Forum » Pomoč in nasveti » Kompatibilnost procesorjev z matično ploščo
einstein :P ::
Vem, da se dogaja to in tudi popolnoma razumem, kaj mi razlagate. Ampak dejstvo je, da ima že v specifikacijah 8150 možnost večjega navitja, kot 8120. Janac, ti me pa poznaš le toliko, kot si me spoznal na facebooku in nič več. V trenutku lahko dodam v fb-ju enega američana za prijatelja in rečem, da ga poznam, kar sploh ni res, ker se tudi srečala nisva. To, če z enim neznancem govoriš preko fbja, še ne pomeni, da ga dejansko poznaš oz. o njem ne veš niti pribl. toliko, da bi lahko govoril s čim se ukvarja, kaj on rabi in kaj ne. V poklicu za katerega se šolam je kar precej zahtevne programske opreme, kar zahteva tudi dobro strojno opremo... Trenutno še nismo na tako visokem nivoju ampak bi se pozneje to kar lepo splačalo. Če nekdo ne igra veliko igric, še ne pomeni, da ne dela kaj drugega, kar bi zahtevalo odlično opremo. Tudi recimo z roadrunnerjem (superračunalnikom) verjetno ravno ne igrajo igric
ampak vseeno ima ogromno zmogljivost.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Janac ::
Ne seri. Samo to lahko rečem!
Kupi nov 2500k za 160EUR + neko z77 ali rabljeno z68plato pa tko naprej če hočeš met dobro.
einstein :P ::
tako neumen pa tudi nisem, da bi kupoval nek 2500k, ki se kar lepo skrije za 8150. raje dodam tistih 30€ in dobim dosti boljši proc, kot 2500k. oz. za še manj denarja, kot 2500k lahko kupim 8120 in je še vedno boljši, kot 2500k. le zakaj bi kupoval manj zmogljivosti za večjo ceno?
Janac ::
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
poglej si
2500k skrije za FX-8150 hahah you just made my day!
poglej si
- spremenil: Janac ()
einstein :P ::
hahaha, you just made my day too:
poglej, kje na lestvici je 8150 in kje je 2500k: http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
med rezultatoma 8161(fx 8150) in 6719(2500k) je kar precejšnja razlika, se ti ne zdi? to je še posebej opazno pri kakšnem cinebenchu.
- spremenil: einstein :P ()
einstein :P ::
če pa bi rabil ne vem kakšen performance bi pa itak kupil xeone, s katerimi se zelo težko drugi primerjajo (če bi imel denar
einstein :P ::
poglej janac, da ne boš užaljen, tudi 2500k je zelo dober procesor, v nekaterih primerih (ko gre za aplikacije z manj jedri) je 2500k tudi boljši od 8150, ker ima boljši per core performance. ampak ko gre za aplikacije z več jedri pa 8150 zmaga. je pa tudi pri 8150 dobro, ker se očitno lahko zelo dobro navija, kar dokazuje rekord preko 8ghz. seveda s tekočim dušikom.
vsak procesor ima svoje prednosti in slabosti. vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti. lahko pač poiščeš teste med 8150 in 2500k (oba z enim jedrom) in seveda da pri single core 2500k zmaga, če pa najdeš teste z maksimalnimi jedri pa je zmaga na strani 8150.
einstein :P ::
zanimivo: ob takem performancu ti gre kar na smeh, ko pomisliš, da bi zadevo primerjal z običajnimi procesorji.
stock ::
Če si sestavljaš nek buđet komp bi jaz raje vzel i3 npr. 3220 če paza kaj več €€ pa sigurno i5, 3450 ali pa kar 3570K.
stock ::
Kdo je to rekel? performance/core je i3 par let pred 8150.
Res je da gre moda na vedno več thredov ampak zmeraj se bo našla kakšna aplikacija, ki bo tekla na 1 jedro in tam je ta 3220 cca 3x hitrejši od 8150..
- spremenil: stock ()
einstein :P ::
sem kliknil janac, brez skrbi. vsekakor si se potrudil poiskati test z enim jedrom ampak ti očitno nisi prebral, kar sem zgoraj napisal. in sicer, da je pri enem jedru že boljši, pri osmih pa ne. vse več je aplikacij, ki podpirajo več jeder, tako da bo stvar bolje izkoriščena. in kot sem že napisal, vsaka stvar ima prednosti in pomanjkljivosti. na passmarku je 8150 cca še enkrat hitrejši od 3220. pa lahko date linke še od tisočih testov z enim jedrom, pa še vseeno ne bo noben pomislil na ostala jedra. zakaj so sploh začeli delati večjedrne procesorje, če pa jih vi primerjate samo po enem jedru?
einstein :P ::
haha od kej pa tep da nima?
fx 8150:
št. jeder: 8
št. niti: 8
frekvenca: 3,6ghz
turbo frek.: 3,9ghz
max. turbo frek.: 4,2ghz
fx 8150:
št. jeder: 8
št. niti: 8
frekvenca: 3,6ghz
turbo frek.: 3,9ghz
einstein :P ::
janac, misliš, da ti bo dieslov račun pomagal pri podpiranju samega sebe?
einstein :P ::
in zakaj preprosto ne napišeš z janacovim računom? pa tudi ni res, kar ti zagotavljam, št. niti imaš že posebej napisano, ločeno od št. jeder. in tako kot jeder je tudi threadov 8.
einstein :P ::
joj no, pa kaj je narobe z vami, da me na vsak način poskušate naštimati na 2500k? saj ne mislim, da je slabši procesor ampak, da je v aplikacijah z več jedri slabši. če pa ga naviješ še na ene 5ghz potem tudi z enim jedrom ni problema... pa še dobra razmera med ceno in performancom je.
