Forum » Pomoč in nasveti » Nasvet glede potencialno skurjene mamaplate
bacek ::
Pozdravljeni
Situacija je sledeca.
Imam sistem z epox 8RDA+ plato, ki se ustavi v fazi "C1" (diagnostični display na matični),
za kar v navodilih piše da je to faza preverjanje rama.
RAM sem probal v drugem sistemu in dela normalno, to plato sem probal z drugimi rami in se spet ustavi v fazi "C1", prav tako sem poizkusil plato z drugim procesorjem, drugo graficno in brez diska, pa se vedno ustavi v fazi "C1". Po mojem mnenju je sla maticna in sicer verjetno northbridge.
Moje vprasanje je. Ali lahko preizkusim se kako drugo zadevo, da se res prepricam, da je maticna storila samomor. ALi lahko kje staknem tale (nForce2 northbridge) cip in ga probam zamenjat.
Ali kdo pozna kak v redu servis kjer bi to lahko pogledal (in mi po moznosti ne spulili tolk kesa kot bi ga dal za novo plato), al nej vse skup v smeti zabrisem oz. ali kdo pozna koga kje, ki bi odkupil tole potencialno pokvarjeno maticno za mile pare.
V naprej se vam zahvaljujem za odgovore.
T(he) Boss ::
Imel podobne tezave, mogoce se probal bios resetirat, pa mogoce se spomni, kaj si nazadnje delal s plato, ko je delala. Drugace pa najboljse, da nabavis novo oz. saj epox ima 2 leti garancije
bacek ::
Ok bom probal se BIOS resetirat pa bomo vidli ce to kej pomaga.
Plosca je na zalost stara 25 mesecev grrr
Delal nisem pa nic posebnega. Sam ni se vec vzgal oz. postavil.
Prejsnji dan sem pa spile igral.
pluto1457 ::
imam iste težave, probal procesor in rame na drugi plati pa delajo..sistem se pa ne
''dvigne'', oziroma obstane. niti v program ne pridem..sistem obstane točno pri tem, da bi se kej na monitorju videlo, prižge se zelena lučka za sekundo, potem pa nazaj oranžna.
komentar?
komentar?
Skankulja ::
ce se prav spomnim je imel cimer isti problem (ista plata)... mislim, da je plata cudezno zalaufala na drugem napajalniku. probat ni greh ;)
Jaffa ::
Tud jaz sem mel ta problem na tej plati. So mi jo pa menjali. Ni pomagalo nič.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
KraP ::
Sem mel Epox 4pda5+ (s478), delovala 8 dni pol pa kr naenrat skurlo mosfet pod ramom tako da je pocil po polovici,nekupim vec epoxa.
Azrael ::
Na menjavo NB pozabi. Soliden BGA spajkalnik te bo stal od 2000€ dalje, za ta denar pa dobiš še kaj drugega kot samo matično za SocketA, da problema nabave novega NB ne omenjam. Sicer pa ni 100%, da je fuč NB, lahko je kaj drugega.
Edino še to lahko poskusiš, če z drugim napajalnikom tudi ne bo uspeha, poskusi z navadnim spajkalnikom segreti vse pine ATX konektorjev. Včasih tam nastane hladen spoj in zato plošča ne dela.
Nekoč je bil Slo-tech.
blaz_ ::
Zivjo imam podoben problem.
Imam maticno plosco Epox k9a2+ in mi je v nedeljo zjutraj crknila(25.9.2005), prav tako se mi zdi, da je crknil tudi procesor.
Na mojo maticno sem potem priklopil delujoce komponente in se mi prav tako ustavi pri "C1"(pri mojem procesorju vedno kaze "FF" tako, da mislim da mi je procesor tudi sel...). Emm razneslo je 3 kondenzatorje, veliko jih je napihnjenih. Vzrok zakaj bi jih razneslo pa ostaja neznan...
