Forum » Strojna oprema » Grafična kartica Asus Radeon 6870 na Lenovo plošči? Kako?
rzidar1 ::
Zdravo!
Ima Corsair 650W napajalnik, tako da to ni problem (bilo je stestirano tudi v kompletu grafika + napajalnik in zadeva je delovala brezhibno!).
priključeno.
a bo ta napajalnik dovolj?
točen model: Corsair TX650w
Rosvita Zidar - RoZi
- spremenila: rzidar1 ()
AlienRR ::
Ja ti napajalniki so dobri, komot prenese eno HD6850.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
stock ::
Bi nesu tudi tri 6850. Sicer v manualu, ki si ga dala izrecno ne piše, če pa pogooglaš pa znaš hitro najdit na to temo, da so PCIe sloti omejeni na 45W in bo žal verjetno to tisti vaš problem, zaradi katerega ne dela.
rzidar1 ::
ok. torej vidim, da bo problem rešen z drugo plato.
hecno je, da na "slabši" plati (dosti cenejša mašina!) s celeron procesorjem pa deluje.
potem pa še na hitro eno vprašanje.
a bi novejše igre (kot fifa 2012) dobro delovale na plati s dual-core celeron e3400, 6870 grafiko, 6gb rama, win 7?
bluefish ::
Zadnja stvar je, da morda poskusiš še neko drugo grafično, ki ima podobne zahteve glede napajanja.
UNIVERZUM ::
ima grafična priklop za ventilator? Če ga ima poiskusi priklopit en vent gor (samo tolk da je) pa bootaj
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
rzidar1 ::
bluefish... zaenkrat nimam te možnosti?
Janac... ne vem, nič niso rekli, če bodo kupili ali ne. meni je itak vseeno ;) glede plošče... zanimiv oglas, vendar mislim, da bodo rekli, da je predrago. zato pa sprašujem, če bo recimo fifa 2012 delovala s to grafično in 6gb rama, win 7 in dual-core celeron e3400 procesorjem.
UNIVERZUM... takoj javim!
ncc2000 ::
a tisti configuration change detection v security tabu, ki je disejblan, kaj spremeni, ko je enajblan?
freesty ::
Isto bo...Bos pa vsaj vidla, ce se bo zavrtel al pa sploh ne.
e3400 je kar bogi procesor. 6870 na ta procesor gor dat je mal potrata, ker bo velik bottleneck.
Mogoce bi delalo na low.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
UNIVERZUM ::
Škoda, sm upal da bom izpadel genij
Kakšno leto nazaj je imel kolega podoben primer, dokler nisva ugotovila da ni prikolpil venta nazaj ko je čistil grafo
rzidar1 ::
ncc2000... isto je.
freesty... ok... bo potrebno najti drugo ploščo.
UNIVERZUM... sem dala zdaj gor original hladilnik in se ventilator lepo vrti in ni v tem težava.
ve kdo za kakšno do 50EUR, pogoj je, da ima še 1 PCI slot!
SuperVeloce ::
AlienRR... jaz mislim, da je stvar v tem, da ta matična plošča ne podpira te grafične kartice. Namreč... Isti napajalnik in grafično sem priključila v Lenovo M58 in zadeva je takoj delovala. Potem sem priključila v drugi (ne isti kot prvič!) računalnik z matično ploščo Lenovo M91p in zadeva spet ne deluje.
Dejansko mislim, da je problem v tem, da ta osnovna plošča enostavno ne podpira omenjene grafične kartice.
Nekatere plošče še vedno imajo oz. so imele probleme s pcie 2.1 in niso proizvajalci popravili Biosov. Je prejšna kartica tudi na pci 2.1? Mislim, da ga imajo vsi radeon modeli od 5xxx naprej. Te grafične kartice bi morale biti backward compatible z platami od pcie 1.1 naprej (z bios upgrade)
- spremenil: SuperVeloce ()
Janac ::
tale je super.
Me pa moti oglas saj z77 plate niso eno leto zunaj, temvec nekaksne pol leta...
rzidar1 ::
Prej v tem računalniku ni bilo nobene grafične kartice, ampak se je delalo na integrirani grafiki.
Naredila pa sem včeraj bios upgrade, vendar še vedno ne deluje.
Janac... ta je že prodana
freesty ::
Kakor jaz vem je procesor e3400 na 775 podnozju. Zakaj sedaj gledate plate na 1155 podnozju? Janac?
rzidar1 ::
freesty... ja E3400 je na podnožju 775. Ta komplet imam doma (plata + grafika) in zadeva podpira to grafično - sem preizkusla! Zato sprašujem, kako bi se to obneslo.
Zdaj pa je notri i5 procesor, zato iščem zdaj ploščo na 1155 podnožju. Vse je ok ;)
rzidar1 ::
freesty... ja, to sem že sama prej napisala.
