Forum » Strojna oprema » Ali bo dovolj moci?!?!?
MrGTO ::
Torej namen imam kupiti nov comp, pa nevem ce bo se slo s tastarim napajalnikom. Torej imel bom:
-Epox 8rda+
-AMD XP 1700+
-512 DDR 333MHz
-Leadtek 4200 128Mb 8x
Napajalnik pa je 250 Wat.
Hvala za nasvete.
Lp, Oblak
-Epox 8rda+
-AMD XP 1700+
-512 DDR 333MHz
Hvala za nasvete.
Lp, Oblak
- premaknilo: bastadu ()
nicjasno ::
Delovalo sicer bo. Ampak izhodna napetost napajalnika pri teh potrosnikih verjetno ne bo prevec stabilna. Jaz sn mel ze na slabsi konfiguraciji probleme, ko je moja masina zacela delovat 24/7. Po 2-eh mescih z mojim Athlonom 1.2, geeforce 2mx in 3-emi diski je blo heca konec. Napajalnik (250w) je skuru procesor, ker je butnu napacno voltazo vun.
AngelOfDeath ::
skoraj nemogoče das bo delalo stabilno
ne vem zakaj bi vsi največ radi prihranli ravno pri napajalniku :/
brž po anteca al pa enmarxa
jest10 ::
Al pa kar po nuklearko ane??
A ti ta napajalnik že imaš? Če ga imaš prvo probaj z njim pa boš videu če dela in koliko se greje itd.
Če pa kupuješ novega pa kupi raje nekaj okoli 300W. Več ne rabiš.
iso2000 ::
Plata Abit KT7 2Diska, CD-RW, DVD, 5PCI KARTIC,GF2MX400, dodaten ventilator za disk, 256Ram-a, 1300 MHz TB deluje brez težav po cele dneve na 230W.
- spremenil: iso2000 ()
frenk ::
Ja jest se popolnoma strinjam z iso2000-tom. Tud jest mam 235 napajalnik pa mi use dela ok
. Mam 8rda+,tbredB1700+@2400+, gf4 ti4200, 2xdisk, cdrw, disketna, 3x mrezna, live 5.1, dodaten cooler za Nbridge
TheJack ::
Jaz mam TBirda 1.4, K7S5A, 7200 rpm disk, GF2, DVD, CD-RW in 250W napajalnik, pa nimam problemov s stabilnostjo.
Ampak če bi sedajle kupoval, bi 100% kupil dober 300W napajalnik in kvalitetno ohišje.
boštjan ::
verjetno mate vsi te 250W napajače od kakih priznanih firm,ha?
Junak 400W napajač dobiš za 8k.Poglej na stran od e-misije
jest10 ::
Tako kakor vem da tisto gotovo ni realnih 400W. Pa tudi stabilnost napetosti pri tem napajalniku je vprašljiva.
Grem staviti da je dober 300W napajalnik dosti boljši od tega "kao" 400W.
Tisto o 200W sem se pa zajeb...
Boss ::
Meni dela brez problema z 150W napajalcem.
Mam pa 2xMaxtor (40&20 GB),GF4 mx 440,
DVD Pioneer 105s,CD-RW Plextor PX-W 2410A,Mrežna,P III 773 oc 825,384 MB sdram,floppy,plataTrancend TV-AVE3 (VIA Apolo 133A),en 80mm ventilator,ADSL,Windows XP pro.
Sicer je to vse max, ampak dela brez problemov.
lp boss
lp boss
- spremenil: Boss ()
Blisk ::
Mam 300W napajalnik gor pa obešeno vse kar je mogoče. ZIP drive,, floppy, 2 dska, 3 CDrome, plata abit kd7, procesor, AMD 2.1 , grafika Radeon 9500, rama 1Gb, dodaten raid kontroler, modem.
Pa zadeva lepo dela, napajalnik se ne greje kej prevč, u glavnem dela.
Sandi79 ::
Ja tistih 400W za 8 jurju
Bolj je važna amperaža.