PS:Morda je kdo ze poiskusal zamenjati kondenzatorje? in ce, je potem delovala in je se kaj moznosti, da po zamenjavi skurim se kak drug procesor?
PS2:Tudi moja plata je nekaj mesecev izven garancije.
PS3:bamby22 poglej kaksni so pri tebi kondenzatorji(delujoci so ploscati na vrhu)
Thanks
Thanks
Ko tehnologija odpove, uporabi macolo.
DominusSLO ::
Dajte malo več povedat plz... zanima me, če se vam to dogaja na navitih platah(s povišanimi voltažami) ali na povsem stock nastavitvah?
tnx, lp
tnx, lp
Azrael ::
Napihnjeni kondenzatorji so nekaj kar ni pametno zanemarjati in jih je treba zamenjati ali kupiti novo ploščo oz. uveljavljati garancijo, vse odvisno od primera do primera.
Eksplozija kondenzatorja je samo zaključna faza napihovanja le tega.
Če je crknil procesor (stestiraj ga na drugi plošči) je plošča najbrž dokončno uničena in tudi menjava kondenzatorjev ne bo pomagala. Če je procesor še dober in plošča ni ravno najbolj gnila stvar pod soncem, potem menjaj kondenzatorje, seveda pa ni dober vsak, ampak samo taki, ki so low ESR izvedbe.
Pa da ne nakladam dalje, Wikipedia.
blaz_ ::
Zivjo
Jaz nisem imel procesorja navitega, prav tako nisem imel nic povisane voltaze na plati.
Bom poiskusil se enkrat testirati procesor.
Blaž
Blaž
Azrael ::
@DominusSLO:
Kondiji crkavajo tudi na povsem stock nastavitvah, seveda pa slabo hlajenje, hud OC in Voltmodi te odpovedi še pospešujejo.
Po drugi strani ni treba imeti hud procesor in grafo, da pride do tega. Skratka možnost odpovedi obstaja, sploh sedaj, ko vsi poskušajo prihraniti vsak cent.
Aja, še to sem pozabil, zanič napajalnik ali tak z napihnjenimi kondenzatorji hitro uniči kondenzatorje na plošči, zato komur so se kondenzatorji napihnili, svetujem naj pogleda v notranjost napajalnika, kakšno je stanje tam.
bacek ::
Zivjo
Hvala vsem za odgovore.
Ne plate nisem nic navijal prav tako procesorja. Bile so ciste stock nastavitve.
Je bil pa vceri mal divji dan za mano, tko da do PC-ja sploh prisel nisem. Bom danes pogledal kako je stanje s kondenzatorji pa vam pol povem.
Ce se izkaze da so kondenzatorji fuc kje/kdo/kako/za koliko se da to zamenjat ?
rfmw ::
Žal je moja 8rda+ tudi odpovedala zaradi napihnjenih kondijev. Tri leta delala kot urica, brez enega samega problema, navita pa je bila od začetka. Kot da bi sedaj začele Epoxove plate in njihovi kondiji množično odpovedovati...
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
bacek ::
Zivjo klapa
Torej doma naredil inspekcijo sistema in ugotovil sem naslednje grozovito dejstvo:
Mrtvih 6 kondenzatorjev razlicnih velikosti po celotni plati + 2 napihnjena.
Sedaj pa jaz vas prasam (Javsnik time :))
Ali bi se dalo tele kondenzatorje kje kupit in ali mi lahko kdo oz. lahko h komu pridem tole pol gor zlotat, ker nisem ravno elektrotehnik da bi mel loter v garaži.
Ali je to že kdo od vas počel in ima izkušnje?
Kakršen koli nasvet bi bil zelo dobrodošel.
rfmw ::
napiši tukaj katere kondije ti je odpihnilo, ker bom tudi sam naročal za mojo umrlo 8rda+, je možno da imava nekaj vrednosti enakih...