Kar, kupi. Drugi malo preveč pretiravajo. Če boš pol kdaj nadgrajeval pa vzameš Steamrollerja.
einstein :P ::
resno misliš ali se tudi ti zafrkavaš? za nadgradnjo bi pa tudi lahko kakšnega excavatorja vzel.
Xserces ::
Siddh ::
8120 ni stran vržen denar, če znaš procesor uporabit, ker ima 8 threadov, 8150 pa je v vsakem primeru stran vržen denar
stock ::
Večjedrne procesorje so začel delat zato ker je ceneje = crap, samo da folk kupuje. Enako je s tem AMDjem 8jedr ima ampak si cache delita kar 2 skupaj, kar pomeni zopet šparanje. In ko vzameš vse v račun AMDjeu proc je poceni točno toliko kot je tudi zanič. Saj za dan danes je vrh glave in ni napačen nakup, preden bo potreben menjave bo tako že šlo par generacij grafičnih pa boš še procesor menjal ob enem takoda ni za bat da bi te razočaral. če pa bi rad mel dlje časa, pa za svoj denar najbol futureproof računalnik pa bolš bit pri intelu.
Če pa že pa jasno 8120, ker je 8150 toliko dražji da ne upraviči cene, pol je isto če greš še malo gor pa kupiš i5? Torej a šparaš ali ne? 8150 = najbolj neumen nakup.
einstein :P ::
@stock
kaj, ti bi naredil enojedrne procesorje pa da imajo 50ghz? kateri intel predlagate, da se primerja z 8150 in ima nižjo ceno od le tega?
einstein :P ::
jah na passmarku noben i5 ne doseže 8150 pri testiranju z vsemi jedri. obstaja kakšen cenejši i7?
mslim, da je i7 težko dobiti pod 300€.
Siddh ::
i7 3770 ali pa i7 2600 sta najcenejši i7, dobijo pa se 800 in 900 serija, ampak rabljeni in so že dolgo stara generacija
einstein :P ::
ni res, 8150 je 30eur dražji od 2500k in 2500k ima 6700točk, 8150 pa 8100točk. se pravi razlike za 1350 točk za samo 30eur več.
za najcenejše i7ke pa nimam denarja.
Janac ::
LOL Samo en bench test gledaš si normalen? kaj pa igre in programi?
i5 2500k je nov 160 in prehiti BREZ PROBLEMA FX-8150 + Intel ma še določene bombončke
einstein :P ::
ima 4 module, ki so povezani tako, da delujejo kot osemjedrnik, se pravi, da je osemjedrnik. pa sem te že vprašal, če ga prehiti v aplikacijah z osmimi jedri, ti pa potem zamenjaš temo... če že ne moreš ti odgovoriti, ti kar jaz povem, da 8150 prehiti 2500k v osemjedrnih aplikacijah...
TOP ::
einstein :P je izjavil:
Ti pa mi odgovor,katere aplikacje znajo uporabljat vseh 8 KAO jeder in koliko ljudi tole uporablja.za domačo uporabo totalno neuporabno kot 8 niti pri I7 procih.
einstein :P ::
benchmarki recimo?
drugače pa lahko več stvari naenkrat delaš.
einstein :P ::
verjetno bom kar nekaj 4 jedernega nabavil in 8 threadov. bi bila tale plata v redu: http://www.mimovrste.com/artikel/238001... ?
brezveze da se prepiramo... in konec koncev itak ne rabim 100 jeder za enkrat. kak i3 ali i5 bi bil v redu.
TOP ::
benchmarki recimo?drugače pa lahko več stvari naenkrat delaš.
Več stvari naenkrat lahko delaš tud na I3 procih.
einstein :P ::
jah vem, ampak ne toliko več. no, itak bom pa verjetno kakega i3 ali i5 vzel za nižjo ceno.
kak predlog? naj bo čim cenejši.
einstein :P ::
http://www.mlacom.si/intel-core-i5-3470... kaj menite na tega?
einstein :P ::
kako, če pise da gre do 3,6ghz? to je cisto dovolj...
ne vem kaj je narobe s slotechom ampak dobro veste, da nisem mogel 6 postov v isti sekundi poslat
| » | Amd Fx-8150 Ali Intel I5 3450Oddelek: Kaj kupiti | 3542 (3348) | fr4nc |
| » | nadgradnja za 400€Oddelek: Kaj kupiti | 8960 (8217) | Shegevara |
| » | Nakup PC (850€) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 28543 (26880) | Nuke_H2 |
| » | Nakup računalnika do 1000€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15568 (14792) | fr4nc |
| » | AMD Bulldozerji FX so tu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 38046 (30322) | Isotropic |
