Merjenje nižje upornosti?
vostok_1 ::
Imam en problem, ki vrjamem, da je za vas mojstre mačji kašelj.
Rad bi izmeril upornost "uporovne žice", ki po grobih meritvah ima okoli 1-20 ohm upornosti (odvisno od temp). Meril sem s standardnim multimetrom, za katerega nimam pojma koliko je natančen pri takih upornostih, najbrž ne kaj preveč.
Kako bi lahko natančneje meril upornost tega vodnika ranga na mcgajverski način?
Bi imelo več smisla recimo preklopit vodnik na neko stabilno napetost (recimo 12V) pa merit tok?
Drugič, ali je možno nekako stabilizirat meritev, namreč trenutno precej skače in je odčitavanje zelo zateženo.
Hvala.
A. Smith ::
To dela več ali manj že ohmmeter.
Če pa meritev ne rabi biti preveč natančna, pa poišči kakšen nizkoohmski upor z majhno toleranco, ga zveži zaporedno z žico in oboje priključi na npr. 5V. Iz porazdelitve napetosti lahko izračunaš upornost žice (če zaupaš vrednosti upora).
Če želiš zares točno meritev pa preštudiraj uporovne mostiče.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
vostok_1 ::
Hvala, bom se pozanimal.
int47 ::
Izmeri upornost daljšega kosa žice.
Če je upornost žice odvisna od temperaure, mora biti tok med meritvijo dovolj majhen, da ne se žica ne segreva.
vostok_1 ::
Spet jz, z par vprašanji :)
Mislim, da sem poštekal zadevo (merjenje upornosti krajše uporovne žice v odvisnosti od temp.).
Torej, merit moram vrednosti z resolucijo ca. 10mV (dejanska upornost žice je precej majhna, nekaj 10 mohm).
Toleranca upora je komot 10%-25% (napaka v dotičnem primeru ni problem). PSU kot vir napetosti je tudi dovolj stabilen (5V).
Zdej, če jaz si to prav zamišljam, vzroki za fluktuacije so either od PSUja, upora ali od nenatančnosti voltmetra kot mostiček (če zanemarimo kake zunanje interference)?
Predvidevam, da upore je potrebno hladit?
Voltmetri so rangirani na 0,1mV resolucije (kar predvidevam, da je zame vrhi glave). Najbrž en standarden voltmeter bo dovolj?
Ali bi pomagal kak kondenzator nekje v vezju kot stabilizator?
Predvidevam, da so trije 0,39 ohm (+10%) 11W ustrezni?
tnx
2x'=2 ::
Mogoče s štirižično metodo.
vostok_1 ::
Misliš štirižični multimeter ali vezje. Namreč izničenje vmesnih uporov mi ni pomembno.
shmandi ::
Priključi na vir konstantnega toka in izmeri napetost. Večji kot bo tok, bolj natančna bo meritev. Se bo pa žica ob tem seveda tudi grela in bo upornost pri različnih tokovih različna
vostok_1 ::
Zadeva rešena, hvala za pomoč, predvsem A. Smith. Mostičje je bilo točno to kar sem potreboval.
Določanje nule in ozemljitve pri vtičnici
3318503 (5472) mirator
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412135 (454) Red_Mamba
Ali je to res 22AWG žica? Glede na upornost je bolj 25AWG...reveliko upornost - nateg
184000 (3753) umetnic
Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )
9743403 (40681) jest10
Prikaz napetosti
152384 (2095) gumby