Azrael ::
Fotostrip
Vzroki
Glede nabave je tudi ena dobra tema na S-T, ampak je ne najdem. V glavnem pri nakupu kondenzatorjev izrecno zahtevaj take, ki so Low ESR izvedbe, tudi če so dražji. V HTE hočejo za 2200uF 6.3V LowESR ~180SIT komad, navadni iste kapacitete, le za 10V je mekje 50 SIT.
Poleg tega še tole: kapaciteta je lahko malo večja, napetost tudi, vendar pazi na dimenzije sploh, če si na tesnem s prostorom.
Vzroki
sinko999 ::
eHm kapaciteta naj bo absolutno enaka, napetost je pa lahko večja pa bo vseeno vse ok delalo, potem glede velikosti ja kdo je pa rekel da morajo biti absolutno vsi enako mali ker ponavadi ne moraš dobiti enako velike, pa jih položiš pa daš levo desno.
Ni? ni ve?no !
bacek ::
rfmw odneslo mi je naslednje kondije:
- 4 kondije pri RAM slotih (1000 mikro F, 6,3 V)
- 2 kondija v bližini MCP-T čipa (1000 mikro F, 6,3 V)
- 2 kondija na koncu AGP reže (1500 mikro F, 6,3 V)
- 1 kondi na sredini AGP reže (1000 mikro F, 6,3 V)
- 1 kondi pri priključki za tikovnico in miš (1000 mikro F, 6,3 V)¸
se pravi 8x 1000 mikro F, 6,3 V in
2x 1500 mikroF, 6,3V
Vseh 10 je od iste firme - GSC in so zelene barve
Me pa ima da bi menjal še preostala 2 GSC-jeva zelenkota, ki sta ostala nepoškodovana.
Oba sta 1500 mikro F, 6,3V
Ostali so bodisi manjši in/ali druge barve(črni) /in ali druge firme(Teapo)
Slo-techovce pa sprašujem, če bi se našla kaka dobra duša v LJ s spajkalnikom in znanjem lotanja,
da bi lahko pršu do njega pol ko bom nabavu kondije in tole zlotal gor. Pir ziher ne gine :)
rfmw ::
Hja, lahko se sam odpraviš v HTE po tiste low ESR elkote, kot je nekdo napisal zgoraj. Vendar, kakor ugotavljam, je zelo veliko Low-ESR elkotov, niso pa vsi najboljše kvalitete.
Meni je odpihnilo tudi nekje 10 elkotov (imam 8rda+ rev 1.1), tako da izgleda imava nekje isto serijo plate.
Po netu sem se že pozanimal, kakšni so najboljši elkoti za zamenjavo. V ponedeljek grem do enega trgovca, pa da vidimo, če jih zna naročiti in dobiti za nas.
bom najprej povprašal za ceno, pa se bomo pol odločili, ali vzamem ali ne...
Azrael ::
@rfmw
Kakšnega premera so kondenzatorji 1200uF 8 ali 10mm?
Zanima me ker, ko sem jih rabil, novih 1000 - 1500 uF 8mm nisem staknil nikjer (take z 10mm premera so imeli skoraj povsod), v Sunrise pa je bila edina možnost, da so jih sami zamenjali in me osušili za 6 jurjev. Imam še eno ploščo na katero sem nalotal kondije iz druge fuč plate, sicer zaenkrat ni težav, vendar 6 jurjev tista plata ni vredna.
Zato, če so kondiji premera 8mm ali lahko sporočiš, kje jih lahko dobiš (lahko tudi na ZS). Hvala.
sinko999 ::
ej zakaj hočeš 8mm vzameš pač 10mm pa jih daš malo levo desno pa vseeno potem delajo enako, jaz sem bil tako naredil pa dela stvar, drugače pa sem bil si tudi poiskal 8mm samo ko sem videl ceno 4€ pa jih bi moral kupiti 100kom, ne hvala, pa sem jih zamenjal pa ta plata še zdaj dela po 3 letih.
Ni? ni ve?no !
