Forum » Pomoč in nasveti » Znižanje vrtljajev ventilatorja na procesorskem hladilniku
ST-777 ::
Programsko lahko na ventilatorju, ki je na hladilniku procesorja znižam le na okrog 1000 obr/min. Ker še ni tako tih, kot bi želel, nameravam kupiti 3-pinski podaljšek, ki pri nas stane 1,40 €, prerezati rdečo (+) žico in nanjo prilotati upor.
Kateri tri upore naj kupim, da bodo znižali voltažo iz 12 V na manj voltov, in sicer tako, da bodo vrtljaji ventilatorja na enem podaljšku približno 250 obr/min, na drugem 500 obr/min in na tretjem 750 obr/min?
Če se bo ventilator sploh zagnal na najmanjši napetosti, bom uporabil podaljšek z uporom, ki to omogoča, sicer pa drugega. Za moj procesor Intel i5 (Haswell, 35W TDP) ni nevarnosti, da bi se pri 250 obr/min premalo hladil, saj se malo segreva.
Vprašal bi torej: katere upore naj kupim in kje v Ljubljani? Imam ZALMAN CNPS10X Optima hladilnik, ki ima krmiljenje ventilatorja PWM.
Duhec ::
Hočeš torej obrate regulirat z regulacijo napetosti.
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/A...
Jaz bi šel postopno, najprej stestiral, če se ti Zalman sploh obrne recimo pri 5V. Nekateri ventilatorji se ne. Če se tvoj obrne, je bolj malo obratov, koliko točno, bi moral pa zvezat tisto rumeno žičko na cpu fan konektor in pogledat v biosu koliko obratov kaže. Vsaj upam, da bo to delovalo. Pa imaš že znane obrate pri 5V. 7V tud lahko dobiš na molex konektorju, za 12V pa že veš, da ima tvoj Zalmane max. obratov, mislim da je to 1700. Tako imaš 3 točke različnih obratov; če je pri 5V že dovolj malo obratov, da zadovolji tvoje slušne zahteve se ne matraj z upori, ki bodo morali biti nekaj W. Oglej si zgornji link.
Tu je še ena simpl shema, sicer ne z upori. Samo tranzistor je treba pa hladit.
Hayabusa ::
Ne moreš v biosu nastaviti na low regulation mode, če imaš pwm ventilator ? Katera os. plošča ?
Pri meni dela scyte mugen 4 + original 120 mm vent (GlideStream 120 PWM). v idlu na 668 rpm (vsaj tako pravi HWMonitor) in je neslišen.
Fan Speed:
400 (?200 rpm) ~ 1.400 rpm (?10%) (PWM-controlled)
ST-777 ::
@Duhec, hvala za podatke.
@Hayabusa, imam ploščo Asus H87 PRO. V biosu ne morem nastaviti na manj kot 1000 rpm.
Good Guy ::
Menjaj ventilator...
na 1000 rmp bi moglo bit neslišno
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
ST-777 ::
al1976 ::
Nabavi Zalman Fan Mate 2 in se poigraj:
http://www.ebay.com/itm/Zalman-Fan-Mate...
Včasih je prodajal pri nas Mlacom, samo ne vem če so še zastopniki.
Aleš
Aleš
ST-777 ::
Nabavi Zalman Fan Mate 2Zalman FAN Mate 2 ne pride v poštev, ker moj ventilator dela na 12 V. Zalman je zapisal: "Do not use FAN MATE 2 with fans that have a start up voltage of more than 5V. Please check the start up voltage in the specifications of the fan."
Je še ena varianta utišanja ventilatorja na procesorskem hladilniku, in sicer, da se ventilator odklopi. Ventilator se v tem primeru ne vrti, procesor hladijo le kovinske lamele hladilnika. Nekatere verzije procesorja Intel i3 in i5 se ne grejejo tako zelo, da bi prišlo do poškodb procesorja zaradi pasivnega hlajenja.
kixs ::
Pise minimum 5V. Problematicna ti je lahko edino moc, ki ne sme presegati 6W.
Tega Zalmana imam tudi sam in je vec kot dober.
- spremenil: kixs ()
ST-777 ::
@kixs in @Hayabusa, najbolj enostavna in najcenejša rešitev je upor na kablu. Kabel z dvema priključkoma in uporom stane 2 €, upor pa lahko sam na kabel nalotam.
Hayabusa ::
Ne, najbolj poceni rešitev je da vzameš 2 žički in priklopiš napajanje ventilatorja na prost rdeč (+5V) in črn priključek (ground) napajalnika namesto na priklop na os. plošči (cpu fan).
Tako boš zmanjšal obrate na cca 500 rpm.
ST-777 ::
@Hayabusa, takšen priklop ima dve pomanjkljivosti:
1. Nekateri ventilatorji imajo težave z zagonom pri 5 V. Ni dobro, da se ventilator občasno sploh ne zažene pri tej napetosti, ker je zanj prenizka.
2. Ker ventilator ni priključen na matično ploščo, program HWMonitor ali kakšen podoben program ne bo pokazal hitrosti vrtenja ventilatorja.
kixs ::
Meni je prav, da lahko sam kontroliram obrate, ce/ko mi pase. Zato sem vzel tistega Fanmate2. Cena pa tudi ni pretirana - pri AGT-ju je za dobre 3€ (pazi le, da ga imajo res na zalogi).
Pred leti sem tudi kupil nekaj Zalmanovih 12cm ventilatorjev in si poleg dobil upor na kablu s konektorji in si lahko za cca 40% zmanjsal obrate. To uporabljam tam, kjer me ne motijo fiksni obrati.
Glede na procesor,bi ga lahko z malo vecjim hladilnikom + malo undervolta kamot pasivno hladil
ST-777 ::
Pred leti sem tudi kupil nekaj Zalmanovih 12cm ventilatorjev in si poleg dobil upor na kablu s konektorjiPoznam te upore na kablu s konektorji. Prodajajo se tudi pri nas za 3,48 €: http://www.mlacom.si/uporcek-za-znizanj...
Ni pa podatka o tem za koliko zmanjšajo obrate ventilatorja.
ST-777 ::
iloveboobz je izjavil:
Glede na procesor,bi ga lahko z malo vecjim hladilnikom + malo undervolta kamot pasivno hladilProcesor že sedaj pasivno hladim s sedanjim hladilnikom ZALMAN CNPS10X Optima, pa ima dokaj majhno velikost hladilnih reber: 132 x 152 x 85 mm, undervolta nisem uporabil.
Hlajenje z ventilatorjem preko upora bo prišlo v poštev pri bolj zahtevnih opravilih, ko bo procesor bolj obremenjen.
Mislim, da mu kaksnih 40€ za boljsi hladilnik ne bo disalo.Moj sedanji hladilnik je dovolj dober, zamenjava ne pride v poštev.
- spremenil: ST-777 ()
ST-777 ::
U = R*INa pcbheaven.com so dobro razložili, kako se izračunajo vrednosti pri uporih. http://www.pcbheaven.com/circuitpages/A...
izračunaj.
| » | 120mm ventilator PWMOddelek: Kaj kupiti | 2470 (2082) | Veron |
| » | Menjava ventilatorja v napajalnikuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8540 (5263) | radmannsdorf |
| » | Kateri hladilnik za i5 950 (socket 1366)Oddelek: Pomoč in nasveti | 4611 (4295) | solatko |
| » | Regulacija CPU ventilatorja? Visoka temp. cpu-jaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2949 (2827) | umax |
