Kondenzatorji
Kondenzatorji
MChuk ::
Pozdravljeni
Na osnovni plošči so se mi napihnili 4je kondenzatorji, zato je odpovedala poslušnost :\
Potreboval bi torej štiri kondenzatorje vrednosti 1500mikroF; 6,3V.
Če ima slučajno kdo doma kaj takega, ali pa ve kje bi se dalo dobit (poskusil sem v nekaj trgovinah, vendar te vrednosti nimajo nikjer), bi se priporočal.:))
Lep pozdrav
Nullum crimen, nulla poena sine legie praevia!!!
CCfly ::
Odgovore boš našel v starih temah.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Pyr0Beast ::
Kupi konde 1500mukroF večje voltaže, če je nuja lahko jst odlotam iz ene platke :D
MChuk ::
Aha, hvala za nasvete....
Sam nimam ravno veliko pojma o tem, ampak če sem prav razumel, če dam not kondenzator enake kapacitivnosti, ampak za večje voltaže bi moralo delat čist normalno....
Hvala za pomoč :D
zlabo ::
Točno tako;)
Vprašanje pa je če ti bo dimenzijsko znesl....
Pyr0Beast ::
Pazi na polariteto >:D
Pa lotaj s takim lotkolmom, ki je galvansko ločen od omrežja, če nimaš ga segrej in izklopi. >:D
jl ::
6.3V mislim, da boš težko dobil, vzemi naslednje, torej 10V. Drgač pa...problem pri matičnih ploščah je, da so več slojne in če nimaš dobre odspajkovalne postaje..zna bit problem. Jaz sem naredil na sledeči način, imam spajkalno postajo weller in navadno pumpico...segrel sem kondenzatorje in jih potegnil vn...s pumpico mi nato ni ratalo dobiti celotnega lota iz lukenj...zato je bila edina varianta, da sem skozi luknje potisnil žico (ki ti ostane od uporov, diod...) in jo prilotal, na to žico pa sem nato prilotal kondenzatorje...vsa stvar vizualno sicer ni najlepše, ampak dela. In tudi se je postavilo vprašanje glede parazitne induktivnosti (zaradi žice), vendar pri taki dolžini ne bi smelo biti problema. V glavnem star deluje in je v uporabi...
zlabo ::
A si poskusu z odspajkovalno pletenico?
jl ::
Jaz sem poskusil tudi z žico, ki je izolirana (se uporablja pri protobordih), pa ni šlo...bil je problem da je pač predebela plata oz ima preveč slojev... Po moje bi potreboval kakšno dobro odspajkovalno postajo za to...ampak za enkratno uporabo se je ne splača kupovat...
Pudding ::
Glavo od pumpice mors dobr gor prtisnt, pa ne sme bit prevec neravna, ker zrak mim uide.
Pa mors met dovol mocen spajkalnik z ustrezno debelo glavo. Gre brez problema vse ven.
Ce si probu s pletenico pa ni slo, pol je verjetno presibek spajkalnik (pretanka glava).
MChuk ::
Sicer sem na tak način popravil že kar nekaj plat (ki še vedno delajo:D ), vendar sem vedno dal gor kondenzatorje enake kapacitivnosti.....
Žal pa je 1500uF kondenzatorje zelo težko dobit, povsod majo s kapacitivnostjo do 1000uF in nad 2200uF, vmesnih pa žal ne :'(
Pyr0Beast ::
Lahko daš več, naj nebi bilo nič narobe >:D
Naroč jih pri konradu. Tam morajo met, drugaš jih dub pr kakem tv servisu
MChuk ::
hehe, on "naj" me malo skrbi :\
Kakorkoli, bom probo, pa vam pove kak (če) dela
aja, pa hvala vsem za pomoč:P
MChuk ::
No torej, namesto 1500uF kondenzatorjev sem dal gor 2200uF.
Po hudih mukah, da sm jih nekako stisnil gor sem sprobal plato 8-) .
Prvih nekaj sekund nič :'(, ko sem že skoraj obupal pa čujem magični "bip" in na ekranu se nekaj pojavi :P.
Vendar pa se tu veselje konča. Ko preveri kolk diskov je priklopljenih, računalnik zmrzne :\.
Je možno da je to zaradi kondenzatorjev? Al je nekaj čist tretjega.
Pyr0Beast ::
In kaj napiše, greš lahko sploh v BIOS, probi najnovejšga dat, če boš lahko spoh prišel do floppija. Izklop vse diske in optične pogone, tudi flopi. >:D
Pa v biosu nastav kao da nimaš diskov.
Pa PREVERi če imaš kable IDE in kable za napajanje prklopljene na periferijo. ;)
Poročaj, pa ne izklapljaj iz štroma da bi ugasnu. Rajš reset če power on ne dela pa pol off.
MChuk ::
Saj ravno v tem je problem, sploh ne morem v BIOS, pravzaprav tipkovnice sploh ne zazna (na tipkovnici se na začetku ne prižge nobena lučka, sprobal pa sm par različnih tipkovnic, tud USB, ...) :\
Sem pa opazil, da se sistem zaganja skoraj 1min, preden pride do te točke da zmrzne.....
Azrael ::
Si pustil baterijo v plati, ko si lotal ? Vzemi baterijo ven in po 10s postavi nazaj ali z jumperjem resetiraj BIOS, mogoče bo pomagalo. Preveri še ali nisi mogoče kje naredil kakšnega kratkega stika pri lotanju in če so vsi kondenzatorji prav obrnjeni.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
MChuk ::
Hm, baterija je bla not med lotanjem, sem pa probal resetirat BIOS, oz. vzet ven baterijo, pa nič ne pomaga....
Kondenzatorji so obrnjeni prav, nimajo stika in tudi noben lot se ni odlotal.....
Dobim pa naslednji teden 1500uF kondenzatorje, pa upam da bo z njimi delalo :\
Pyr0Beast ::
Resetiraj BIOS, pa poglej take okrogle črne uporčke okoli konektorja za miš, tipkovnco. Zmeri upornost če je 0 ohm je v redu, če ni pol ni v redu. Poglej tudi varovalko, (nad, zraven, ... nekje) je oznaka F1 tudi to poglej če ma 0 ohm.
Kakšen kondenzator je to ?
283933 (2976) cortez
Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )
10317269 (12949) Pyr0Beast
Epox 8RDA+ prenizek VDD
303175 (2902) Pyr0Beast
Nasvet glede potencialno skurjene mamaplate (strani: 1 2 )
609985 (8644) Pyr0Beast
Kondenzatorji
191743 (1524) stromar