Azrael ::
Ni prostora, jih je 9 natlačenih skupaj (3x3) in potem so težava še okoliški elementi. Enako je ob Slot1 (Abit BF6), spet nič prostora, tukaj me malo omejuje še višina.
Res bi vsaj nekatere 10mm kondije lahko montiral na dolgih žicah in jih stlačil tako, da ne bo kratkih stikov, ampak, če bi lahko dobil 8m za podobno ceno, kot 10mm, potem bi dal definitivno 8mm. Vse je odvisno od cene in dobavljivosti. Na sreča v tej dilemi mi zaenkrat rabljeni kondiji delajo BP.
rfmw ::
@Azrael
sicer jaz kupujem 2200u/10V (fi 10 mm) in 1500u/6.3V (fi 10mm), sem pogledal tudi za tvoje 8 mm. Obstajajo 1000u/1200u in 1500u (Sanyo ima celo 1800u), vsi fi 8mm, vendar je fi odvisem od volzaže. Kakšno voltažo rabiš?
Kondije bom naročil pri eni firmi iz Nemčije, ki ima zastopstvo tukaj, samo moram izvedeti prej, če bojo sploh znali dobaviti te "hude" kondije in po kakšni ceni...
@bamby22
jaz bom vse moje 1000u/6.3 zamenjal s 1500u/6.3
drugače pa po moje nima smisla "podaljševati" priključne žice kondija (npr. premiki levo-desno, da bi stlačil večje kondije notri), saj s tem povečuješ serijsko upornost in brezveze lotaš noter low-esr kondije (ESR je v redu do 50mOhmov, tako da vsaka upornost žičk doprinese že veliko)...
@bamby22
Azrael ::
Kondiji so 1200uF 6.3V . Sem šel gledat tisto plato z rabljenimi kondenzatorji in zaenkrat so videti normalni in so največ mlačni (pa še to mislim, da jih grejejo mosfeti v bližini). Kar v redu za mlinček, ki dela 24/7.
Zato me najprej zanima samo cena novih in seveda, če so sploh dobavljivi pod nekimi razumnimi pogoji.
bacek ::
@rfmw
Zelo bi me zanimalo, če bi lahko nabavil tudi kondenzatorje, ki so meni crknli,
pa ti potem, ali pa prej, kakor želiš dam denar skupaj s rundo pive. :)
Rabil bi
- 9x 1000 uF / 6,3V / fi 8mm in
- 5x 1500 uF / 6,3V / fi 10mm
Kar si pa rekel, da boš zamenjal svoje 1000 uF / 6,3V z 1500 uF 6,3 V je sinko999 rekel da kapaciteta mora ostati absoluttno ista in se lakho voltaža poveča ne pa obratno.
ALI BI LAHKO TOLE KDO POKOMENTIRAL. Sam namrec nisem elektrotehnik in ne vem kdo zdej tukaj buce prodaja. Bi pa definitivno rabil vedeti to zadevo preden se (ali pa kdo drug v mojem imenu) poda na lov za kondiji oz. šreden skurim se kaj kar ne bi bilo treba.
Upam da ne bo zdej tle prišlo do svete vojne med elktrotehniki.
Rabil bi
tris ::
Imel sem podobne/iste težave:
glej: Problemi pc - posodobitev
Očitno so določene serije "ta zelenih kondijev" na 8RDA+ zanič............
Pri meni s ostali dobri le vsi črni kondiji + zeleni SANYO.
Če nimaš izkušenj s spajkanjem, se vsekakor tega ne loti delat sam,.....je muka, saj zaradi večplastnosti same plate spajkanje poteka počasi,... spoji se slabo ogrevajo in se hitro hladijo..... pred samim spajkanjem priporočam da plato ogrejete(kolikor si upate) s pištolo na vroč zrak.
No, meni je uspelo, ....kondenzatorje sem dobil pri HTE v Lj., cena pa cca 2500-3000 SIT se ne spomnim točno.
SREČNO.
