Forum » Operacijski sistemi » mreža se po VEČ urah sesuje
blue96 ::
winxp, mreža 2 compov, adsl.
mreaž dela, potem pa se po več urah (7,8, kdaj 11,...) mreža sesuje, napiše conncetion failed, sesuje se adsl, čeprav sta compa na hubu, drugemu compu dela adsl v redu, mreža pa ne zašteka.
štos je v tem, da je potem potreben restart prvega compa, ki se sesuje, in potem dela in mreža in adsl.
se komu sanja kako usposobiti to zadevo, da bo delala vsaj od jutra do večera?
Tiger ::
Najprej dobi čimnovejše gonilnike za mrežno kartico, če še to ne bo pomagalo jo pa zamenjaj.
blue96 ::
na webu piše, da so gonilniki že v xp, in tud so, gonilnikov pa ni dodatnih, karat sicer pa je macronix mx98715.
ali3n ::
Jaz sem imel občasne prekinitve (za par sekund) zarad kabla... po menjavi kabla dela vse OK.
- "Rozi vidm." "S psom!"
blue96 ::
hm, meni se zdi čudno, ker dela po restartu. torej mora biti napaka v programju. ampak kaj, ko ni nič odprtega, npr. samo ie, in po navadnem srfanju, navadnih strani, kr crkne!
Gh0st ::
Kok prometa pa imaš na mreži? Oba računalnika sta povezana preko huba al kaj? oba dostopata do interneta/adsl? preko katerega računalnika? Hub potem nima nobene funkcije. Najboljš da probaš dat en koaxalc med oba compa, nastaviš gateway na enem host računalniku za internet, in dostopaš preko clienta (drugega računalnika). Tako potem ugotoviš ali so res krivi gonilniki, kar težko verjamem.
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
blue96 ::
hub služi za razdelitev adslja, in obenem za to, da ni na obeh compih več mrežnih kartic, ampak gredo vsi prenosi preko huba.
računalnika torej dostopata do adslja ločeno, prenosi na mreži pa niso veliki, oz. jih je zelo malo, kdaj sploh nič.
poskusil sem že mal zamenjat na hubu kable s konektorji, pa ista scena, vedno crkne samo eden!
aa, še tole: stvar je popolnoma enaka po reinstallu winsov, po formatiranju...
- spremenilo: blue96 ()
Gh0st ::
Kje je fora? Da maš hub na dveh računalnikih, to mi povej?
Mogoče maš kakšen idle timeout naštiman kje, malo poglej. Sicer pa HUB mreže rabijo vsaj minimalen prenos, ker so tko narjene. Na žalost. Ti lepo nared dva compa povezana s koaxalcem pa je.
blue96 ::
hm, ne, ne. zadeva gre takole:
adsl modem
I
hub
I I
comp a comp b
hub mora tkoaltko biti zarad adslja, da dela nemoteno na obeh, in da ni treba, da je en comp host oz. server.
nastavitev pri mreži sploh ni, razen fiksnega ip-nja obeh compov na mreži, za adsl pa je je ne fiksen.
na lan connection je sicer vklopljen samo protokol tcp/ip in file sharing, nikjer ni govora o kkšnem timeoutu, pa tud avtomatično se ne bi naštimal timeout samo na enem compu, z mrežo pa se nismo ukvarjali kej več kot na začetku za vzpostavitev in kasneje s fiksnimi mrežnimi ip-ji.
adsl modem
I
hub
I I
comp a comp b
rex_ ::
priporočam da si zrihtaš eno 486 al pa kej manj....v njega si naložš debiana al pa kak drugi Linux...postaviš server....in na njega priklopiš ob coma.....zagotavljam ti 100% da ti bo delal ker imam jst tako narejeno in mi dela že več kot 1 leto brez da bi ga kdaj restartu..razen seveda če zmanka štroma
To je najboljša rešitev
Gh0st ::
Aha, to pa je bolj jasno.
Ja, edina relevantna rešitev je zgornja...
blue96 ::
a kdo ve kako majo to v malih firmah naštimano, kjer nimajo serverjev, in majo tud hube, da ma vsak comp svoj adsl?
| » | Kako nastaviti LAN?Oddelek: Omrežja in internet | 12739 (8409) | Tomi |
| » | ADSL ?Oddelek: Omrežja in internet | 8586 (5317) | BlazP |
| » | mreža res ne delaOddelek: Pomoč in nasveti | 1577 (1477) | ferdo |
| » | 2 računalnika, hub & ADSLOddelek: Omrežja in internet | 2108 (1826) | 3M3 |
| » | LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6269 (5464) | PaJo |