Drugače je tudi dober 235W napajalnik z visoko A boljš od tistega 400w ološa.
ni vse v W tko kot tudi tisti 1000W 10cm plastični zvočniki od sosedovga 10 let starga mulca ne dajo od sebe 0.0002 w RMS-a
Stabilno je tisto ki ima "ime" in, ki je malce dražje.
Drugače je mojem prjatlu crknu Napajalc 300W za 6 jurjev (Mlacom) celo v ugasnjenemu računalu...
Potem so mu pa dali Enermax 300W za 8 jurju, ki je odlična izbira (Mlacom)
the_unborn ::
temu se rece napajalnik, je 430w, cena pa je samo 3x visja od tega vasega 400w, to je seveda Antec TruePower
- spremenilo: the_unborn ()
iso2000 ::
Meni je pa prekurlo napajalnik in še matično zrave
Ko sem priklopil napajalnik v omrežje je vse skupaj šlo k vragu. Napajalnik je bil Enlight in je delal bp do sedaj.
Pujcek ::
Sandi79,
P=U x I...
od napajalnika hoces v prvi vrsti stabilno napetost in posledicno tok, ne pa obratno. tko da govort, da zdej amperaza je pa nekaj drugega kot moc je pa kr neki...
pujcek
P=U x I...
pujcek
Sandi79 ::
Jao Pujcek zmotil sem se pri svojem postu zgoraj še sam nisem opazil.
pri 235 se ne more izcedit veliko A.
Prejmete pisno opravičilo od Wattne zveze slovenije. Pa še opravičilo boštjanu tisti 400w napajalc je odličen.
- spremenilo: Sandi79 ()
boštjan ::
meni se nimaš kaj za opravičevat,ker tudi nisem nič zamero(vem pa da si to bol ironično napiso).jaz tak sam vem da sem tvegal.sem bil pripravljen dat 12k za tistega čifteka v AGT,a mi je 4k manjkalo.
Pujcek ::
oooo, lahko, vse od 0 A navzgor (lahko tud miljon amperov ce hoces)...
se enkrat: P=U x I
moc (watti) = napetost (volti) x tok (amperi)
bo slo?
pujcek
Sandi79 ::
Da Pujcek hvala za pojasnila..
Vendar govorim "retorično"
Pri 400W od boštjana
+3.3V->22A
+5V->36A
+12V->18A
pa pri tem, ki ga držim v roki
+3.3v/15A
+12V/5.5A
+12V/0.5A
je tista "retorika" različna
in retorično "izplune" moč 198W
čeprav je "retorično" poimenovan z 235W
+3.3V->22A
+5V->36A
+12V->18A
+3.3v/15A
+12V/5.5A
+12V/0.5A
frenk ::
Ja jest se popolnoma strinjam z iso2000-tom. Tud jest mam 235 napajalnik pa mi use dela ok . Mam 8rda+,tbredB1700+@2400+, gf4 ti4200, 2xdisk, cdrw, disketna, 3x mrezna, live 5.1, dodaten cooler za Nbridge
Ja to sm reku
Gejmer ::
Enermax EG465AX-VE 433W ATX +FMA 29.710,00 SIT rula do kraja!!!Jz ga bom mel.Btw. Antec in Enermax sta najboljša proizvajalca napajalcev!!
Nanda yo?
Matek ::
Gejmer, po moje se bolj splača kupit Antec True Power 430 za isto ceno kot pa tega enermaxa.
boštjan ::
Napajalnik HPC-420-302 ATX 420W CE, za P4 (ATX-12V V. 1.1) z aktivno PFC 17.140 od čifteka pa maš 12k v žepu.Pa močno dvomim da je to slabi PSU.
Gejmer ::
Misliš.V čem je pa boljši?Kr so mi rekli da je Enermax najbolsi...
Nanda yo?
| » | napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7288 (6687) | TribesMan |
| » | Ali je ta napajalnik zakej???? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5063 (4301) | pele-on |
| » | Kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 1755 (1420) | Blisk |
| » | napajalnik do 15KOddelek: Kaj kupiti | 2487 (1959) | boštjan |
| » | Antec ali Enermax?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3548 (2513) | tha_man |