A, ja BTW....veliko se govori previsokih napetostih , temperaturah, slabih napajalnikih, itd.,....pomoje je največji problem in vzrok slaba kvaliteta komponent(....dandanes pač vsi "šparajo" kjer je le mogoče)....torej kondenzatorjev!
"........Pri meni s ostali dobri le vsi črni kondiji + zeleni SANYO......"
Torej EPOX, ABIT, ... sta se iz tega verjetno že nekaj naučila.....upajmo da se bodo/so se vsi.
SREČNO.
- spremenil: tris ()
Spajky ::
Najprej daj nekomu, da ti preveri, če niso šli MosFet regulatorji, kar bi lahko bil vzrok, da so se kondiči napihnili in upam, da te PSU ne zeza, kar je lahko tudi vzrok za to kar se je zgodilo!
Scorpia ::
Za mene včasih mal preveč pritiravate okrog nabave kondenzatorjev. Bamby22 teb toplo priporočam, da greš poklicat serviserje, če imajo kakšne uničene matične plošče in uprašaš če imajo podobne kondije kot ti. Jaz sem tako naredil in sem klical po servisih in ne boste verjeli, prav vsi so bili pripravljeni dat za mal denarja. No men pa jih je Mlacom dal zastonj, ker je šlo za dva kondija. Samo za menjavo teh dveh kondijev je hotel 6 jurjev. Sicer je bolš, da ti kakšen, ki ima izkušnje in dober spajalnik to naredi. Ker sam se potreboval dobro uro z enim 20 let starim spajalnikom namest 5-10 minut z modernim. Upraši kakšnega kolega ki je na elektro šoli, al pa če koga pozna, ki je na tej šoli. Bi mu dober prišla dodatna praksa
rfmw ::
@Bamby
ekola, grem v nabavo naslednjih kondijev zame:
2200u/10 fi10 - 4x - 0.76 eura po kosu
1500u/6.3 fi10 - 5x - 0.47 funta po kosu
1000u/6.3 fi8 - 9x - 0.30 funta po kosu
Nasel sem ene najboljsih po lastnostih in dosegljive preko trgovcev v Lj. Zamenjal bom vse "zelenkote", razen Sanyov, ki so najboljsi na trziscu in zato niti meni niti tebi niso crknili.
Ce narociva dvojno kolicino, torej zame in zate, si bova vsaj delila stroske trgovcev. Bog ve, kaksen faktor pride na te cene, upam da ne 2x.
Še vedno ti ostane HTE, tam imajo nekaj (cenejših) kondijev za matične plošče.
@Azrael
zate sem iskal 1200u/6.3 fi8 in zal nisem nasel zacuda nic. Na hte-jevi spletni stacuni sicer imajo nekaj low-esr za matične plošče, vendar nisem preveril točno kaj imajo, ker ima HTE skoraj vedno vprašljivo robo.
Uni, ki pa prelotava kondije iz starih pokvarjenih plat, pa ti povem, da imajo kondiji omejeno življensko dobo in bog ve, koliko časa bojo še delali na tvoji plati, pa čeprav si jih dobil zastonj...no edino, če imaš srečo, da dobiš pokvarjeno plato, ki ni dolgo živela ;)
EDIT: fak, ampak lotanje dol je sicer enostavno, samo odmašit une luknje pa ni enostavno. Pumpica meni ni pomagala čisto nič...
@Azrael
- spremenil: rfmw ()
Firebat ::
Imam podobne probleme. Pred parimi dnevi je moja plata Leadtek K7NCR18D Pro (Nf2 cipset) postala zelo nestabilna in sem moral kar parkrat pristisnit vklop da se je zagnal. 3x je zalaufalo, zavrteli so se diski, na zaslonu pa nic. Potem se je pa kar enkrat prizgall. Zdaj mi pa s5 na vsake kvatre zazene
in pridem v bios toda se tam se ponavadi kar ugasne zaslon, diski se pa se naprej vrtijo. Tako mi niti ne pride v OS. Odklopil sem vse od maticne plosce in diskov ter zacel nalagati nazaj ter testiral ce je slucajno napajalnik svohnejsi in ga zamenjal, pa se vedno nic. Toda se vedno se mi nasmehne sreca da pridem v bios ampak zame je to prava muka. Hehe zgleda da imajo plate svojo biolosko uro nastavljeno na nekaj ubogih let.
