Forum » Kaj kupiti » HDMI 15m
HDMI 15m
cole-22 ::
Kako je sedaj stemi HDMI kabli dalšimi od 10m? Mišljeno pri motni oz. izgubi signala in podobno. Rabil bi cca 15m dolgega (PC-TV), da ga lepo speljem po kanalih. Po netu berem, da so lahko problemi. Kako je sedaj stem? Ker kabel ni lih poceni take dolžine in nebi rad metal denarja stran. Eni zagovarjajo najcenejšega. Drugi samo drage modele in podobno. Vsak po svoje nekaj govori. Ima kdo dejasnko doma 15m HDMI in lahko pove z iskušenj?
cole-22 ::
Tilen kje si pa kupil kabel? Na kakšen TV imaš pa priklopljeno oz. za kaj uporabljaš? Igre, Bluray...?
tilen32 ::
Kabel imam prikloplejen iz računalnika na TV, uporabljam ga pa predvsem za gledanje 1080p filmov in občasno kašno igro. Kupil pa mislim, da sem ga v big bang-u (bil sem edino pozoren, da je na embalaži bila 1080p oznaka). Televizijo imam pa tudi FULL HD.
matonson ::
Samo za info. Zadnjič sem za test sestavil iz več kablov cca 12m dolg kabel. Vmes so bile najbol poceni variante kablov pa je iz vseh računalnikov delovalo. Edini problem je pri meni PS3, ki nikakor ne prenese signala, če je kabel daljši od 5m.
cole-22 ::
Matonson pa je kakšna razlika med poceni kablom in dražjim v sliki?
Drugače pa prbaj dva manjša do 5m povezat z adapterjem pa bi moralo delat na PS3 pomojem.
tilen32 ::
Sicer nevem kako je s PS3 vendar sem imel na začetku isto težavno na raspberry pi-ju pri 15m kablu. Dokler nisem v nastavitvah nastavil, da naj pošilja ojačan signal, sedaj je OK.
dukedl ::
Nabavil 15m 1.4 za 30€. Zadeva špila kot more.
+1, imam enak kabel kot cole-22, vse dela bp (rač - tv)
Kupl sm v techtrade v črnučah.
najbrž si mislil v IOC Trzin? ;)
lp dukedl
| » | Povezava računalnika z TV-jemOddelek: Pomoč in nasveti | 29517 (5661) | ST-777 |
| » | HDMI kabel ne deluje (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 12559 (10511) | deejay2 |
| » | Povezava s HDMI kablomOddelek: Zvok in slika | 10580 (9956) | ST-777 |
| » | Kakšen HDMI kabel 15m? (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 17549 (7934) | jurehaup |
| » | Kabel HDMI?Oddelek: Kaj kupiti | 5879 (5663) | zoot |
