[HTML+PHP+JavaScript]Prenos izbranega elementa dinamicnega generiranega HTML comboboxa v php skripti v javascript funckijo
KernelPanic ::
Spostovani!
Imam sledec problem: PHP skritpa dinamicno generira html combobox element glede na stanje v bazi. Tukaj je koda:
 *  Output a form pull down menu
 *  Pulls values from a passed array, with the indicated option pre-selected
  function zen_draw_pull_down_menu($name, $values, $default = '', $parameters = '', $required = false) {
    //$field = '<select name="' . zen_output_string($name) . '"';
    $field = '<select name="' . zen_output_string($name) . '"'.' onchange="processSelection()"';
    if (zen_not_null($parameters)) $field .= ' ' . $parameters;
    $field .= '>' . "\n";
    if (empty($default) && isset($GLOBALS[$name]) && is_string($GLOBALS[$name]) ) $default = stripslashes($GLOBALS[$name]);
    for ($i=0, $n=sizeof($values); $i<$n; $i++) {
      $field .= '  <option value="' . zen_output_string($values[$i]['id']) . '"';
      if ($default == $values[$i]['id']) {
        $field .= ' selected="selected"';
      $field .= '>' . zen_output_string($values[$i]['text'], array('"' => '&quot;', '\'' => '&#039;', '<' => '&lt;', '>' => '&gt;')) . '</option>' . "\n";
    $field .= '</select>' . "\n";
    if ($required == true) $field .= TEXT_FIELD_REQUIRED;
    return $field;
To je koda iz Zen Carta generira combobox, v katerem se prikazejo atributi produkta, v mojem primeru embalaza (1L, 2L, 50L, 100L, 200L). onchange="processSelection()sem dodal v glavo comboboxa sam, da bi ujel izbrani element v sledeci funkciji, ki se nahaja v istem fajlu spodaj:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function processSelection(/*strComboBoxName*/)
    //var e=document.getElementById(strComboBoxName);
    //alert(e); // get the chosen value
    alert("Clicked");
}   // processSelection
</script>
Torej, ko kliknem na ta combobox, se pokaze alert window z vsebino "Clicked", kar je prav. Vendar, kako naj sedaj prenesem izbrani parameter v javascript funkcijo? Probal sem z processSelection(strComboBoxName) in v phpju sem dal onclicked=processSelectio(this), vendar mi alert vztrajno vraca vrednost "Undefiend". Mi lahko kdo pomaga?
S spostovanjem in lp,
M.
Matek ::
Če uporabiš
onclicked=processSelection(this)
boš dobil v funkcijo referenco na element, ki je bil kliknjen - torej že direktno to, kar rabiš. Ti imaš tisti zakomentirani del funkcije napisan, kot da pričakuješ string z id-jem, ki ga potem uporabiš za klic getElementById.
Torej, poskusi
kar spremeniti v
alert(strComboBoxName);
  • spremenil: Matek ()
html povezava na spletno stran
61245 (1113) mm&r
Podajanje parametra[PHP, html, JavaScript]
Oddelek: Izdelava spletišč
91448 (1323) Bojevnik
[php, html, javascript...] učenje programiranja
Oddelek: Programiranje
295337 (4504) Adrijan0
tri state pojav?
51769 (1604) svizec75
HTML forma in datum
132158 (1894) Muzo
