Forum » Kaj kupiti » lcd vs crt
lcd vs crt
phoenix(tm) ::
Ej mam eno zanimivo vprasanje... zame... dejte hackerji bodte tok prijazni pa povejte kaj je fora ko pravijo da je 17 incen lcd vecji od 17 inc crt... a ma kej veze ce je crt s flat screenom? al je to pol isto velko?
thanks
thanks
gazda ::
Vsa fora je v tem da so se spravili drugace merit crt-je kot lcd-je.
CRT: se meri od kota do kota celotnega monitorja, vkljucno z "plastiko". Zato nekateri zraven napisejo tudi viewable povrsino, ki je pa potem "realna" oz. ista kot pri LCD
LCD: se meri samo zaslon, brez "plastike".
Zakaj je tko? Well, upam da ti bo kdo drug znal odgovoriti
gumby ::
pri crt-jih je podana diagonala ekrana (cevi) - ni pa cela površina vidna.
zato je 17" crt "manjši" od 17" lcd
phoenix(tm) ::
Ja a pa ma to kesj veze s tem, da je lcd raven?A je recmo crt samsung , k ma flat screen isto velk?
Sam to sa merjo pr crt-jih celo diagonalo(vključno s plastiko)ne verjamem.Ker une plastike je za ene 3", kar bi pomeni da ma 17"crt sam 14"vidnega???A je to mozn...po mojem ne
gumby ::
ne meri se plastika, ampak ekran. saj ima ta diagonalo 17", samo ni celi viden, ampak je del ekrana skrit za plastiko...
Darko ::
Pri CRT se ne meri plastike ampak celotna slikovna cev, en del je skrit v plastiki, v glavnem tisti del, kjer ni slike. Torej plastični rob sega od vidnega polja do konca slikovne cevi in še malo čez, da lahko lepo oblikujejo monitor. Pri 17" monitorju je diagonala vidnega polja okoli 39 cm kar je nekaj čez 15". Te izgube so zarati tega, ker je slikovna cev na robovih zaobljena in tam ni možno prikazovati slike. Pri ploščatih CRT monitorjih je tudi nekaj roba, saj steklenih slikovnih cevi ni možno izdelovati z ostrimi robovi med ploskvami.
Pri LCD monitorjih se meri dejanska vidna diagonala, zato je vidna površina večja.
Dead_Eye ::
res da je na 17" LCD večje vidno polje, samo ne pretiravat. 17" CRT ima vidno polje 16" in ne 'nekaj več kot 15"'!!!
flat CRT ima isto vidno površino kot 'ne flat' torej 16".
in še vedno mi ni jasno kako lahko kdo trdi da je 15" lcd enako velik kot 17 crt.....
The one and only
Darko ::
Na spletni strani Hyundai jez njihov 17" ImageQuest Q770 napisano:
Active Display size (VxH):
Default: 305 x 229mm to daje diagonalo 381,4 mm = 15"
Full scan: 325 x 244mm to daje diagonalo 406,4mm = 16"
Moraš upoštevati, da je od roba plastike še en del neuporabnega zaslona (odvisno od modela).
Mislim pa, da je bolj pomembno, kakšna je resolucija. Na 15"LCD je ponavadi 1024x768, kar je enako kot na slabših 17"CRT-jih. Pri 17"CRT je na 1280x1024 skoraj predrobna slika in je težko brati. Lahko si nastaviš večje pisave, vendar s tem zgubljaš količino odatkov na zaslonu.
LP Darko
LP Darko
Dead_Eye ::
lej, jaz imam 17" viewpoint - svoj čas najcenejši (verjetno tudi med najslabšimi) in ti povem da se da sliko prav lepo in normalno razširit do diagonale cca 40,5cm(zmeril še enkrat pred cca 15min). resolucija je pač 1024x768.
samo 17" crt s kakšno trinitron cevjo prikazuje komot 1280x1024 - ta resolucija je pa tudi za 15"lcd malo 'premajhna' - če imajo to isto res. tudi 17"LCD !?!
kakorkoli obrneš je še vedno razlika 1"(2,54cm)
pa še to: za ceno 17" lcd dobiš že zelo dober 19"crt ki ima spet večjo vidno površino....
- spremenilo: Dead_Eye ()
phoenix(tm) ::
Ja, konec koncev bomo vsi enkat mel lcd-je.Po mojem bojo cene zlooo padle, tko da recmo cez kaksno leto se bo recmo dobrga 17" lcd-ja 100% dobil za ene 90k!Mal se spomnite kok je bil 1 let nazaj 15"lcd
| » | zakaj je LCD bolj zdrav (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8626 (7310) | trs |
| » | Nakup monitorja CRT ali LCD- svetujteOddelek: Kaj kupiti | 2565 (2050) | matej123 |
| » | LCD pocenitev?!?Oddelek: Kaj kupiti | 2715 (1572) | LojzePek |
| » | Resnica o monitorjihOddelek: Kaj kupiti | 1516 (1173) | Trdi |
| » | Kaj veste o LCD-jih?Oddelek: Strojna oprema | 2108 (1898) | ABX |
