se da se kaj narediti da bo hitreje laufalo ?
Tim10 ::
Tule so specifikacije na povezavi. Ce dodam se 2 gb rama, bo kaj bolje? Bo slo iz sedanjih 2.4 ocene na kaj vec? Hvala lepa!
tule so spec. procesorja:
CPU
AMD E-450
Jedra 2
Niti 2
Ime AMD E-450
Pakiranje Socket FT1 BGA
Tehnologija 40nm
Specifikacija AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics
Družina F
Razširjena družina 14
Model 2
Razširjen model 2
Stepping 0
Redakcija ON-C0
Navodila MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, AMD 64
Virtualization Podprto, Onemogočeno
Hyperthreading Not supported
Hitrost vodila 100.9 MHz
Stock Core Speed 1650 MHz
Stock Bus Speed 100 MHz
Predpomnilniki
L1 Data Cache Size 2 x 32 Kbajtov
L1 Instructions Cache Size 2 x 32 Kbajtov
L2 Unified Cache Size 2 x 512 Kbajtov
Jedro 0
Jedro 1
Tule pa ocene windovsev kako deluje sistem:
https://plus.google.com/photos/10583876...
neki bolš ne bo, ker je ta procesor bol švoh varjante.
Lahko ga naviješ in potem dodaš še 2GB rama..
http://code.google.com/p/brazostweaker/...
https://sites.google.com/site/k10stat/
AlienRR ::
Windows ni preveč kredebiln glede tega ocenjevanja pa vendar imaš prenizko oceno(če se gre za w7).. Okoli 3,9 bi naj bilo za ta CPU. To imaš netbook?
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Tim10 ::
Ja netbook je 11zoll. Hojnika bi pa povprasal glede 1. povezave, pise da je to za single core, ta je pa duo. Ali je primerno za moj procesor? Pa se v drugi povezavi so navedene 3 zadeve, ali naj vse tri instaliram? Mal sem se lesen okoli tega....Hvala
rajše pozabi. zelo švoh cpu.nadgradnje se ne izplačajo
Tim10 ::
Mtosev, ali naj nicesar od nastetega ne ukrenem? Ali naj tudi 2gb ne dodam? Hvala
ne kupuj nič, ker je totalno brezveze. drugače so zdaj za 300e na voljo 11,6 netbooki kateri so kr hitrejši od tvojega
moj najvet je,da tega prodaš in kupiš nekaj spodobnega
  • spremenil: mtosev ()
mihec87 ::
Mogoče dodaš ssd saj ga lahko potem preseliš v drugi računalnik, če sploh gre v ta računalnik....sploh pa ne oziraj se na ocene..
  • spremenil: mihec87 ()
Kateri netbook?! (strani: 1 2 3 4 … 42 43 44 45 )
2230305743 (126301) MrStein
no video input
251131 (934) BorutK-73
Razlika med procesorjem AMD Athlon in Sempron?
142635 (2448) Blinder
Gonilniki
Oddelek: Programska oprema
122393 (2276) Housy
ali imam quad q9300?
122507 (2136) gendale
