navijanje 1700+ Tbred A na K7S5A
boštjan ::
Torej tudi jaz bi se spravo navijat proc,vendar raje prej stručkote povprašam kot pa bedarijo nardim.
BIOS je zadnji od cheepota.zdaj pa me zanima na kaj moram pazit,predvsem me zanima kaj je s frekvenco PCI vodila in AGP.kot sem opazo,lahko frekvenco PCI vodila tudi štelam.samo kaj pa z AGP?če sem še kaj pozabo me spomnite
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
kuglvinkl ::
Recimo, da je ta plata dosti ekostična (bolje, netipična pa vendar precej razširjena) in temo pustim.
B ti ne gre gor oz. je na tej plati sploh podprt?
kuglvinkl ::
In, je kašna varianta, da si zbiješ podpis v max tri vrstice?
boštjan ::
evo 4 ,bo ok?
prosim pusti odprto,ker povsod ko se je k7s5a omenla je takoj preskočlo na razne voldmode.mene samo zanima na zrak.hočem MAX za 200MHz o/c,če se eventuelno da,sprobo bom itak.
gre se predvsem za frekvenco vodil,da jih ne skurim,še posebej AGP ne.
Tbred B,seveda bi šel gor,samo jaz mam A,ker sem ga pač dobo-lucky me:))
  • spremenil: boštjan ()
Clemento ::
Z elitko bos ti tezko videl 200 fsbjev.....
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
boštjan ::
nisem mislo 200FSB,ampak 200MHz ,torej iz 1466 na 1666,kar je v rangu 2000+.
no zdaj sem malo te navil , 138/138,tako da bios že prepozna proc kot 1800+(1520MHz).3D mark se je povečal za 120 3markov in je zdaj 2168(vem da je malo,jaz krivim grafično ki dela na 166/166).
nekaj pa me zanima:kako se permanentno rešiti tistega cheppo logota na začetku,ker me zelo iritira.v read me fajlu piše da se da izklopit v biosu,toda kje v biosu?
Sumo ::
V biosu imas pod "advanced setup" opcijo "full screen logo display" oz. nekaj podobnega. Daj na disabled, pa logota ne bo vec.
Drugace pa meni na tej plati ne uspe navijati, ze ce dam fsb na 138/138 se zacnejo cudne stvari dogajati z graficno...
boštjan ::
ok hvala sumo
jaz na 138/138 nimam problemov,bom jutri poročal,ko bom zjutraj pusto prime laufat.tako mam pa rame nastavljene.če karkoli nastavim še bolj agresivno se mi winsi ne zaženejo.
DRAM timing configuration je na ULTRA.
mile ::
Meni osebno je na tej plati najbolj uporabna ta frekvenca:
147 MHz / 37MHz PCI / AGP 74 Mhz
150 bremza sistem s 30 mhz PCi-jem
166 pa moraš programsko prestavt - odpade linux ;((
boštjan ::
kje pa v biosu vidiš frekvenco AGP vodila.jaz tudi načrtujem tam do 147,ker višje mislim da ne bo šlo že zarad ramov
mile ::
Zračunaš:))
boštjan ::
mi poveš kako:8)
mile ::
147 deljeno s 4 je tam okol 37Mhz , agp frekvenca pa je 2x večja od PCI
vmlejnik ::
Kje pa vidis frekvenco pci vodila? in kaksna najboljse da je? LP
boštjan ::
če hočeš videt frekvenco PCI vodila na k7s5a moraš bios od cheepota gor dat
vmlejnik ::
kiro verzijo tocn pa mas ti gor? PA kje si jo dobil?
Mile a bi se ti dal opisat postopek voltmoda na tak nacin da bi znal en ex gimnazijec ko nima pojma o stromanju nardit? :)
boštjan ::
Na tej strani si dol potegni ta bios.fleša se isto kot originalen
mile ::
Evo tuki
samo registrirat se moraš, če hočeš forum brat
vmlejnik ::
hvala:)
Thanatos ::
o boštjan si se končno premislil in začel navijat :D sej to se zgodi vsakmu ki pride nekajkrat na slo-tech :)
boštjan ::
nisem se mogel upret skušnjavi navijanja,čeprav mam plato ki ni najbolj primerna za tak hec
Thanatos ::
ja vem, s frendom se mučva morgana 1000 spravt nekam brez lotanja po njem in plati. Bomo vidl kolk bo šlo
boštjan ::
meni je edino žal da nisem sprobal svojega morgana 1,3GHz navit:'( .good luck
schurda ::
Ej, Boštjan (pa tudi ostali), ne dajat command decode na ultra, samo na fast. Če ne boste imeli težave, ša sploh ne boste vedeli zakaj.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
vmlejnik ::
kolk je normaln pci clock?
a se to da spreminjat al je fiksn glede na FSB?
boštjan ::
fiksn je samo na platah z nFore2 čipovjem,na k7s5a pa ga lahko tudi spreminjaš,če maš ta cheepo bios gor.
shurda kaj command decode je isto kot DRAM TIMING CONFIGURATION,ker tukaj lahko jaz štelam na ultra,fast,normal in save.trenutno mam fast.
mile ::
PCi clocka ti ne morš direkt spreminjat !!!!!!!!
