Forum » Kaj kupiti » Resnica o monitorjih
Trdi ::
Display sizes for Various Resolutions of display
Xmm x Ymm = real-diagonal-inches*
dot |pitch:1280 x 1024 1152 x 900
0.25 | 320 x 256 = 16.8 288 x 225 = 14.8
0.26 | 333 x 266 = 17.5 300 x 234 = 15.4
0.27 | 346 x 276 = 18.2 311 x 243 = 16.0
0.28 | 358 x 287 = 18.9 323 x 252 = 16.6
0.29 | 371 x 297 = 19.5 334 x 261 = 17.2
0.30 | 384 x 307 = 20.2 346 x 270 = 17.
0.31 | 397 x 317 = 20.9 357 x 279 = 18.4
* diagonal measurement assumes a 4x3 image aspect ratio
Based upon this table, we can see that no manufacturer is going to be offering a 17-inch monitor which can actually achieve a 1280x1024 display resolution. While a 0.25 dot-pitch 17'' monitor might squeak it out, the temptation to call the monitor 18'' or 19'' (to help justify the price being higher than other 17'' monitors) would be just too great for even the most saintly marketing director.
Trdota d.o.o.
OZZY ::
Sej to se že ve, da noben monitor ki je specificiran za neko velikost 17, 19 al več inčni ne doseže te resolucije. Ampak je vedno vsaj 1-1,5 inča manj.
Go with the flow.
MadMax ::
Specificirana je dimenzija same cevi, ne pa vidno polje (to je vedno manjse).
Enako je pri TVjih-npr.: 70cm TV ima vidno polje 66cm...
`DoC ::
Tako kot je MadMax rekel, je že dolgo znano da navedena dimenzija ekranov še ne izpričuje njihovega vidnega polja...
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
Trdi ::
To sem dobil od enga tipa, ki ful obvlada tele njihove prijeme, sam po mojih izracunih se je zmotil pri stevilkah. Ko bom imel vec casa bom poslal svojo tabelo. Po njej lahko 17 incni monitor prikaze 1280×1024 (tudi v realnosti), ampak mora imeti obvezno piko 0.24.
Trdota d.o.o.
OZZY ::
Ja lahko prikaže. SAmo potem so stvari tok majhne, da nima smisla delat na tej resoluciji. Kot tudi pri katerih drugih velikostih in resolucijah.
Go with the flow.
Trdi ::
No, tkole je:
Za 1280×1024 rabiš 16.15 incev vidne površine pri piki 0,25 in 15,5 pri piki 0,24. Za 1600×1200 rabis 18,9 inčev vidne površine s piko 0,24, 18.1 s piko 0,23, 17.3 s piko 0,22 in 16.5 s piko 0.21. V nasprotnem primeru je ena pika na ekranu osvetljena iz vec virov in rezultat je slabsa slika pa tudi pik ne boste nasteli toliko, kot naj bi bila locljivost.
Trdota d.o.o.
ABX ::
LCD monitorji pa naj nebi lagali. Lažejo pa komercialisti ki 15' poimenujejo kot 17'.
bastadu ::
ABX, tista primerjava bi veljala z navadnimi CRT monitorji. Torej 15" LCD naj bi imel približno enako vidno površino kot 17" CRT monitor. LCDji imajo ponavadi, v nasprotju z CRT, zelo malo ekrana (beri: včasih skoraj nič) pod plastiko in tako se seveda več vidi... Medtem pa če bi imeli CRTji tako, bi bili vogali ekrana zaokroženi, kot je to pro starejših monitorjih... Tudi jaz imam ene 5 let star minitor, ki je sicer 14", diagonala meri pa tako kot pri 15", vendar zaradi tistih zaobljenih vogalov ne morem sliko raztegniti čez cel ekrat... Tako nekako si jaz to predstavljam.
Trdi ::
To se pa motis, bi rekel. Vsako inco vidne povrsine (to je povrsine, ki je dejansko osvetljena) bi ti drago zaracunali, zagotovo je pa ne bi skrivali za zaobljene robove. Ti samo mislis, da lahko pod tem se veliko raztegnes.
Trdota d.o.o.
ABX ::
bastadu: vidiš še tebe so nategnili. 15' LCD ma vidne površine kot teoretični 16' CRT nikakor pa ne kot 17'.
Trdi ::
Itak, recimo, da ma 15 incni LCD 15 incev vidne povrsine (mislm, kolk bi palahko mel vec), 17 incni crt pa ma 16 incev vidne povrsine.
Trdota d.o.o.
Trdi ::
Res je, XtX, ampak s tem se mi pa res ne da ubadat, vzames pac neko doloceno povprecno vrednost. Ker natancnosti nikoli ni dovolj, moral bi upostevati se kar nekaj malekosti.
Trdota d.o.o.
| » | Nakup monitorja CRT ali LCD- svetujteOddelek: Kaj kupiti | 2565 (2050) | matej123 |
| » | Nakup monitorja - kterega?? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6076 (5413) | Zico |
| » | lcd vs crtOddelek: Kaj kupiti | 1630 (1371) | CR |
| » | Samsung 757NF (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5894 (4909) | Marjan |
| » | ker 19" monitor kupt?Oddelek: Kaj kupiti | 2452 (1903) | Trdi |
