Cpu Fan Error
Cpu Fan Error
Hexx ::
živjo
imama en problem in sicer v zvezi s ventilatorjem od precesorja. Ko vžgem pc se mi na ekranu prikaže tole: Cpu fan error! Press F1 to continue.
Potem ko pritisnem F1 gre naprej vse uredu. Težava je v tem da ko sem pogledau v škatlo sem videl da se ventilator vrti zelo počasi(v primerjavi z drugimi).
in še tole, imam hladilnik scythe mugen 2 s ventilatorjem ki je bil priložen
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
joze28 ::
Nimaš priklopljenega cpu ventilatorja.
logout ::
@joze28: ima priklopljen ventilator, ker pravi da se vrti
@Hexx: nekatere plosce javljajo to napako, ker mislijo, da je z ventilatorjem nekaj narobe, ker se pocasi vrti. V BIOS nastavitvah je treba najti opcijo za opozarjanje na vrtenje ventilatorja in primerno nastaviti.
L.p., Kloko
Hexx ::
veš mogoče kje je to pri asusovih ploščah? in kako naj bi se klicala ta opcija?
logout ::
Poglej v BIOSu pod Power -> APM Configuration in Power -> Hardware Monitor, ce je kaj za nastaviti.
L.p., Kloko
  • spremenilo: logout ()
Steinkauz ::
Ignore maš tam nekje :)
j3rn3jk ::
Tam moraš pod hardware monitor za cpu min. fan speed nastavit na disabled, najverjetneje imaš na 1300RPM.
Matev ::
meni se tudi ni vrtel zadosti hitro
kriv je bil prah ki ga je zaustavljal
spihaj drobovje računalnika z fenom
Hexx ::
sm ga komaj kupil in notri ni nobenega praha
ManDriver ::
A ti error javlja ob vsakem zagonu ali samo kdaj pa kdaj?
Kje na MB imaš vent priklopljen - system fan ali cpu fan?
LP, ManDriver
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
c00L3r ::
LP, ManDriver
To preveri. Možno, je da si na druge pine priklopil ventilator. Konektor seveda paše, saj je enak.
Hexx ::
hvala ampak sm že kupu boljši ventilator in mi ne pride več do errorja:D
ManDriver ::
Cel hladilnik ali samo ventilator ?
Lp,
ManDriver
Hexx ::
samo ventilator. in sicer scythe ultra kaze 3000rpm!!
ManDriver ::
Potem je bila verjetno fora v tem, da se ti je prejšnji ob štartu vrtel prepočasi, senzor pa je umerjen na stock varianto (cca. 1700 rpm). Btw, kakšno imaš sedaj temperaturo procesorja v idle?
Lp,
ManDriver
Hexx ::
23 stopinj v idle ko pa igram fallout3 pridejo core 0,1,2,3 do največ 55 stopinj
letni popis materiala
343851 (3096) Yohan del Sud
DD-WRT ali TOMATO?
Oddelek: Omrežja in internet
222568 (2064) ManDriver
Nov WD 640GB Black...zašvicu. Full...
222424 (1692) AapocalypseE
Inštaliral OSX na PC, nato pa zašvical...FULL.
Oddelek: Operacijski sistemi
92060 (1576) Mohic
Localhost ne dela 127.0.0.1 dela ???
51927 (1803) ManDriver
