Forum » Pomoč in nasveti » Napaka pred zagonom sistema ?
mayhem ::
Pozdravljeni....
Imam neko "napako" ali pa niti ni zato sprašujem. Windowsi delajo normalno ampak gdaj, ko zaprem windowse ali pa restartam mi pred zagonom pokaže črn screen, kjer piše slednje strong bios revision 0301. Naj povem, da to ni tako pogosto. Še posebaj sem opazil, da to napiše, če nepravilno izklopim računalnik ali pa, ko restartam ob kakšnemu delujočemu programu kateri je zmrznil naprimer.
Ob tem napisu ne gre naprej četudi stiskam bilokakšno tipko na tipkovnici. Tako,da moram ponovno restartati nakar potem gre vse lepo naprej redko gdaj pa moram tudi dvakrat restartati saj ponovno napiše to bios revision 0301.
Hvala vnaprej za odgovor.
Lep pozdrav.....
Looooooka ::
Google much?
The CPU Fan speed error message is generated when the processor (CPU) is cold as the CPU fan is running at a low RPM. The BIOS has a setting for minimum CPU Fan RPM, if it senses that the fan speed is below the threshold, it will display an error message on reboot.
Pojdi v bios in izklopi minimum CPU fan RPM...ce se ponovi...post again.
| » | Znižanje vrtljajev ventilatorja na procesorskem hladilnikuOddelek: Pomoč in nasveti | 5564 (5366) | ST-777 |
| » | ASUS FAN Xpert 2 P8Z77-V PROOddelek: Strojna oprema | 3432 (2925) | s51as |
| » | Cpu Fan ErrorOddelek: Strojna oprema | 1964 (1652) | Hexx |
| » | Intel box cooler - priklopOddelek: Strojna oprema | 1888 (1688) | Blinder |
| » | Navijanje celerona DOddelek: Navijanje | 1739 (1649) | SavoKovac |