Zdaj pa grem v nakup nove ali pa celo presaltam na amd 64. Kaj pravite ali naj pocakam se kak mesec pa raje folgam moj secondary comp in si potem ko cene kaj padejo cez zimo omislim amd 64?
Thx
Thx
waters ::
Pa to ni res vidim da prihajajo črni časi za 8RDA+ tudi meni nekaj zajebava. Meni se konenzatorji niso samo napihnil ampak je še nekaj priteklo ven kot ena smola. Problematični pa so dejansko zeleni. Kondenzatorjev definitivno ne bom menjal - ko bo plata crknila bo crknila.
Ali kdo razmišlja o menjavi za drugo plato, saj nebi menjal celotnega sistema saj lepo dela 203 x 11, pci grafilčna kartica.
Torej kakšne alternative imam?
Scorpia ::
rfmw: EDIT: fak, ampak lotanje dol je sicer enostavno, samo odmašit une luknje pa ni enostavno. Pumpica meni ni pomagala čisto nič..
Men je pomagal, da sem odmašil luknje z segreto šivanko, res pa je mal bil problem držat z debelo rokavico, ampak je lepo šlo.
rfmw ::
hehe, ne sej mi je lepo ratalo na koncu, sam preden sem pogruntal, kako je treba je pa tudi trajalo kake pol ure ali več
Dead_Eye ::
8rda+ imajo problem s kondiji. Meni so se napihnili 3 2200µF 10V(uni pri mosfetih). Stvar je sicer še delala,vendar sem jih vseeno zamenjal. Sedaj so napihnjeni še 4 1500µF 6,3V, 2 pri RAM lotih, 1 pri ATX konektorju in 1 pri čipsetu. Menim da zaradi teh pri RAM-slotih plošča ne gre več na 200Mhz FSB-ja, ampak samo do nekje 180Mhz. S povišnajem množilnika sem prišel do iste frekvence CPU-ja - 2200Mhz...
rmfw: če še nisi naročil, lahko še zame - 4x 1500µF, 6,3V
The one and only
rfmw ::
prepozen si za kake pol ure
Azrael ::
@rfmw:
HTE v Ljubljani ima samo 10mm LowESR kondije, vsaj tako so mi zagotavljali konec avgusta letos. Sicer sem takrat iskal 2200uF za ploščo Gigabyte in so jih imeli. O kvaliteti pa samo tole 2200uf so hladni, čeprav so zraven procesorja (Sempron 2400+), 1000uF ki sem jih tudi menjal (kupil tudi pri njih leto dni nazaj) so mlačni. Tako, da res izgleda, da kvaliteta robe precej niha. Prosim, poglej še ZS.
Za ostale, ki upate, da vam bo plošča in sistem deloval dokler pač bo, samo tole. Obstaja možnost preboja napetostnih regulatorjev in uničenje CPU, ko bodo kondenzatorji dovolj na koncu. Tako, ko bo sistem postal nestabilen obvezno rabite drugo ploščo ali obnovite staro. Kaj se splača je odvisno od vaših potreb, znanja in pričakovanj in HW podpore.
Drži, da je danes življenska doba teh kondijev zelo kratka, približno 3 leta, toliko kot je garancije. Ker ima večina priznanih proizvajalcev matičnih plošč 3 leta garancije, se vam mogoče splača poslati kakšen mail direktno proizvajalcu ali na njegovo evropsko centralo, ali ste še upravičeni do garancijskega popravila ali zamenjave v primeru napihnjenih kondenzatorjev, če še ni minilo 3 leta od nakupa. Pri Abitu je to šlo, čeprav so naši uvozniki trdili, da imajo samo eno leto garancije. Poskusite, beseda (mail) ni konj.
rfmw ::
Ja, sej pravim, da kondiji iz HTE-ja so lahko čisto uredu (preglejte b2c.hte.si spletno trgovino, notri je par Low-ESR vrednosti kondijev za matične plošče), samo če hočeš zagotovljeno kvaliteto, jih moraš naročiti sam.
