Forum » Zvok in slika » Zemeljska antena po utp kablu?
pjotr31 ::
Imamo novogradnjo. Ker smo mislili da bomo imeli IPTV smo montirali po hiši UTP kabel, sedaj smo izvedeli, da to ni mogoče, nam preostane samo še navadna antena na strehi. Sedaj me pa zanima, če je možno (s pretvorniki), signal poslati iz strehe do TV po UTP-ju?
Hvala za vaše ideje
Hvala za vaše ideje
Scorpia ::
Ne rabiš pretvornik, lahko po ''domače'' zvežeš kable in signal bo. Zna pa se zgoditi, da se bo signal prehitro izgubljal, ali pa bo kvaliteta signala zelo nihala. S kakšnim ojačevalcem, lahko omiliš to težavo. Načeloma nebi smelo biti težav, če koaksilni kabel od antene naprej vežeš na utp in obratno. Samo signal bi se znal preveč izgubljati.
lebang1 ::
Mislim da tako ne bo šlo... mogoče kakšen meter že, ampak če imaš to speljano čez pol hiše, potem odpade.
Kvečjemu lahko poizkušaš če bi šlo z pretvornikom ti. "video balun"
Ampak to se uporablja za prenos slike iz nadzornih kamer...
St235 ::
http://www.avsforum.com/t/824541/cable-...
http://www.lynxbroadband.com/
tole ti bo mogoče v pomoč. Ti v bistvu rabiš CATV signal spravit na UTP.
MTB ::
Če je novogradnja in če je delal inštalacije kdo s pametjo, potem je dal kable v cev. V tem primeru v komot zrineš zraven še koaksialni kabel (v najslabšem primeru 3.8 mm).
NeMeTko ::
TV kabel ima 75 Ohm impendanco, medtem ko ima UTP 100 Ohm. Se pravi, da ne gre ravno za isto stvar.
Da stvar ni čisto trivialna, se lahko prepričaš v tej pdf datoteki, kjer lepo prikazujejo kako je z razdaljami in ojačevalci pri takšnih kombinatorikah.
Neke coax/utp balune opisujejo tudi na tej strani.
Tukaj še en link za podobno reč.
- spremenil: NeMeTko ()
RejZoR ::
Upor nima veze, ker je teh 75 Ohmov računan na 100m dolžine al kako je že. Problem UTP-ja vs coax je v tem da ni ščiten. Zato imaš pri koaksialcu okoli sredice aluminijast ovoj, ki deluje kot ščit in skrbi, da signal pride iz enega konca na drugega brez prevelikih izgub.
smetko ::
Upor nima veze
Pa še kako ima veze v tem primeru. če spajaš kabla dveh različnih impedanc, potem lahko na spoju pride do odboja signalov, to pa se je v analogni tv videlo kot dvojna slika.
Impedanca kabla (to ponavadi podajajo kot podatek za kabel) ni enaka njegovemu uporu. Če zanemarimo upor vodnika in prevodnost izolatorja pozem je impedanca kabla Z=(L/C)(1/2)
No comment
čuhalev ::
Hvala za vaše ideje
Mi imamo namesto strešne antene eno žico neizoliranega kabla v vtičnici. Lovi vse kanale. Le nekaj eksperimentalnega prestavljanja žice je potrebenega.
RejZoR ::
Upor nima veze
Tvoja razlaga je tko kot bi se ubadal kakšen je upor signala, ki ga hočeš speljat po vodovodni cevi v TV. UTP ni namenjen za tak signal in se ga zato tud ne uporablja. Če bi vse delalo univerzalno po vsem bi povsod vlekli 3x1,5 kvadrat kable in imel preko njih TV, štrom, USB podatkovne kable, HDMI itd itd. Koaksialc je z razlogom tak kakršen je in se ga ne uporablja za štrom in ne za zalivanje vrta ampak za TV in audio signal. Štroma pa preko spraviš samo za potrebe antenskega ojačevalca in nič več...
2x'=2 ::
ne govorit bedarij! to ni nobenih 75Ohm na 100m, ampak je to karakteristična impedanca in nima veze z dolžino kabla.
Scorpia ::
Jaz sem že spravljal video signal čez utp in je šlo brez težav skozi. Edino razdalja je problem, ker je nihala kvaliteta signala. Ker pa je utp kabel prepleten, same žičke predstavljajo izolacijo. Tako da zunanje motnje ni bilo.
NeMeTko ::
V prvotnem postu je bila napaka v linku. pravi link je http://ampnetconnect.eu/neptun/neptun.p...
SplitCookie ::
Naj en sproba. Bi bilo zanimivo vedeti.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Zvezdica27 ::
Scorpia: video signal - kaki? Tu ne govorimo o streamanju preko kabla ampak o signalu (ali analogni ali pač trenutno digitalni) preko coax kabla do receiverja. Le-ta je utemeljeno ščiten pred motnjami, bogve kaj nam pa v resnici overkill prodajajo kot standard. Če paq misliš na to, potem pa skoči na drugi odstavek:
Jaz mislim, da bi moralo 100% špilati, če bi povezal vse kable skupaj (torej ne samo 1 od 8-ih). Ne pozabimo, da ne gre ravno za visok bitrate prenosa podatkov (trenutno samo 576p, 1080p je seveda druga reč).
Lepo bi bilo, če bi en to probal, magari na enemu metru razdalje. Če pa imaš kable že položene... te pa ne stane nič razen to da boš moral dva utp konektorja na novo gor dat.
JAZ GREM STAVIT PIVO, DA DELA!
zz
zz
NeMeTko ::
Saj po moje, bi moral kakšen elektronik znat izračunat, kakšen kondenzator moraš dati na žico, da prilagodiš impendanco (narediš lastni balun)?
Ali stvar ni tako preprosta?
Nikonja ::
Kako to da nimate možnost priklopa na IPTV posebej če ste v novogradnji ? A ni tel. linije na sploh ali je centrala prezasedena ?
zenith1 ::
Problem je v specifični impedanci in frekvenčni karakteristiki kabla. Na dveh metrih verjetno vse deluje ok, na 100m pa zelo težko.
NeMeTko ::
V enem od dokumentov iz prejšnjih linkov piše, da ne pričakuj čudežev nad 30m.... pa še to odvisno od ojačanja signala na anteni.
pjotr31 ::
Ja je novogradnja. Predaleč od centale:( V mestih bi vsi ponujali signal, na vasi pa ni junaka...
Scorpia ::
Zvezdica27 navaden kabelski sistem se spravil skozi utp kabel, torej digitalni in analogni, le pri razdalji je začelo malo šepati, kvaliteta digitalnega signala. Medtem ko pri analognem ni bilo zaznati, velike izgube. Je pa dodaten ojačevalec, rešil ta problem.
| » | UTP kabli za prenos zvoka?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4085 (3424) | kr en |
| » | Podaljšanje USB kabla - ideja ...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5046 (3711) | Spajky |
| » | brezžična povezava dveh PCOddelek: Strojna oprema | 1870 (1689) | speed machine |
| » | Dolžina kablovja med TV in grafičnoOddelek: Pomoč in nasveti | 1961 (1618) | gumby |
| » | lan povezava - 100mOddelek: Omrežja in internet | 3122 (2663) | Blue3D |
