Podajanje parametra[PHP, html, JavaScript]
Bojevnik ::
Kako lahko v PHP,html ali JavaScriptu podam parameter na drugo stran, brez uporabe piškotkov.
S tem da to ni tak parameter, ki ga uporabnik vpiše, ampak ga zgenerira stran sama.
Upam da je dovolj razumljivo.
PS: Če to spada pod programiranje, naj nekdo prosim prekane tja.
  • spremenilo: Bojevnik ()
Road Runner ::
lahko je GET (index.html?foo=bar) ali POST (navadno poslje form z method="post") parameter. S phpjem pa lahko delas tudi s t.i. session (mislim da je $_SESSION array).
http://dusan.fora.si/blog/ (742617000027)
Bojevnik ::
Hvala, session je bilo tisto kar sem rabil.
Toda še čisto iz radovednosti, mi lahko prosim napišeš, kako se pošilja podatke z POST?
zdobersek ::
Tako (v PHP jeziku).
Bojevnik ::
To že poznam, mene zanima pošiljanje tistih podakov, ki jih stran zgenerira in ne takšnih, ki jih uporabnik vpiše.
amd64bit ::
daš pa lahko recimo type="hidden" tega uporabnik ne vidi se pa pošlje naprej.
Bojevnik ::
Se pravi
<form action="welcome.php" method="post">
<type="hidden"  name="ime"  value="vrednost">
<input type="submit" />
</form>
Je ta sintaksa pravilna?
EDIT: sem probal, ne dela. Mi lahko napišeš en kratek primer?
amd64bit ::
pri hidden si pozabil dati še input type=.....
probaj v welcome.php izpisati vse post vrednosti
daj print_r($_POST);
in to mora delati potem
bzp ::
POST in pa hidden polja ponavadi ponucaš da dodaš kakšne parametre k tistim, ki jih vpiše uporabnik. Sicer se le-te pošilja preko GET ali pa z uporabo SESSION-a. Tud ni smiselno da imaš en submit na strani, pa nobenega polja za karkoli vpisat.
Bojevnik ::
Ok hvala, mi je uspelo, dela.
HTML actions
Oddelek: Programiranje
71390 (1086) Baja
[PHP/JavaScript] tic tac toe
172277 (2010) illion
problem z phpjem
Oddelek: Izdelava spletišč
304854 (4267) snow
HTTP POST
232121 (1897) kopernik
HTML forma in datum
132158 (1894) Muzo