Mimogrede, katere firme pa so uni iz HTE-ja?
Glede mlačnosti kondije si ne upam trditi ničesar, saj jih najbrž res segreva okolica in njihova temperatura po moje ne govori o njihovi kvaliteti.
PM checked
lp,
rfmw
PM checked
lp,
rfmw
Azrael ::
Žal ne in sem tudi zelo švoh v angleškem jeziku. Saj veš kako je to šlo v šoli, bedni dialogi v stilu: My flowers is beautiful. Your flowers are not beautiful...
Uporabi iskanje, mislim, da so nekoč že iskali nek prevod v angleščino ali pa malo počakaj, če bo kdo kaj napisal sem, če pa ne bo nič pa poprosi uporabnike za prevod v novi temi.
Pyr0Beast ::
Zdej mene pa samo zanima zakaj so Low-Esr boljšti od navadnih esr?
waters ::
Poslal po mailu Epoxu in dobil sledeč odgovor Epoxa o moji plošči
Dear
1. It is better not to use since you might get some dammage.
2. The warranty is 2 years, but if you want we could send you spare parts so that you can fix the board or let somebody do it. Or you can send the board here but than I am afraid the shipment costs will be very very high, to here and back you pay yourself.
Incase you want spare parts to fix the board let us know the values and the exact locations, of the broken capacitors than we will ship you new onces.
You might get more to replace the not broken once as well since our experience learned us it better to replace them all, but I have to check if we have them on stock.
Best Regards,
Michael (FAE Team)
EPoX Europe Computer B.V
E-mail : support@epox.nl
Web : www.epox.nl or www.epox-europe.com
Old Website: http://www-old.epox.nl
Ni kaj.
Dear
Best Regards,
Michael (FAE Team)
Ni kaj.
bacek ::
Hudiča ko bi le tole vidu par dni prej
grrrrrr
Medtev sva jaz pa rfmw že naročila iz Nemčije... eh ja beda
Vsem skupaj pa še enkrat hvala za dosedanjo pomoč... bom kej napisal kako je šla menjava in ali bo vse delovalo.
grrrrrr
rfmw ::
pa da ti pošljejo še enkrat kondije firme "GSC", pa da se problem pojavi spet čez dve leti ali prej
no ja, kar je je. teli kondiji, ki bodo prišli, sigurno ne bodo odpovedali zaradi samih sebe, kot tile zelenkoti na 8rda+
blaz_ ::
Zivjo
Waters, na kateri email si to poslal in ce lahko napises, kaj si napisal v email. :)
PS:ste ze zamenjali kondenzatorje in ce, kako je slo(se deluje) ?
thanks
Blaz
thanks
Blaz
rfmw ::
da, 1000u in 1500u že imava, čakamo še na 2200u
waters ::
Mail sem poslal na mail: info@epox.nl odgovor pa sem dobil iz: Support@epox.nl. Napisal sem jim, da sem vse stestiral od rama diska grafične.. Da sem slišal da bi lahko bil problem z kondenzatorji na matični, saj so se odprli in da celo nekaj pušča ven. Zraven sem jim priložil sliko in original račun.
| » | Kondenzator za grafičnoOddelek: Strojna oprema | 4906 (4142) | boogie_xlr |
| » | Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15269 (12039) | Pyr0Beast |
| » | Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17218 (12898) | Pyr0Beast |
| » | 16v kondenzatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1769 (1704) | Brane2 |
| » | Abit BX133 Raid KondenzatorjiOddelek: Strojna oprema | 2778 (2429) | Malner |
