Forum » Pomoč in nasveti » win2k problem ..
win2k problem ..
sleby ::
Dal sem si gor win2k in ko zazenem quake3 mi po ene treh minutah zasteka q3 in ruzit po disku .. cez ene 20s me vrze iz igre in napise "quake3.exe has generated error and will be closed by windows. you will need to restart the program." A kdo ve zakaj se to dogaja in kako resit problem ?
Tnx ..
Tnx ..
Cr00k ::
Hmm....zanimivo..jst imam tut win2k+SP1, pa sm nabiju KvejkTM III brez problemov......tko da res ne vem kaj bi blo...mogoce je sp1 :)
YouR MaMa ::
te pa probaj se z novim direct x-om ..
ce pa mas se to, pa ne vem ..
naredi te reinstall quake-a spet ..
sleby ::
Ubistvu mi je ene par dni nazaj delalo .. sam sem neki zaj**** in sm reinstaliral win2k in od takrat mi ne dela .. sem mislu da sm spetk kej zaf*** pa sm dons spet nanovo dal gor winse pa je isto .. probal sem pa ze druge drverje za graficno, reinstall q3 .. sp1 se nism dlju, bom zdele, pa se via 4in1 4.29 bom dal dol .. bom potem napisu ce bo kej pomagalo ..
YouR MaMa ::
sp1 mislim, da ti ne bo nic pomagal .. meni je lepo delal quake 3, ko nisn mel sp1, zaj ko mam pa tudi lepo laufa .. pa neja daj drugih driverov gor, ampak najnovejse
in kero graficno mas sploh ??
sleby ::
Sp1 res ni pomagal :> Dal sem dol tui 4in1 4.29 in tui ni pomagalo .. bom se probal nekaj stvari .. imam pa GF2 GTS graficno ..
MArko ::
jas mam te tezave s q2(isti error) samo z to razliko da to sam tu pa tam ven vrze. drugace dela vredu. zarad cesa pa se to zgodi bi pa jas tut rad vedo
Smaug ::
Probej pogledat nastavitve za virtual memory. Jest sem zadnjič povečal velikost virtual memory-ja zaradi enega programa, ki ga je rabil ogromno. Po tem so začeli srat špili . Na primer NFS5 je par minut praskal po disku in se sesul. Ko sem nastavil vrednost memory-ja na default je delalo vredu
True Multitasking = 3 PCs and a chair with wheels!
sleby ::
Emm .. in kje se to nastavi ?
Win98se sem probal dat gor sam mi jih niti ne instalira ne .. nevem zakaj ..
JLP ::
Desni klik na My Computer
Izberi Properties
Pojdi na zavihek Advanced
Klikni gumb Performance Options...
Kliknu gumb Change...
Tukej naštimej pagefile. Dobr je met kašne 2x tkuj kukr je rama. Pa Initial in Maximum Size nej bosta na enako vrednost naštimana da se velikost ne spreminja med delom.
Pa sevede morš to delat k admin an.
Izberi Properties
Live long and prosper!
| » | PROSIM ZA POMOČ - NIKAKOR NE MOREM INŠTALIRATI DRIVERJEVOddelek: Pomoč in nasveti | 1812 (1551) | MaD_Mavr0 |
| » | Mama plate za AMD procesorje in Vas izkušnje ?!?Oddelek: Strojna oprema | 1859 (1427) | gorazd |
| » | 3d MARK 2001Oddelek: Navijanje | 2567 (2185) | boko34 |
| » | K7T Turbo in AGP bus speed too highOddelek: Navijanje | 1507 (1318) | frudi |
| » | 3D Prophet 2 MX&ColinMrally2Oddelek: Zvok in slika | 4691 (4335) | YiMMi |
