Forum » Zvok in slika » Izguba kvalitete videa na 20 m HDMI kabla?
paggy ::
Zdravo!
Torej rad bi povezal PC s TV vendar je kar 15-20 metrov razdalje. Zanima me če ima kdo izkušnje kakšna je izguba kvalitete pri tej razdalji. Ali je priporočljivo štukat kabel npr. 10m +10m ali 15+3 m itd. ali je veliko bolje imeti kabel v enem kosu? Gledal pa bi športni HD TV.
Razen če kdo mogoče ve ali se da updejtat Adobe flash player na več kot 10.2 pri TV LG 47LM620S?
Ali če je možen prenos slike s PC na TV preko modema? Oba sta preko modema povezana na net.
If you wanna be good, you have to crash. We crash a lot!
black ice ::
Dokler ne priklopiš kabla ne boš vedel.
Pri HDMI kablih ni zgornje omejitve, nekateri imajo tudi po 20m dolge kable brez ojačevalcev. Odvisno je od HDMI vezja priključenih naprav.
Zvezdica27 ::
lp,
jaz imam doma 15 m cheap kabel z ebaya in dela. imam sicer druge probleme, a ne zaradi kabla.
Izgube ni, to je digitalni signal: je ali pa ni.
zz
zz
WarpedGone ::
Kot rečeno izgub ni - al dela al pa ne dela. Lahko pa je vseeno signal 'nestabilen' i.e. sad ga ima, sad ga nema.
Tudi štukanja kabl v kabl tle ni. Nucaš vmesne aktivne 'repetitorje'.
Zbogom in hvala za vse ribe
fpbs ::
Če imaš oba, PC in TV povezana na isti modem, potem ne rabiš HDMI kabla. Ali si na PC naložil priložen program Nero MediaHome?
Kot rečeno izgub ni - al dela al pa ne dela.Kar seveda niti približno ni res. Prav tako imaš motnje, samo da so drugačne kot pri analognem signalu. Namesto šuma vidiš kockanje in zatikanje slike, če se na signalu zaradi predolgega kabla pojavljajo napake.
O.
No to je potem izguba sognala in ne oslabitev kot v analognem svetu. Temo se z drugo besedo rece da ne dela na tej razdalji. Namrec pri analpgnem pac zgubis kvaliteto pa se vedno dela. Zatikanje pa kockanje pa se steje pod ne dela ker to ni gledljivo.
Še vedno je lahko gledljivo, ker se lahko kocka ali zatika samo občasno in za kratek čas. In obratno, tudi analogne motnje lahko naredijo signal popolnoma negledljiv.
O.
O.
WarpedGone ::
Optimist. Ob prvem 'kockanju' boš dobil plav zaslon in lep rumen napis "No signal".
Kockanje se ti pojavlja ko maš prenos kompresiranega signala in ne pridejo čez komplet vsi frejmi da bi lahkl do zadnjega detajla odkompresiral sliko. HDMI je čist druga žval, je digitalna ja, vseeno pa ne boš vidu kockanja, ker bi bil švoh kabl.
Imaš prav, pa nimaš.
Glede kockanja imaš prav, vseeno pa se lahko pojavljajo motnje v sliki zaradi slabega signala/predolgega kabla, ni samo popolna izguba signala.
http://hdguru.com/all-hdmi-cables-are-t...
http://news.cnet.com/8301-17938_105-200...
O.
With HDMI's digital signal, if not enough of the data is received by the TV, you'll get: sparkles, partial image, blank screen, and of course your TV saying there is "no signal." I saw all of these in my testing.
O.
blackbfm ::
Pri meni so bile različne motnje, od pikic do nekih scanlinov in popolne izgube signala, nekaj časa pa je delovalo čisto ok. Na koncu se je sicer izkazalo da je bil dp-hdmi adapter fuč.. Tako da to da hdmi dela ali ne dela je neka pravljica, če je signal nekje na meji bodo pač motnje.
Najbolj odvisno je od oddajane enote, kako močen signal odda v kabel. Brez da probaš pač ne bo šlo.
mte ::
Odvisno. 15m je že neka kritična meja, kjer kombinacija slabega hdmi oddajnika na grafični kartici in slabega hdmi sprejemnika na tv lahko pomeni, da zadeva ne bo delala. V večini primerov bo sicer zadeva špilala brez problemov tudi z najbolj poceni kablom, lahko pa imaš z napravami "srečo" in signal ne bo šel skozi. Pri 20m je to še toliko bolj izrazito. Pozor: dražja cena kabla še ne pomeni nujno višje kvalitete, zato se pred nakupom dogovori za možnost vračila!
Definitivno pa brez vmesnega ojačevalnika ne štukaj kablov!
paggy ::
Sem. Samo da vam opišem kaj je moj problem. Na TV si želim gledati tekme am. nogometa, ki se prenašajo preko interneta. Torej imam zakupljen dostop do vseh tekem v HD v živo. Na računalniku vse dela BP. Na TV pa sem ugotovil, da ni možno spremljati omenjene strani, ker TV ne morem updejtati na adobe flash player 10.2 ali več, ki je potreben za ogled tekem. Tako mislim da je kabel edina varianta da bi gledal tekme na TV. Razen če ima kdo drugo idejo.
LG LM670 serija google pravi da podpira WiDi(v bistvu skoraj vsi TVji z WiFijem). Ko bi vsaj še Surface Pro podpiral WiDi(zelo verjetno), to bi blo zakon. Prideš v sobo, greš pod Devicec charm in klikneš svoj TV in viola, dela:P
| » | Audio preko HDMI iz grafične na TVOddelek: Zvok in slika | 2656 (2448) | premat |
| » | Kateri TV za do 1000€ kupiti? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 34147 (31749) | djordjevic |
| » | TV ter racunalnik -> dilema kablovjaOddelek: Zvok in slika | 1063 (901) | Ashrack |
| » | "Kockanje" na siol TV (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 12410 (10705) | rezator |
| » | DLNA in LG 42LE5500Oddelek: Omrežja in internet | 5777 (4997) | mcesarec |
