Težave s spremenljivo NAPETOSTJO
jirma ::
Imam ASUS A7A266 plato in softver Asus Probe2 za harver monitoring, ki mi (neprestano) javlja padce napetosti pri napajanju (včasih z 12V navzdol,včasih s 5V, +3.3V), ki niso daljši od nekaj sekund. Včasih se mi računalnik kar sam izklopi in ne vem ali je to zaradi padca napetosti, ali napake pri procesiranju.
Je problem v softveru, napajalniku, ali električnem omrežju?
Ali obstaja kakšna (poceni) rešitev tega problema?
  • premaknil: ToniT ()
OrkAA ::
Dobro bi blo, če bi napisal še kakšn napajalnik maš, pa procesor!
jirma ::
napajalnik: Jou Jye Electronic, model: AP-3-1 (12V) (250W max)
proc.: AMD Athlon 1.4 Mhz
ram: 256 DDR
HDD: Maxtor 40G 5400?rpm, Seagate 80G 7200rpm
graf.: Elsa Erazor III (RivaTNT2; TVin/out)
zvoč.:Creative player
USB hub -> ext. HP CDRW, RCA cable modem
USB ->Logitech opt.miška
IEEE 1394: Pinnacle FireWire
Daniel ::
AMD Athlon 1.4 Mhz :D Zanimivo zanimivo :D
Po moje je napajalnik, Procesor ne jemlje malo, zraven tega pa še dva diska... Si priklopil kako novo napravo na sistem preden se ti je to začelo dogajati? Poskusi izmeriti še z Voltmetrom če ga imaš.
Ali pa Hop po kaki novi 400W napajalnik...:D
jirma ::
Kako pa do poceni 400W napajalnika.
Kje ga dobim:\ , katerega?
Kaj je zanimivo pri mojem procesoju?:|
  • spremenil: jirma ()
jest10 ::
In zakaj 400 če je 300W čisto dovolj?
Aja sej res! Da bo lahko rekeu da ima 400W in bo glavni v mestu:D
Daniel ::
Zato, ker se potrebe po večji moči napajalnika vedno bolj povečujejo in če bo kdaj menjaval komponente v računalniku, ga bo lahko prestavil v novega.
Sicer sem pa 400W navedel le kot primer...
Jaz mam 400W Kr nekega Cheap ass, napetosti ma še kar stabilne in dobre, le ventilator je začel nekaj lajat v zadnjem času.
Sicer pa, počakaj še na mnenje koga drugega
1,4 Mhz :D
  • spremenil: Daniel ()
jirma ::
Aja, butl.:8)
Te pa Giga:D
trenutno je verjetno najbolsi nakup CHIFTEC HPC-360-202 ATX 360W za 12.510sit.kar je vec je potrata denarja.
dobis ga pa v AGT-ju.
jirma ::
Kaj je AGT?
Daniel ::
jest10 ::
Malo si zavoziu s to tvojo močjo. Računalnik porabi manj kot 200W, še ob konicah ne preseže veliko te vrednosti. Zato mi ne s takimi da rabiš nevem koliko watni napajalnik. Glavno je da je napajalnik kvaliteten in ima stabilno napetost. Dober 250W napajalnik je dovolj, na 300W pa ni šans da ti nebi vse delalo kot je treba. Jasno če je stvar kvalitetna.
Daniel ::
Ne vem no, pri tej njegovi konfiguraciji z dvema diskoma in Athlonom, vsaj 300W.
Mogoče so moje misli preveč modifikatorsko usmerjene, saj veš venti and stuff...:D
jest10 ::
Par dni nazaj je en napisau da ima z mislim da xp 1700+ okol 120W izmerjene porabe.
To se še meni res nekam malo zdi. Ampak sm pa prepričan, da je v resnici nima več kot 180W.
Edin močnejši stalni porabnik v računalniku je procesor. Okol 60-70W. Kakih 30 še grafična pa nekej plata in ram. Diski porabijo veliko samo ob zagonu potem pa zelo malo, cdrom isto. Ventilator 2-4W itd
jao....
Typical Power:
Palomino
1400 MHz PM: 56.3 W
1466 MHz PM: 57.4 W
1533 MHz PM: 59.2 W
1600 MHz PM: 60.7 W
1667 MHz PM: 62.5 W
1733 MHz PM: 64.3 W
TbredA
1466B MHz TH 44.9 W (1.50 V)
1533B MHz TH 46.3 W (1.50 V)
1600B MHz TH 47.7 W (1.50 V)
1667B MHz TH 54.7 W (1.6x V)
1733B MHz TH 56.4 W (1.60 V)
1800B MHz TH 61.7 W (1.65 V)
TbredB
1467B MHz TH 55.7 W (1.60 V)
1533B MHz TH 55.7 W (1.60 V)
1667B MHz TH 55.7 W (1.60 V)
1733B MHz TH 56.3 W (1.60 V)
1800B MHz TH 57.0 W (1.60 V)
2000B MHz TH 62.0 W (1.65 V)
2133B MHz TH 62.0 W (1.65 V)
2083C MHz TH: 62.0 W (1.65 V)
2167C MHz TH: 62.0 W (1.65 V)
PS. max power je za cca 10% vecji kot typical.
  • spremenil: Dr_M ()
jirma ::
Kateri proizvajalci še, zraven Chiftec-a, delajo dobre napajlnike, take z aktivno PFC tehn.?:\
ja recimo enermax al pa antec. ampak za te pa mors met najmn 20k sit u zepu prpravlen.
drugac pa odkliki sm
boštjan ::
jaz sem si za 8k kupo 400W PSU z dvema ventoma in zaenkrat dela ok.kupo sem ga v megahitu
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575549 (4592) EvilK|NG
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138246 (21851) K0K0
Abit NF7-S vs Asus A7N8X-E Deluxe in Barton 2500+
Oddelek: Navijanje
342150 (1525) lenkosmrk
Pomen oznake procesorjev AMD: AXDA.....?
Oddelek: Navijanje
122082 (1894) TribesMan
Gretje procesorja (W)
Oddelek: Navijanje
272011 (1655) the_unborn