Siddh... sem. čakam odgovor direktno iz lenova, medtem ko tukaj v žalcu pri emg (kjer sem sama delala do nedavnega) pa so istega mnenja: plošča ne podpira te grafične. ampak oni ne morem naredit nič.
rzidar1 ::
a moram zdaj kaj pazit kakšno osnovno ploščo iščem - mislim glede grafične kartice!
Siddh ::
mora imet pci-e režo, pa ne sme bit neka tretja firma, zbiraj med asrock, gigabyte, asus pa msi
69charger ::
Moraš pazit da paše RAM (DDR2/3), podnožje procesorja, velikost plošče.
rzidar1 ::
69charger... jaja... te stvari poznam. zanimalo me je glede grafike
Janac... velikost je še kako pomembna!
rzidar1 ::
Ne, ker je odvisno od tega, kakšno je ohišje. Ne bi rada potem še ohišja menjala!
Janac ::
Ne ga srat. Tele cenejse so itak vedno mATX.
pa lepo da mi predlagas izbris emdtem ko ti zelim pomagat
- spremenil: Janac ()
amigo_no1 ::
V IBM pdfju str. 187 piše da ima MB "intel Q67" čipset
pci-e 2.0
http://www.intel.com/content/www/us/en/...
na str. 185-186 so napisane podprte grafične kartice.
pci-e 2.0
- spremenilo: amigo_no1 ()
rzidar1 ::
Velikost plošče je max 25cm x 25cm glede na original ohišje.
amigo_no1... hvala, sem pregledala in mislim, da bo najboljše kar ploščo menjat.
Janac... izbris predlagam takrat, kadar se mi zdi nekaj brezveze napisano.
Sama sem rekla, da me zanima samo to, če moram kaj posebej pazit zaradi grafične kartice in ne zaradi ostalih stvari! Ostalo mi je jasno! To sem tudi zgoraj napisala. Glede grafičnih kartic pa nimam izkušenj, ker pri nas doma in še pri 99% ostalih, ki jih poznam, grafičnih kartic ne potrebujemo, če so le-te integrirane. Za brskanje po internetu, za napisan kakšen dokument in za prenos slik iz digitalca na računalnik posebej grafična kartica ni potrebna. Do zdaj sem samo 1x sestavila nov računalnik, da je notri posebej grafična kartica, ker se je ta računalnik potreboval tudi za igranje iger - zdaj so kupili Xbox. Zdaj ta, pa je drugi. Mislim, da pri grafični nisem nič "falila" (oni so določili koliko denarja imajo), žal pa jo plošča ne podpira. Tega sicer nisem pričakovala, glede na to, da je gor i5 procesor z 1155 podnožjem in je plata dokaj nova - računalnik je star cca 3 mesece. Zdaj vem za drugič!
rzidar1 ::
Takole. Včeraj sem kontaktirala serviserja pri Gigabyte PC HAND in mi je rekel, da bi grafična kartica morala delovati na osnovni plošči GA-H61M-S2PV. No, ampak temu ni tako! Ista stvar kot pri Lenovo plošči.
Lahko naredim primerjavo dveh računalnikov, kjer grafična deluje in kje ne.
Računalnik 1: grafična deluje
- osnovna plošča: Gigabyte Z77-DS3H
- procesor: Intel i5
- ram: 8GB Geil
- napajalnik: Corsair TX650w
- disk: verjetno nepomembno, pa vseeno: 1x Intel SSD, 3x SATA2 disk
Računalnik 2: grafična ne deluje
- osnovna plošča: Gigabyte GA-H61M-S2PV
- ram: 4GB Silicon Power
- disk: verjetno nepomembno, pa vseeno: 1x SATA2 disk
Zdaj čakam na odgovor serviserja, ki mi je rekel, da bi moralo delovati.
Če naredim upgrade BIOS-a, a izgubim garancijo?
- ram: 8GB Geil
Siddh ::
za bios nebi smela zgubit garancije, ker proizvajalec izdaja biose da popravlja napake
drugače pa za foro menjaj proesorja
rzidar1 ::
Ok. Načeloma bi mogla biti ista, glede na to, da sta bila oba v Lenovo M91p, kupljena hkrati in hkrati pripeljana iz Lenovo tovarne.
Poiskusim in javim!
Poiskusim in javim!
| » | Ugani avtomobil (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Na cesti | 65236 (50171) | dottor |
| » | Nakup: Gamers PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10471 (9810) | eninedini |
| » | Sesuvanje i7 3820, 64GB sistema, NUJNO (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10042 (8049) | Icematxyz |
| » | grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 26617 (25428) | LukaTCE |
| » | RepRap, 3d printer, sposoben 60% avtoreplikacije (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 26338 (21833) | WarpedGone |
