X, Y
spodaj z leve U, V, W
Na Z,X,U in V pridejo žice iz notranjosti motorja, žal se na sliki slabo vidi.. Y in U imata še vezano termično stikalo, kot je razvidno iz slike, W je prazen.
Na motorju je še zagonski kondenzator, žal podatkov zanj nimam. Kondenzator je vezan na kontakta Z in V
Meril sem upornost med različnimi kontakti in je bila (vsaj tam kjer je kaj pokazalo) okrog 1,5 ohma. Torej vedno enako.
Ali je možno in kako prevezati kontakte, da bi spremenil smer vrtenja brez, da bi uničil ali preobremenil motor?
Še slika
 Doza s kontakti
Doza s kontakti
eko_2k4 ::
Tale dobro razloži
lovro535v2 ::
treba je prevezati zagonski kondenzator.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
erkgheoruugh ::
lovro535v2 je izjavil:
treba je prevezati zagonski kondenzator ampak kolikor vidim na sliki je priklopljen v notranjosti elektormotorja.
Kako to misliš v notranjosti motorja, če sem napisal, da prideta na kontakta Z in V žici iz kondenzatorja.
lovro535v2 ::
sem popravil besedilo sem šele potem videl dve spodnji žici.
treba je presaviti kondenaztor iz enega navitja na drugega če je sedaj na z in v more bit potem na v in na x kabel iz x pa moreš prestavit na z .
erkgheoruugh ::
A je potem dovolj, da samo Z in X zamenjam?
Unknown_001 ::
Ja, samo + pa - zamenjaj.
Begabt
lovro535v2 ::
erkgheoruugh je izjavil:
mislim, da ja probaj saj kaj hudega ne more bit.
Unknown_001 je izjavil:
+ pa - je pri enosmerni napetosti tukaj je pa izmenična in nič ne pomaga če obrneš fazo in nulo.
Unknown_001 ::
My bad.
Begabt
AtaStrudl ::
Tak motor ima ponavadi dve navitji, glavno in pomozno.
Glavno je direktno na napajanju, pomozno pa preko kondenzatorja.
Smer vrtenja obrnes tako, da zamenjas prikljucka pomoznega navitja.
Problem imas, ce iz motorja pridejo samo tri zice (ena tocka obeh navitij je skupna), ker potem ne mores obrniti pomoznega.
Lahko bi tudi dal pomozno direktno in glavno preko kondija, ampak POZOR!!!
Navitji vcasih nista enaki, pomozno vcasih ni narejeno za poln tok, ker ga rabis samo za zagon.
Vprašanje glede klimatske naprave....?
134623 (4183) Spajky
Kaj je naloga kondenzatorja
1818273 (17350) steev
Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )
6237870 (33167) int47
Izvodi navitij elektromotorja
223297 (2917) XeonAdvanced
Motor oljnega gorilca
72891 (2729) MadMax
