Navijanje na Gigabyte 7VAX
GaS ::
Zanima me, ce je kdo ze navijal XP-je s to plato, mislim, vem da je, sam kok se da kej navit z odkljenjen XP, ker sm bral na enih review-ih da ga lahko sam od 133-165 MHz FSB navijesh...
Wateva...
l_jst ::
Res je d maš lohk FSB sam do 165 sam nevem pa kako pr tem deluje niti nevem kako je z odklepanjem ker žau do poletja nimam cajta za frizeranje
Bi blo dobr ce bi kej pocel. (http://www.slo-p2p.tk)
morphling1 ::
Do 165 če imaš dip stikalce na 133 FSB do 250 (mislim nisem čisto 100%) pa če premakneš dip stikalce na 166 fsb, enostavno samo vsaj enkrat je treba navodila prebrat.
Z odklepom je pa pač odvisno od procesorja če imaš L1 mostičke povezane lahko premikaš množilnike do 12.5 z dip stikalci, če pa hočeš še kaj drugega pa postane komplicirano saj možnosti s stikalci nimaš tako da lahko samo prestaviš na auto in potem za vsak množilnik primerno zvežeš/prerežeš pravilno kombinacijo L1 in L3 mostičkov
l_jst ::
morphling1: Ej pa a pol če prestavš stikalca na 166 FSB a pol ti proc že normalno laufa na 166 oz. tko kt d bi meu stikalca na 133 pa ga naviu do 165 (166)???
l_jst ::
A pol je najvišji možn množilnik k se ga da normalno dobit 12.5 Pol se vrjetn men ne splača jst odklepat XP 2000+ k ma že itq 12.5 A mislš d u unem programu easy tune 4 od Gigabyta d bi se dal množilnik navit čez 12,5?
morphling1 ::
Logično če imaš nastavljeno na 166fsb na plati, se ti bo s tem zagnal razlika med 165 v biosu in 166 z dip stikalci je pa velika, ker se pri 166 na dip stikalcih premakne tudi deljitelj na 5, tako da agp in pci pri 166 delujeta z 33 in 66 MHz pri 165 (133 dip) pa je vse navito pci dela na 41 MHz agp pa na 82 MHz, sicer to običajno še ni problem, pač odvisno od ostalih zadev, ki jih laufaš na plati.
Množilnik je pa 12.5 pač max kar lahko na plati prestavljaš. Easy tune ne poznam, samo sem prepričan, da se množilnika ne da spreminjat v windowsih softwersko. FSB se da na ta način kontrolirat, množilnik pa sigurno ne, pa tudi če je ta opcija celo podprta v programu.
Jaxx ::
morph: 7VAX rev1.2 ima nastavljanje množilnika do 18x (6 stikalc).
morphling1 ::
Možno, jaz sem imel na testu takrat, verzijo ki je imela do 12.5
l_jst ::
Morphling1: Kwa mislš pod druge stvari pol če laufam na AGP grafo pa na PCI nč pol sploh ni panike d bo kj narobe če se še to navije?
morphling1 ::
Ker vidim da imaš GF4, ta nima nobenih problemov z visokimi agp-je (še malo več kot teh 82 MHz pri 165), WD disk pa tudi brez težav dela.
Nobenih problemov ne bi smel imeti razen s tem kako visoko prideš z ramom.
schurda ::
I-jst. Isi tjun je samo orientacija, če mene prašaš. Spreminjat se da SAMO FSB. Pa še to dela, dokler procesor ne zmrzne, potem pa moraš vse skupaj resetirat. Pejdi na stari dobri način, lepo počasi po par MHz gor pa Prime uporabljaj. Tu je cela znanost.
P.S. Dej poglej si malo kako je s temi delilniki na plošči. Očitno ti ni vse jasno. Če boš nastavil jumper na 100, potem boš imel 3:2:1, šel boš mislim da od 100-132 z istim delilnikom. če bo jumper na 133, potem bo razmerje 4:2:1, če bo 166, potem bo 5:2:1. Ne vem, lahko da ima ta plošča tudi 6:2:1. Tako je pri tvoji plošči. Pri nekaterih je avtomatsko, pri nekaterih pa je manual (taka je recimo moja Abit KR7A-Raid. Tako razmerje kot nastavim, tako ostane, ne glede na FSB.)
P.P.S. V temi navijanje TBB sem ti odgovoril na tvoje vprašanje. Odgovor je NE.
P.P.P.S. Pa testiraj vsako reč posebej. Procesor s Prime. Ram z memtest, grafično pa recimo s 3D markom. Tako boš odktril, kje so tvoje meje. >:D >:D >:D
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
  • spremenilo: schurda ()
Jaxx ::
Glede že omenjene verzije 1.2: Res ima dodatno dip stikalce, kar znese množilnik od 5x do 18x, zato pa ima samo eno stikalce za fsb, in ne dveh kot v prejpnji verziji!! Položaj ON:100MHz / OFF:Auto(133/166MHz). Cpu je odklenjen Duron 1000. Na položaju 100 MHz je v biosu fsb 100-132MHz; na položaju auto je od 133-165MHz; nikakor ne morem dobit 166MHz in 5:2:1 deliteljev! Ali je fora v tem, da AUTO(133/166MHz) položaj SW1 prestavi na 166 samo v primeru, če je tak dejanski fsb, kot v primeru Bartona?? :|
morphling1 ::
Hja, če je avto in ne moreš priti čez 165 v biosu, potem je edina varianta da to narediš na samem procu tako da povežeš/zrežeš ustrezen mostiček (eden od L3) nisem 100% ker še nisem gledal vem pa da obstaja in pač narediš 166 MHz procesor. Velika omejitev plate :(
Jaxx ::
hja po amdforums.com sodeč pri Gigabytu niso preveč naklonjeni navijanju, saj so verzije 1.0 in 1.1 imele možnost ročnega nastavljanja fsbja na 166, niso pa imele množilnikov nad 12.5x, pri verziji 1.2 pa so situacijo obrnili... grr..;(
l_jst ::
Schurda: Na keri strani se da kj ta Prime downloudat k ga zaenkat ne najdm
OwcA ::
l_jst: nauči se uporabljati google!
P.S. na to temo je bil celo spisan članek.
l_jst ::
owca: ja lepo če veš d je ime programa prime95 in ne sam prime
schurda ::
Pač, program je že tako popularen, da sploh nisem pomislil, da ga nekateri ne poznajo. Na, en llink.
urbybaby ::
Jst mam tud GA plato. Ker sem še dokaj nebogljen pri OC me zanima, če AMD XP 1800+ dela na 166Mhz, če dip stikalo premaknem na 166?
Frekvenca AMD Tbread b iz 133 na 166
Oddelek: Navijanje
373559 (2806) schurda
FSB, PCI in AGP hitrost
Oddelek: Navijanje
221924 (1568) OwcA
Elite K7S5A
Oddelek: Navijanje
311937 (1636) _Dejan_
Naviti Athlona XP, nič mi ni jasno več
Oddelek: Navijanje
161606 (1411) Tarzan
FSB in ... (strani: 1 2 )
594796 (4235) morphling1
