Forum » Izdelava spletišč » [HTML+PHP+JavaScript]Prenos izbranega elementa dinamicnega generiranega HTML comboboxa v php skripti v javascript funckijo
KernelPanic ::
Spostovani!
Imam sledec problem: PHP skritpa dinamicno generira html combobox element glede na stanje v bazi. Tukaj je koda:
S spostovanjem in lp,
M.
* Output a form pull down menu
* Pulls values from a passed array, with the indicated option pre-selected
function zen_draw_pull_down_menu($name, $values, $default = '', $parameters = '', $required = false) {
//$field = '<select name="' . zen_output_string($name) . '"';
$field = '<select name="' . zen_output_string($name) . '"'.' onchange="processSelection()"';
if (zen_not_null($parameters)) $field .= ' ' . $parameters;
$field .= '>' . "\n";
if (empty($default) && isset($GLOBALS[$name]) && is_string($GLOBALS[$name]) ) $default = stripslashes($GLOBALS[$name]);
for ($i=0, $n=sizeof($values); $i<$n; $i++) {
$field .= ' <option value="' . zen_output_string($values[$i]['id']) . '"';
if ($default == $values[$i]['id']) {
$field .= ' selected="selected"';
$field .= '>' . zen_output_string($values[$i]['text'], array('"' => '"', '\'' => ''', '<' => '<', '>' => '>')) . '</option>' . "\n";
$field .= '</select>' . "\n";
if ($required == true) $field .= TEXT_FIELD_REQUIRED;
return $field;
}To je koda iz Zen Carta generira combobox, v katerem se prikazejo atributi produkta, v mojem primeru embalaza (1L, 2L, 50L, 100L, 200L). onchange="processSelection()sem dodal v glavo comboboxa sam, da bi ujel izbrani element v sledeci funkciji, ki se nahaja v istem fajlu spodaj: <script language="JavaScript" type="text/javascript">
function processSelection(/*strComboBoxName*/)
//var e=document.getElementById(strComboBoxName);
//alert(e); // get the chosen value
alert("Clicked");
} // processSelection
</script>Torej, ko kliknem na ta combobox, se pokaze alert window z vsebino "Clicked", kar je prav. Vendar, kako naj sedaj prenesem izbrani parameter v javascript funkcijo? Probal sem z processSelection(strComboBoxName) in v phpju sem dal onclicked=processSelectio(this), vendar mi alert vztrajno vraca vrednost "Undefiend". Mi lahko kdo pomaga?S spostovanjem in lp,
M.
Matek ::
Če uporabiš
Torej, poskusi
kar spremeniti v
onclicked=processSelection(this)boš dobil v funkcijo referenco na element, ki je bil kliknjen - torej že direktno to, kar rabiš. Ti imaš tisti zakomentirani del funkcije napisan, kot da pričakuješ string z id-jem, ki ga potem uporabiš za klic getElementById.
Torej, poskusi
var e=document.getElementById(strComboBoxName); alert(e); // get the chosen value
kar spremeniti v
alert(strComboBoxName);
- spremenil: Matek ()
| » | html povezava na spletno stranOddelek: Pomoč in nasveti | 1245 (1113) | mm&r |
| » | Podajanje parametra[PHP, html, JavaScript]Oddelek: Izdelava spletišč | 1447 (1322) | Bojevnik |
| » | [php, html, javascript...] učenje programiranjaOddelek: Programiranje | 5337 (4504) | Adrijan0 |
| » | tri state pojav?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1769 (1604) | svizec75 |
| » | HTML forma in datumOddelek: Izdelava spletišč | 2158 (1894) | Muzo |
