Navijanje celerona D
SavoKovac ::
CeleronD 2660@3597. 180MHz FSB
Epox P4DA5+
Zračno hlajenje.
Voltaža: mam na 1.4125 (default 1.35V)
Temp: idle 42˙C, pod obremenitvijo 50˙C.
Sandra 2005:
CPU Arithmetic benchmark:
- 9677MIPS
- 2577/4405 FPU/iSSE2 MFLOPS
CPU Multi-Media benchmark
- Integer x8 iSSE2: 20040
- FloatingPoint x4 iSSE2: 23639
Racko ::
Oh my goodnes?Dej ksne screenshote, pa si naredu ksn 3dmark test?
SavoKovac ::
Dej svoj mejl, pa ti pošljem ;)
3DMark2001+radeon9600(390/240) 10500 pik.
PS: pri isti voltaži in 3.9GHz se ni hotel zbuditi. Drugače je še kr lepo delal pri 3.7GHz.
strictom ::
8-O
tako jajco tok navit!!!
8-O
se vedno precej pocasnejsi od bartona na 2400mhz (200mz fsb):)
SavoKovac ::
V bistvu je procesor hiter. Tut keš ma hiter, če ga naviješ.
In ja, je jajca. Zato je ga da naviti.
barabl ::
Dej pusti zadevo ene dva dni prižgano pa mi napiši kakšna je takrat temparatura,ker mam jaz skos prižgan računalnik,ugašam ga samo pri posegih in je ponavadi zelo obremenjen,pa je temparatura min.50 stopinj celzija,max.pa tudi 60stopinj celzija,pa imam 2,8 Celerona,ter štiri dodatne ventilatorje 80mm za hlajenje ohižja.A maš pol ti kišto v hladilni skrinji,da maš takšne temparature?
SavoKovac ::
Zadeva laufa (idle) kake 4 ure. Hladilnik je ARCTIC-COOLING Freezer 4.
Če maš navadnega celerona 2.8, potem so verjetno temperature višje.
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
Speed : 3.60GHz
Performance Rating : PR3957 (estimated)
CPUs per Core : 1 Unit(s)
Type : Standard
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2660MHz / 4x 133MHz
Multiplier : 20/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 6/1x / 20/1x
Generation : G8
Name : P4P (Prescott) Celeron D 90nm 2.0-4GHz 1.25-1.40V
Revision/Stepping : 3 / 4 (0)
Microcode : MU0F340E
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 16kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous, ATC, 4-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1/1x (3597MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 478
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 3.60GHz+
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 9.00
Mainboard Specific Support : No
Sensors
CPU Temperature : 40.5°C / 104.9°F td
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 2280rpm
CPU Voltage : 1.34V { efektivna, v biosu je višja}
Performance Tips
Warning 227 : CPU FSB speed higher than rated FSB! Reduce FSB speed.
Warning 222 : CPU speed higher than rated speed! Reduce CPU speed.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
ali imam quad q9300?
122535 (2164) gendale
navijanje della
Oddelek: Navijanje
61580 (1472) MecH
Athlon II X3 425 2.7GHz @ Phenom II X4 3,3GHz
Oddelek: Navijanje
192062 (1645) ferdo
Priporočila za nadgradnjo (AKA kako najbolj poceni pridem, do mal hitrejšega delovanj
51551 (1502) bluefish
Vaše temperature AMD 64bit procesorjev
282996 (2197) M.B.