Da se ga pa posredno preko FSB-ja
boštjan ::
ja kaj pa te tista funkcija v cheepo biosu je pod PCI/Plug and Play SEtup je,ko piše PCI..... clock,pa lahko spreminjaš (MIN je 33MHz)
mile ::
tist je PCI LATENCY TIMER če me spomin ne vara
What is "PCI Latency"?
First off, "latency" is a condition where something is "present yet hidden". In technology, "latency" describes a time when data is needed but not yet available. "PCI latency" is the case where the PCI bus is not yet available.
PCI devices must share the PCI bus fairly. A PCI device must give up shortly after it is told to do so. The amount of extra time that each device spends before releasing the PCI bus is the measure of latency in the PCI bus.
  • spremenil: mile ()
vmlejnik ::
kaj pol tist latency time v praksi pomeni?
OwcA ::
Latency za PCI vodilo določa za koliko ciklov si lahko posamezna PCI naprava prisvoji vodilo.
Privzeta frekvenca PCI vodila je 33 MHz, specifikacija dovoljuje nižje vrdnosti (do 0 MHz), ne pa tudi višjih.
hlastec ::
Sprašujem, če je možno to plato (K7S5A) spravit na 166 FSB? Sedaj mi brez problema dela na 148 FSB (AMD XP1600+ @AMD XP 1800+, DDR 256 MB 2100, R 9000 64 MB). 8-O 8-O
Ali bi lahko to dosegel z boljšimi RAMI-npr DDR 256 MB 2700 (333Mhz)? Ali kako drugače?:P |O
boštjan ::
prek biosa bolj težko,si boš moral pomagat s kakim programom,kjer spreminjaš FSB v winsih
hlastec ::
Kateri programi pa bi naj to bili, kje se dobijo in ali je varno spreminjat FSB kar iz Windosow?:)
black block ::
mislim da ti na 166MHZ ne bo delalo ni šans, ker še nobenemu ni nikoli (poglej malo na www.ocworkbench.com) Delalo ti bo na 150 MHZ in to je to, (z PC 2700 ramom DDR = vseeno kir) čeprav lahko z cheppo biosom daš na 166MHZ z lahkoto ampak to je preveč za grafično kartico in tud za proc. Sicer pa naviješ za 300MHZ kir koli proc. kar je cool :)
mile ::
kva buče trosiš...
so modeli z PLL modom, ki furajo tud 190 MHz FSB
Jaz sem dolg cajta furu 166, sam odkar uporabljam linux, ni programa za bezanje po PLL-lu
Če bi blo več dokumentacije, bi se spravu zadevo sprogramerat.
boštjan ::
mile a lahko poveš kako si 166 furo na k7s5a.A to brez onega moda za to plato.Pa keri ram si mel?2700 ali 2100
Boky ::
Vzames kak speedfan,cpufsb ali cpucool(zadnja dva nista zastonj), Bootas pri 133 in v winsih dvignes na 166. Ce imas vredu rame in malce srece, da ni treba dvignit napetosti proc-u, pol bi zadeva mora spilat. Ce ne, pa tudi dvig napetosti proc-u ni nobena umetnost. (poglej na www.ocworkbench.com)
noraguta ::
i just guess . samo najbrz bi se dal pll nastavlaji po linuxom prek i2c.
mile ::
noraguta: Točno tako
hlastec ::
Men sedaj stabilno laufa plata K7S5A na 147 FSB, tako da procesor XP1600+(1,4Ghz) prepozna kot XP 1800+(1545Mhz). To sem nastavil v BIOS-u.
:P
Zanima pa me, če bi povečal voltažo procesorja ali njegov množitelj, ali bi lahko dosegel 166 FSB. Ker pri 150 FSB mi sistem dela, vendar ni stabilen, medtemko pri 166 FSB se mi sploh ne zažene računalnik (dark screen)??;(
Boky ::
hlastec to je bilo ze enkrat napisano, pa bom se enkrat ponovil. Ta plata se ti v nobenem primeru ne bo zbudila pri 166 Mhz!!! Za dosego tega fsb-ja je potrebno bootat pri 133mhz in dvignit fsb na 166 mhz z enim od zgoraj nastetih programov(meni cpucool sam dvigne fsb ob zagono XP-jev). Ampak glede na to, da ti masina ne dela stabilno pri 150Mhz, bo potrebno ali boljsi ram ali dvig napetosti ali oboje, pa se takrat nimas garancije da bo stvar spilala. Treba je sprobat!:D
  • spremenil: Boky ()
FSB, PCI in AGP hitrost
Oddelek: Navijanje
221949 (1593) OwcA
pomagajte n00bu pri navijanju xp 1.4 GH (1600+)
Oddelek: Navijanje
91470 (1401) mega_n00b:)
Elite K7S5A
Oddelek: Navijanje
311956 (1655) _Dejan_
navijanje..
Oddelek: Navijanje
212019 (1581) Sandi79
Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )
536965 (6329) krucymucy
