omrežje in ip
omrežje in ip
štromarhip ::
torej imam naslednjo zadevo
imam omrežje sestavljeno tako
modem --- switch ---- brezžični router
na router mam povezane tri računalnike ( enega žično in dva brezžično)
na switch pa sem sedaj priklopil še dva računalnika žično, ki pa mi ju ne poveže v mrežo.
javi mi namreč da imam dva ista ip naslova
na routerju imam lokalni ip 192.168.1.1
torej si ip-ji treh na router priklopljenih računalnikov sledijo od 192.168.1.100 do 192.168.1.102
na routerju imam nastavljen statični ip
kako pa na switchu - ko pa se ip-ji ne dajo nastavljat
oz kako naj nastavim ip-je na računalnikih prikloplenih na switch??
bosmla ::
pravilno bi bilo:
modem ---- router --- switch
štromarhip ::
zakaj pa ne obratno
saj naprimer tud če routerja nebi imel, bi omrežje lahko delil samo z switchom
ne moreš. ruter ti je gateway oz prehod iz lokalnega omrežja na internet.
switch je samo uporaben za deliti lokalno omrežje
  • spremenil: mtosev ()
Mesar ::
še 2 routera kupi pša ose skup zaporedno vezi
Your turn to burn!
štromarhip ::
Mesar je izjavil:
zakaj dva
torej z switchem nemorem delit internetne povezave
da ne moreš deliti samo s switchem
broken/link ::
switch je samo razdelilec. iz 1vhoda ti jih razdeli na kolikor vhodov jih imaš na switchu. kar switch naredi je samo to, da signal skozi spusti.
Router je pa mal bolj kompleksna naprava. Router zna usmerjat IPje, jih zna dodeljevat in router je naprava, ki ti ustvari domače omrežje, da se potem računalniki vidijo med sabo. zato je pravila vezava točno taka, kot ti je napisal bosmla. če hočeš imeti računalnike v lokalni mreži jih veži vse na router oz:
router->switch->računalniki. drugače pač ne bo delovalo, kot si si zamislil.
štromarhip ::
ok vredu.
zdaj pa še eno vprašanje.
če switch umaknem in namesto njega vežem še en router
se mi potem računalniki vidijo med sabo čeprav so povezani na dva routerja
broken/link ::
brezveze in škoda dnarja. poveži: router->switch/računalniki->račualnik in boš dosegel točno to, kar želiš imeti.
Mesar ::
najbolj da poveze v token ring ap reseno
Your turn to burn!
štromarhip ::
Mesar je izjavil:
kaj pa je to oz kako se to nardi
a1521 ::
Token ring je topologija obrča z žetonom. Tukaj poglej kako so povezani računalniki link
  • spremenilo: a1521 ()
amigo_no1 ::
štromarhip je izjavil:
Mesar je izjavil:
Ignore him, je high-tech troll.
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841639100 (16496) mailer
Postavitev domačega omrežja (strani: 1 2 )
5322063 (20597) Vanadium
Switch problem
91723 (1604) Gutjerez
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385474 (4993) SasoS
ADSL+static ip + 2 racunalnika + switch
322963 (2510) Poldi112
