Kako se bodo navijali bartoni?
Gejmer ::
No vprašanje je že v naslovu topica.Sprašujem zato kr bom prodal svojega Tbread-2B XP 2400+ za 60k(zdej k ma še vrednost) frendu in si pol kupil bartona.Tačas bom pa mel gor Durona 1300(mam že od prej).Zato me zanima.
Nanda yo?
Klemenn ::
nič ne prodajat frendom ker ti tut in maš pojma...ne bodobaritoni ampak bartoni!
bariton je čist neki druzga..lol :D
vasquez ::
Menda bodo baritoni delovali bolj na srednjih frekvencah. Na višjih bodo delovali tenoristi, na nižjih basi :D
smirnof ::
kolk pa bo mel barton najnižjo frekvenco?
Gejmer ::
Oprostite za napako! :D
dj kavka: Zdi se mi da 2500+.
Nanda yo?
PeTe13 ::
2500+ bo deloval pri 1833 Mhz (al neki takega), nč več.
Pol bosta pa še 2800+ in 3000+, ki pa bosta malo nad 2 Ghz. 2500+ se bo po moje kr dobr naviju. Kolk pa to je je težo rečt. Ti naprej probi kolk se teb tvoj Tbred 2400+ navija, ke če se dobr se ti ne splča prodajat.
Capitalism stole my virginity!
Zheegec ::
Navijali se bodo tako kot ThroughbredB, ker je to skoraj isto jedro, samo več L2 cacha ima. Bo pa na 2Ghz kar huda stvarca:D
Janez Janša, 29.04.2014
msmiha ::
Ja zdaj to je težko rečt. Sam po mojem se bodo navijali podobno kot pa Tbredi. Boš mogu počakat da bodo prvi testi overclockanja prišli ven :D
asPeteR ::
Da se bodo navijali isto, kot B revizija, ni res! Bartoni imajo 2x vec L2 cachea, kar pomeni posledicno mnogo vec gretja in porabe energije.
Da pa ne bom govoril naprej ... Dokaz je P4. Imamo polno verzijo P4 512KB cachea, in oskubljeno verzijo P4 128KB cachea, ki ji pravimo tudi celeron. Dejstvo je da se celeroni MNOGO bolje navijajo. Zakaj?:D
Zheegec ::
To je res, samo imajo Bartoni tudi večje jedro, tako da se toplota bolje odvaja, tako da se res ne ve, kako se bojo navijali, samo najbrž bodo podobni Tb-B.
Ta tvoj frend je pa zelo pameten da bo dal 60K za XP2400+, če je pa NOV AXP2400+ 58K.
  • spremenil: Zheegec ()
asPeteR ::
Ha! Kaksno jedro pa imajo P4? Nic kaj manjso! Plus to, da imajo kovinsko ploscico, ki se bolje odvaja tempetaturo(kovina objema jedro z vseh strani, kar pomeni posledicno mnogo bolje odvajanje toplote)
I, ve se kako se bojo navijali!:D
1. link
2. link
Bodi vesel, ker sem jih spustu, cez babelko!8-)
  • spremenil: asPeteR ()
the_unborn ::
ce te ta posel ne bo prsu vec kot 10k bi blo mogoce se vredno probat, sicer ne
Vanquish ::
Kaj ne spremljate zacetne strani:)?
Sej je lepo novicka o bartonu, kjer je tudi zapisano kake rezultate so dosegli z overclockanjem:
I had noticed that the Barton CPU that I was in possession of, even though my CPU was not an engineering sample, had uncut L1 and L3 bridges. This means that the multipliers are not locked and could be changed in the BIOS. On my Epox 8RDA+, I was able to get the PC to run stable all the way up to a 177 MHz front side bus and a 12.5 multiplier using the standard core voltage of 1.65V and an off the shelf Coolermaster Heatpipe heatsink and did not appear to have any problems. This increased the speed of the CPU from 1833 to 2215.
In se slikca:
Celoten clanek pa najdete: TUKAJ
smirnof ::
jz sm pa mislu da bo mel barton tud tisto ploščico okol jedra, tko k pentium :(
Zheegec ::
Dj kavka: Bartoni bodo imeli kontrolo pregrevanja, torej se bodo upočasnili če bo T previsoka, tisto ploščiso bodo imeli pa Opteroni in pa Athloni64.
btw: Mislim da ima P4 kar dosti večje jedro od AXP, zato pa se ne greje toliko in dosega višje frekvence.
smirnof ::
ni mi pa jasn zakaj AMD ne da teh ploščič že zdej!
kaj je tolk prevelik strošek? pomoje je to zato, da greš potem, ko skrušiš jedro, po novega in oni zaslužjo dvojno, če pa si neroden pa tud trojno
jao...dejte mal pomislt zakaj nima heat spreaderja gor...zato ker nebi mogu nobenga standardnega hladilnika gor dat.
Silence-r ::
Dejansko una ploščica - heatspreader imenovana - pomaga pri odvajanju toplote za kakšen povprečen zračni hladilnik ... pri vodnem hlajenju ali z dobrim air hlajenjem pa je tista ploščica vmes le dodatno breme.
Če hočeš imeti nekaj takega na amdju, si s starega intel proca odmontirajo tisto kovinsko zadevo in jo prilepi čez jedro AMDja, pazi da je med jedrom in ploščico termalni kontakt (termalna pasta) in da zadeva ne moti elektronike na samem procesorju. Če bojo temperature nižje, potem se grem obesit :D !
In ko pomisliš da ne more biti slabše, ti nekdo vzame še to upanje!
msmiha ::
Ja če pogledaš to iz te prspektive potem več stikov, kot jih je med samim jedrom procesorja in hladilnikom slabše je hlajenje. Poleg tega tista ploščica ni iz bakra, kar pomeni da je še to en minus k temperaturni prevodnosti.
Silence-r ::
Sej drugače ne moreš gledat, naredi obdukcijo na pentiumu pa bos videl da je cisto tako.
morphling1 ::
Ploščica je bakrena samo da je ponikljana. To da je amd nima je zame samo velik plus in prav tako za vse ostale overclockerje. Tisti ki pa to ni pa naj tako in tako pusti hladilnik pri meru ali mu naj ga pa kdo ki to zna zamenja, če se boji krušenja jedra.
Kako bo z gretjem Bartona malenkost lažje bo odvajat toploto ker je večja površina,ampak se bo tudi bolj grel tako da bo nekako na enakem nivoju kot tbred B. Samo glede navijanja sem pa vsaj na začetku malo skeptičen. Več tranzistorjev pomeni več toplote pomeni slabše navijanje. Tisto tam kjer so dosegli 2214 MHz je pa že delovalo trotlanje tako da se hitrost ni poznala na testih se pravi tisti oc ni kaj dosti vreden. Se bo pa to termo trotlanje dalo izklopit v nforce2 plataha, tako da bo proc non stop delal na ful. Bomo videl prvi primerki sigurno ne bodo nič posebnega kar se navijanja tiče.
Fury ::
sploh pa je kokr jest vem cache zelo obcutliva pizdarija... ful hitro raste stevilo nepravilnosti vec kot ga je => manjsa stabilnot => manjsi default clock speed...
Kateri procesor je odklenjen?
Oddelek: Navijanje
212078 (1796) kuglvinkl
Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )
13210080 (7757) Tarzan
Kateri Athlon?
422218 (1567) Dr_M
Barton, se splaca? (strani: 1 2 )
896069 (5152) Sergio
AMD cenejši od Intela?
292424 (2079) nodes
