Moč kondenzatorja za na matično ploščo...pomoč?
zan126 ::
Zdravo na matični plošči sem opazil 4 precej napihnjene kondenzatorje.Oznaka na njih je 6,3v 820 mikroF.
Zanima me ali jih lahko zamenjam z novimi,ki pa imajo oznako 6,3V 1000 mikroF,ali bo kaj narobe?
Hvala lep dan
jl ::
Ne, zamenjati moras s kondenzatorji iste kapacitete, lahko pa so visje napetosti (npr 820mF, 10V).
BALAST ::
ko smo ravno pri konderzatorjih, ali kdo ve kje bi lahko kupil konderzatorje z oznako "sl6kv 5d"?
Gre se za moder kondi v velikosti M&M bombona in ga nikjer ne najdem.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Pyr0Beast ::
zan126 je izjavil:
Hvala lep dan
Na komot.
Druge opcije so še 1200uF, 1500uF in 1600uF
Če je plac te nima kej skrbet
BALAST je izjavil:
Verjetno kakšen 1nF 5kV kondi.
Keramika seveda.
BALAST ::
Mi linkaš kje bi se ga dalo kupit?
Pyr0Beast ::
http://www.ebay.com/itm/20pcs-1nF-3KV-3...
Tam nekje 2.5kV dalje se mi zdi da se not vgrajuje
Nisem pa ziher ne za voltažo ne za kapaciteto.
Tiste fluorescentke štartajo pri cirka 600-800V in imajo obratovalno napetost cirka 300V
zan126 ::
Aha,če prav razumem je pri kondenzatorjih važno ,da ga zamenjaš "močnejšim" od starega,seveda ,če nimaš na razpolago enakega.Glavno je ,da niso nazivne vrednosti manjše od pokvarjenega,ki ga menjaš.
npr. 6,3V 1000 mikroF,bi lahko zamenjal npr.z 12v 1500mF
mihagr ::
Pozdravljen
absolutno lahko zamenjaš s tem: "6,3V 1000 mikroF,bi lahko zamenjal npr.z 12v 1500mF" ampak PROBLEM bo, ker je novi verjetno fizično večji in debelejši od originalnega. Paziti moraš tudi na oznako temperature. Naj bo 125st.celzija.
  • spremenilo: mihagr ()
zan126 ::
Aha problem je samo,če nimaš prostora. Hvala
RejZoR ::
Ja. Voltaža in kapacitivnost je lahko višja, ne sme pa bit nižja. Ker pri kondenzatorjih ti podatki ne navajajo pri kolikšni napetosti in kapacitivnosti striktno delujejo ampak do koliko zmorejo delovat.
Zato je lahko vse večje, ker imaš potem še rezervo, manj pa ne sme bit ker potem bo omejeval voltažo in kapaciteto shranjevanja.
Problem pri močnejših nastane samo zaradi prostora, ker so močnejši tud večji. Kot ti je že zan126 omenil.
Pa če boš sam menjal, obvezno pazi na polariteto. Glej belo črto na strani kondenzatorja in belo obarvan polkrog na tiskanini (PCB). To dvoje poravnaj med sabo pa bo. Če ga boš narobe obrnil ne bo fajn, zato zelo pazi na to!
  • spremenil: RejZoR ()
zan126 ::
Super,hvala vsem za pomoč.
jest10 ::
RejZoR je izjavil:
Ni glih čisto res. Večja kapaciteta pomeni tudi večje in dolgotrajnejše tokove polnenja ob vklopu-ni nujno, da jih napajanje prenese. Poleg tega lahko dobiš tudi kakšno resonanco in kupček problemov.
RejZoR ::
Če daš namesto 12V/1500uF not 16V/2000uF mu ne bo nič falilo niti ne bo nič naštetega v tvojem postu vplivalo na delovanje. Menda ne bo šel not dajat 230V/500000uF or something...
jest10 ::
Za resonanco je dovolj tudi 100uF več;)
Pyr0Beast ::
Ja dejte se hecat z resonanco no.
int47 ::
jest10 je izjavil:
Tolerance elektrolitskih kondenzatorjev niso ravno majhne.
Če imaš 1500uF s toleranco samo +- 20%, je to +-300uF.
RejZoR ::
Ah dejte pretiravat no. Sem že menjal kondenzator na zvočni kartici z močnejšim, pa ni bil zvok nič drugačen niti ni delala nič slabše. Zdej imam v monitorju tud močnejši kondenzator. 3 pravzaprav, pa dela čist lepo.
einstein :P ::
V bistvu mora biti kapaciteta enaka, verjetno ne bo nič narobe, če daš rahlo različne notri ampak je res priporočljivo, da so enaki, kot je že "jest10" povedal zaradi dolgotrajnejšega ali krajšega časa polnjenja, kar lahko vpliva na delovanje. Vsekakor so te določene vrednosti tam z nekim razlogom, ker so pač preračunali, da bi pač tisti kondenzator najbolj ustrezal, ni nujno ampak se lahko vsekakor pojavijo zapleti pri delovanju. Odvisno je, tudi kakšen pomen ima tisti kond. v tem vezju. Če služi samo kot kakšen del napajalnega vezja potem bo verjetno v redu, če pa so prek njega zvezane kakšne regulacije pa se lahko zaplete(najverjetneje pa se ne bo). Napetost pa mora biti enaka ali višja, lahko tudi za 230V kond. daš noter(po tem seveda ni potrebe in tudi prostora verjetno ni) samo, da ima kapaciteto enako.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
einstein :P ::
int47 je izjavil:
jest10 je izjavil:
Ja, moraš pa računat, da ko pa daš tistega močnejšega notri ima tudi tisti toleranco, kar pomeni še večjo razliko. Se pravi, da zamenjaš 820uF s 1500uF in je lahko potem tudi 1800uF na koncu.
Pyr0Beast ::
V bistvu kapaciteta prej odstopa navzdol kakor navzgor
Niti ne. Ponavadi so vrednosti take da pridejo čez z kar se da nizkim budgetom - minimalno da se zagotovi delovanje znotraj garancijske dobe
Brane22 ::
S kondiji je lahko problem iz več vzrokov. NI kapaciteta edino merilo.
Če so uporabili nek poseben kondi z nizko notranjo upornostjo, tvoj navaden ne bo dober, tudi če ima enako ali večjo kapaciteto.
Drugi problem s kapaciteto je polnjenje kondijev. Recimo AMDjev CnQ uporablja tehniko pri kateri napetost na kondijih varira. Pri nižjih taktnih hitrostjih je ta lahko nižja.
Tehnika dvigovanja takta je nekako takšna- ukaži PSUju naj dvigne napetost. To se zaradi kondija, ki ga je treba napolniti ne bo zgodilo hipoma. Zato je treba počakati nek predizračunan čas, ko bi se kondi moral napolniti na novo vrednost, nato pa elektronika lahko dvigne CLK za stopnico.
Če ti vdelaš bistveno rpevelike kondije, se bodo prepočai polnili in stvar ti lahko pade v nezavest pri vklopljenem CnQ.
Vprašanje glede kondenzatorjev
408854 (6187) mirator
Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )
9715311 (12081) Pyr0Beast
Kakšen kondenzator je to ?
283923 (2966) cortez
Nasvet glede potencialno skurjene mamaplate (strani: 1 2 )
609974 (8633) Pyr0Beast
Kondenzatorji
182081 (1727) Pyr0Beast
